- Бензиновые двигатели
- Падают обороты при остановке. Вопрос к знатокам.
Вопрос Падают обороты при остановке. Вопрос к знатокам.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
F470140 пишет: вчера и сегодня машин вел себя хорошо.
обороты не падали. Пытаюсь найти зависимость.
Димон а как проверить чудит ли обгонная? Ошибок то не дает.
при падении оборотов быстренько выбей передачу в нейтраль, не трогая/отпуская педали тормоза
если проблема в трансе или его клапанах (пружинки ломает, разбивает канал) в насосе то обороты подскочат и выровняются.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Кстати, если катиться на нейтрали, а потом затормозить, то обороты, скорее всего не провалятся. Тогда 90% что проблема в коробке, ИМХО
- F470140
- Спасибо получено: 421
OFFROAD-MASTER пишет: Так у меня тоже бензиновый 5.7 и егр там есть и чистить его надо,
Вот это новость.
А где он у нас там?
- OFFROAD-MASTER
- Спасибо получено: 162
Я вчера весь день отъездил нормально, а сегодня в середине дня опять началось, к вечеру прошло, поэтому и думаю что не сам клапан, а соединения этой трубки, как устранить пока не придумал.
Думаю вообще заглушить, и сам клапан - вставить глухую прокладку между ним и блоком, да и заглушить вход трубки во впуске, а сам клапан оставить что бы не ругался комп. Но пока вот внятного ответа не получил можно ли это делать на этом моторе.
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- F470140
Зависимость так же не просматривается.
Ничего похожего на ЕГР в указанных местах я не нашел.
- OFFROAD-MASTER
- F470140
OFFROAD-MASTER пишет: Так ЕГР у тебя есть или нет? Скинь фотку движка
Какое место сфоткать надо?
- Дядя Юра
- OFFROAD-MASTER
Трубка как на фото, только уходит за мотор?
- АнатолиЧ
- OFFROAD-MASTER
- Дядя Юра
- F470140
OFFROAD-MASTER пишет: На первой фотке, у тебя там пусто, но если ты говоришь что трубка от впуска идет назад, значит он у тебя не на блоке, а на коллекторе, может он не егр называется теперь, но смысл тот же, если есть трубка значит там по любому должен быть клапан, без него никак.
Именно. На моих фото видно как прямо после ДЗ через патрубок трубка уходит вдоль двигателя назад. А там такая же фигня как на твоем фото с абсолютно такой же крышечкой.
На Экзисте она идет как PCV
www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=9172b871-b...KCASE+VENTILATION%29
Что это за система я хз.
- F470140
forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=1875
Именно строки про езду с замедлением (принудительном холостом ходе).
Надо поковырять.
