Вопрос СПАСАЙТЕ!не заводится.
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
8 года 5 мес. назад #378109
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме СПАСАЙТЕ!не заводится.
Самое правильное-установить,чего нет.Или гореть нечему,или поджигать нечем.Диагностируем так-берем мотор-старт(эфир),брызгаем в впускной впускной коллектор,пытаемся завести.Если мотор схватил,поработал несколько секунд и заглох,значит нет топлива.Скорее всего или насос умер,или проводка на него болеет.Реле можно обойти перемычкой на два силовых контакта(осторожно,лучше это сделать электрику мало мальски грамотному).При перемкнутых контактах реле и включенном зажигании надо открыть пробку бензобака и и прислушаться к горловине-исправный насос должен слегка шуметь.Если насос не работает,не надо спешить снимать бак для замены(распространенная ошибка),сначало диагностируется проводка(никаких сложностей-прямой провод до разъема в бак от блока предов,и минус постоянный),и только убедившись в исправности электро цепей снимаем бак.
- Alexey83
- Спасибо получено: 25
8 года 5 мес. назад #378157
от Alexey83
Alexey83 ответил в теме СПАСАЙТЕ!не заводится.
Летом была похожая проблема на 4,7 ,2011 года. Если аккум садится по утру, как у меня было, после выкл. авто подойди к баку - послушай возможно услышиш звук работающего насоса, - тода дело в проводки или в реле, у меня окозалось в реле, менять не стал обошёл.
- Lavr86
8 года 5 мес. назад #378408
от Lavr86
Lavr86 ответил в теме СПАСАЙТЕ!не заводится.
Причина в бензонасосе,замкнуло.сколько стоит бензонасос?можно ли аналог подобрать или только оригинал?
- takeshi
- Спасибо получено: 879
8 года 5 мес. назад #378648
от takeshi
takeshi ответил в теме СПАСАЙТЕ!не заводится.
Поищи по форуму, ребята ставили насос Бош от Газели кажется
