Вопрос что то пошло не так
- Спасибо получено: 122
8 года 9 мес. назад #369297
от Александр
Александр ответил в теме что то пошло не так
Такое впечатление что вода попадала в блок предохранителей. У тебя все надписи о замыкании в цепях:
-управления ближним светом
-Некорректные данные по ЕСМ и это пожалуй самой хреновое. Это блок управления работой мотора
-замыкание цепи сигнала тормоза
-потерян сигнал с блока упрабления АБС
-нет инфы с датчика скорости
-датчик давления масла
-коротыш систему топливного насоса
Просто пойми, не бывает так, чтобы ВСЕ системы ни с чего вдруг стали неисправны. Тебе нужно загонять авто на сервис, гадание по фотографиям толку не даст
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
8 года 9 мес. назад #369306
от Роман
Роман ответил в теме что то пошло не так
воды небыло.
в первом посте я писал, влажность у нас большая. я неделю машину не эксплуатировал.
блок предохранителей-сухой.
единственно, это я когда пришел в машину, почувствовал очень влажный воздух в салоне.
включил печку на максимум примерно на пол часа. прогрел. потом проветрил.
но вот такой результат.
- Роман
- Живу я здесь
8 года 9 мес. назад #369314
от Роман
а где мозги стоят? кто подскажет?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
8 года 9 мес. назад #369315
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме что то пошло не так
Мозги стоят под капотом с пассажирской стороны на моторном щите (блок с 4-мя разъемами и подключенными к ним жгутами проводов).Роман пишет: а где мозги стоят? кто подскажет?
- Роман
- Живу я здесь
8 года 9 мес. назад #369316
от Роман
спасибо. попробую почистить контакты на нем.
- Роман
- Живу я здесь
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #369516
от Роман
проверка предохранителей показала один сгоревший.
подскажите, за что он отвечает?
блок предохранителей только под капотом или еще есть где то?
- МЕХАНИК
- Спасибо получено: 61
8 года 9 мес. назад #369530
от МЕХАНИК
МЕХАНИК ответил в теме что то пошло не так
Судя по всему это одна из цепей, которая питает так называемые "Аксесуары" ( Accesories ACC), когда включено зажигание и когда ключ в положении ACC. На современных машинах таких цепей несколько. Из этого фьюза должно было что-то не работать, например музыка, прикуриватель или подсветка, когда двигатель заглушен. Скорее это следствие, чем причина.
- Роман
- Живу я здесь
8 года 9 мес. назад #369533
от Роман
приборы все работали исправно. а вот датчики по очереди отказывают и включаются
- Роман
- Живу я здесь
8 года 9 мес. назад #369658
от Роман
итак причина найдена.
каким-то образом попала вода в фишку подключения мозгов.
при чистке контактов высыпались остатки мамы. контакт потерян. требуется замена.
ума не приложу, как вода могла туда попасть? машина стояла.
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
8 года 9 мес. назад #369665
от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме что то пошло не так
Могло, что называется, насосать. Ты проверь сами повода!
Разъем герметичный.
А вот, если повреждена изоляция провода (опять же мыши) то по пряде вода за счет капиллярного эффекта быстро расползается по длине всего провода.
Сделай надрез изояции недалеко от разъема.
А то потом придется и лапшу менять.
Разъем герметичный.
- Роман
- Живу я здесь
8 года 9 мес. назад #369674
от Роман
сейчас разъем ищу. как найду так и вскрою все.
машину поставил. т.к. перестала ESP работать, да и дальше контакты жечь не хочется.
