- Бензиновые двигатели
- Свечи зажигания на Додж Рам 1500 5.7 Хеми 2010
Вопрос Свечи зажигания на Додж Рам 1500 5.7 Хеми 2010
- garic39reg
- Спасибо получено: 556
Я так понял что из-за одной буквы Е машина не поехала. Вот Епть..takeshi пишет: garic39reg - свеча REC12MMC4
Rumba - свеча RC12MCC4
Вот в чем разница
- takeshi
- Спасибо получено: 879
получается, если верить расшифровке, длина резьбы на свече REC12MMC4 равна 26,5 мм а у свечи RC12MCC4 - 19 мм (это видно по первым буквам REC и RC)
А вот по конфигурации и типу электрода бывают только "МС" и "МСС" - здесь в первом варианте свечи скорее всего ошибка, т.к. нет такой конфигурации "ММС"
- garic39reg
Сори.Посмотрел свои записи.Да-действительно REC12MCC4.takeshi пишет: ну почему же из-за одной, из-за двух
- ogurets13
а кто менял самолично свечи на 5.7 hemi (ram 1500 c 2009 года и младше)?
подскажите, как проще добраться до 4х крайних горшков(те которые под моторным шитом....)
если картинки есть было бы супер!!!!
- Свирепый Бамбр
- Спасибо получено: 36
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
при наличие хорошего инструмента (свечная головка , пара тройка переходников , удлиннителей, и магнит)
а , ещё забыл , табуретку поусойчивее)))
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
еще рулит поиск по мопаровскому сайту. аналоги необходимо искать исходя из зазора
- garic39reg
После возврата родных свечей взад-звоню в контору по доставке з.ч.на америкосов и г..рю дайте мол свечи на мой авто. Отвечают мол нет проблем и через месяц будут свечи именно на ваш Рам.На мой вопрос,скажите что за производитель-ласкового послали в пешее эротическое путешествие (мол-такую информацию не представляем и не извольте беспокоиться за наш имидж)Итого через 4 недели получаю 16 шт.свечей.А именно Чемпион и что МЛЯ особенно неприятно-с теми же буквами REC12MCC4. Ну думаю-предыдущие были с браком (за 3 еу но в пендосии) а теперь за 210 рублей- но в рашке. Выкупил-еду к форумчанину-меняем.И ек-макарек-предыдущая картина замены полностью ПОВТОРЯЕТСЯ как в зеркале.После замены, авто троит-не едет (точнее-едет но хреново) и горит чек.Возвращаем свечи обратно-все ОК.
Заказываю свечи 3-й раз.Через софорумчанина-Сергея.Через 2 недели звонок-свечи на месте.Мол приезжай.Приехал-в наличии NGK 1SPLZFR5C11.Перекинули-и я смог уехать без всяких чеков.И вот-пью горькую-размышляю-но не допру :где и чей был косяк.Теперь в наличии 32 штуки чемпионов,порядка 500 расходных Убитых Енотов и полная непонятка-где она-истина.
Хотя в принципе первоначальная цель по замене свечей выполнена на 100 %.Что жаловаться.Но все таки как то кривовато на мой взгляд...
- Maxfromusa
- Спасибо получено: 89
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
- garic39reg
- xam
- Спасибо получено: 41
дай пжл ссылку какие брал..White ShadoW пишет: под капотом обычно есть инфа про свечи и зазор между электродами. я нашел и взял чемпы в США с рекомендованным зазором (0.014" в моем хэми - 2003-2008). у вас, судя по всему, зазор и маркировка другая вот и вылез баг.
- garic39reg
Вот и у меня в 3-й раз получились ngk в коробке мопар. поменял и все ок. Вопрос-почему Чемпион не рулит?shaman пишет: Заказывал у Павла в джип -юса с доставкой в новокузнецк, пришли ngk в коробках мопар . Сбоку была надпись рэм 09-12 ... Неспутаешь ...
- White ShadoW
ну и по их маркировке искать более выгодный вариант цены
SPRE14MCC4 (только не перепутайте! это к HEMI 2005-2008 годов)
- xam
