- Бензиновые двигатели
- Температура масла в 5,7
Вопрос Температура масла в 5,7
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 6 мес. назад #428281
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Температура масла в 5,7
А, блин, запарился )))
Тогда искать штатные заглушки и крутить датчик
- Егор
- Спасибо получено: 212
5 года 6 мес. назад #428310
от Егор
Егор ответил в теме Температура масла в 5,7
Нужно поискать решение у тюнеров, очень часто ставят дополнительные датчики давления/смеси/температуры масла.
- Спасибо получено: 800
5 года 6 мес. назад #428314
от Александр
Александр ответил в теме Температура масла в 5,7
Температура масла совсем не распространённый датчик, даже у типо стритрейсеров которые любят навесить максимальное количество разных манометров в салон. Такой датчик имеет смысл ставить когда мотор работает ну уж при очень тяжёлых нагрузках, но если честно всё что есть в инете по поводу установок таких датчиков это бутафория! Корректно его измерить не реально, т.к. датчик сидит либо в мясе самого блока либо в переходнике перед масляным фильтром (но тоже на мясе блока). Ведь по большому счёту температура масла не может быть намного больше температуры ОЖ, т.к. масляные каналы находятся очень рядом с рубашкой охлаждения мотора. И так же масло нормально остывает в поддоне.
Так что для стокового авто измерение температуры масла просто ни к чему. Если уж терзают смутные сомнения, то тогда всего лишь два пути - либо надо просто поставить предлагаемый девайс с доп радиатором, либо переходить на более спортивное масло.
Помню когда то давно, во времена Запорожцев, такие датчики там в них были - по нему как раз следили перегревается мотор или нет, ведь он был воздушного охлаждения. И даже в самую жару температура масла не поднималась выше 100 гр., даже когда долго где-нибудь буксуешь...
Спасибо сказали: Окорок, Чембар
- Алексей
- Спасибо получено: 7
5 года 6 мес. назад #428327
от Алексей
Алексей ответил в теме Температура масла в 5,7
Напрашивается вывод сам собой: датчик температуры масла искать в мото теме, врезать его в масляный поддон.
5 года 6 мес. назад #428329
от Александр
Температура масла в поддоне и в каналах очень разная....Алексей пишет: Напрашивается вывод сам собой: датчик температуры масла искать в мото теме, врезать его в масляный поддон.
- Алексей
5 года 6 мес. назад #428331
от Алексей
Согласен. А на дне поршня ( если реализовано охлаждение маслом) ещё больше. Но контролировать температуру масла надо именно в поддоне ( от места забора масла).
- Rchmnd
- Спасибо получено: 10
5 года 5 мес. назад - 5 года 5 мес. назад #428895
от Rchmnd
А почему бы не поставить дополнительный радиатор охлаждения ДВС как ставят на SRT ?
Вот пример на HEMICLUB
Rchmnd ответил в теме Температура масла в 5,7
Алексей 007 пишет:
Рэм 14 года, 5,7. Давно мучает вопрос.
При езде по трассе температура масла держится в районе 102-105 градусов. Температура охлаж. жидкости и коробки в норме. Кто-нибудь в курсе? Это нормально?
На сколько я знаю на разных машинах имеются радиаторы для охлаждения масла, на Рэме я его не нашел, есть ли он вообще?
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит, АЛЕКС888
