- Бензиновые двигатели
- Падают обороты при остановке. Вопрос к знатокам.
Вопрос Падают обороты при остановке. Вопрос к знатокам.
- F470140
- Спасибо получено: 421
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #363700
от F470140
F470140 создал тему: Падают обороты при остановке. Вопрос к знатокам.
Падают (до 400) обороты при остановке.
При езде все в порядке. Останавливаюсь на светофоре (коробка в D) обороты падают до 400. Иногда кратковременно как на видео, иногда могут держаться на этой отметке.
Ошибок нет
Это происходит на топливе с разных заправок и как на 92-м, так и на 95-м
Только на прогретом двигателе.
Других каких-либо негативных изменений не увидел. Ни расход, ни что то еще.
Но в чем же проблема? Почему так? Где копать?
Ошибок нет
- F470140
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #363701
от F470140
F470140 ответил в теме Падают обороты при остановке. Вопрос к знатокам.
Что то видео с ютуба не цепляется.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #363702
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Падают обороты при остановке. Вопрос к знатокам.
Для начала мыть и чистить ДЗ.
Масло в коробке менялось ?
- F470140
8 года 10 мес. назад #363703
от F470140
Забыл написать - ДЗ чистая.
Такая фигня происходит как при грязной ДЗ, так и при только что почищенной.
Анатолич пишет: Для начала мыть и чистить ДЗ.
- F470140
8 года 10 мес. назад #363705
от F470140
Нет. Масло в коробке не менялось. Пробег на этом масле 35 000 миль.
Звонил Страннику - он говорит что бы не трогал и ездил еще столько же.
Масло не горелое, светлое, на уровне.
Анатолич пишет: Масло в коробке менялось ?
- OFFROAD-MASTER
- Спасибо получено: 162
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #363717
от OFFROAD-MASTER
OFFROAD-MASTER ответил в теме Падают обороты при остановке. Вопрос к знатокам.
Такая же фигня на хеми 2004 г, на драйве при остановке падают обороты до 500, нажимаю на педаль сначала пытается заглохнуть потом едет. Впуск весь чистый, свечи новые, правда иногда выскакивает ошибка 1го датчика кислорода, может он влиять на обороты на холостых?
Да, и когда включен кондер держит 600, а без него падает на 500, это конечно не 400, но тоже непорядок
- Watson
- Спасибо получено: 504
8 года 10 мес. назад #363721
от Watson
Если пшикать баллончиком на заслонку,то это все фигня. Надо разбирать там все.
Watson ответил в теме Падают обороты при остановке. Вопрос к знатокам.
F470140 пишет:
- F470140
8 года 10 мес. назад #363728
от F470140
Все - это что? И сильно она там (и где кстати) грязная?
Я ее снимал и продувал жидкостью из баллона. Т.е. в механизм не лез. Просто не пойму через что и что именно там пачаться может.
Watson пишет:
F470140 пишет:
- АнатолиЧ
8 года 10 мес. назад #363742
от АнатолиЧ
Сколько пробег на машине вообще ?
Как вариант, может даже и заслонку подкусывает. На трамблерных движках такая хрень бывает из-за бронепроводов: шьет на корпус. Трижды сталкивался. Судя по видео, видео, обороты падают в момент переключения коробки с 2-й на 1-ю. Тут, как бы, 2 варианта:
1) Что-то с коробкой не то (нарушение алнгоритма)
2) Что-то сзаслонкой не то (некорректно работает режим ХХ).
Далее можно только гадать..может это и ДМРВ..может ДЗ...может мозги коробаса..я не спец..чисто вангую..
Как вариант: что будет если коробку включить в ручной режим на 1-ю, разогнаться и плавно остановиться. Обороты, как мне кажется, не просядут..?
Ну тут как..поиграем в "Битву экстрасенсов", ёпрст...Нет. Масло в коробке не менялось. Пробег на этом масле 35 000 миль.
- Тинки
- Спасибо получено: 365
8 года 10 мес. назад #363743
от Тинки
Тинки ответил в теме Падают обороты при остановке. Вопрос к знатокам.
Так видно же на видяо что пробег почти 100твщ миль
- F470140
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #363747
от F470140
Не. Не при переключении.
Т.е. вот почему я так думаю: едешь вообще не нажимая газа (т.е. на первой) и только в момент ПОЛНОЙ остановки такая пляска с оборотами начинается.
Они либо падают кратковременно и выходят на норму, либо держатся ниже нормы пока на педаль газа чуток не коснешься.
- АнатолиЧ
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #363751
от АнатолиЧ
Чтобы исключить этот момент я и предложил эксперимент: принудительно 1-ю, стартануть и остановиться. 99% что обороты не просядут
Ну насколько я понимаю, как раз в этот момент и происходит переключение на 1-ю.Т.е. вот почему я так думаю: едешь вообще не нажимая газа (т.е. на первой) и только в момент ПОЛНОЙ остановки такая пляска с оборотами начинается.
- F470140
8 года 10 мес. назад #363752
от F470140
Попробую сегодня по дороге домой.
Анатолич пишет:
- Watson
8 года 10 мес. назад #363754
от Watson
Обсуждалось на форуме уже.
Была у меня та же проблема.
Надо чистить и заслонку и датчик ХХ. С полным разбором и замачиванием. Мне чистили и замачивали около часа. Черноты там ооочень много. Без разбора не подлезть,балончик чистит процентов 10 , не более.
Если б не видел,не поверил бы.
Помогло. Третий год все норм.
- АнатолиЧ
8 года 10 мес. назад - 8 года 10 мес. назад #363755
от АнатолиЧ
Хотя не..пардон...не так.
Если обороты просядут, то, дело не в коробке.
Сугубо ИМХО.
Сугубо ИМХО.
Насколько я в курсе, на 2009- нет датчика ХХ..в этом и сложность.Надо чистить и заслонку и датчик ХХ
