- АКПП и трансмиссия
- Одиночный глухой удар под ногами при сбросе газа
Вопрос Одиночный глухой удар под ногами при сбросе газа
- undertaker
- Спасибо получено: 43
4 года 1 мес. назад #439492
от undertaker
undertaker создал тему: Одиночный глухой удар под ногами при сбросе газа
Всех приветствую! Ломаю голову все перерыл. Автомобиль додж рам 2500 бензин 2012 год. Нашел тему 2009 года мертвую. Проблема такова: при резком отпускании педали газа( не зависит от скорости или передачи) глухой одиночный удар в трансмиссии в области ног как показалось. При плавном сбросе газа с поддержкой педали звука нет. При ускорении звука нет. При езде накатом на скорости пробывал включать нейтраль потом снова драйв и нажатие газа, удар. Звук прогрессирует за зиму увеличился в небольшой прогрессии. Снимал крышки редукторов смотрел пары, карданы, ездил без переднего кардана, проверял болты трансформатора, крестовины передних осей, шлицы раздатки, подвеску, опоры коробки и двс, гайки хвостовиков, люфты хвостовиков мостов и коробки, коробка не пинает масло в норме... может есть соображение друзья? Устал бороться уже не могу...
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
4 года 1 мес. назад #439502
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Одиночный глухой удар под ногами при сбросе газа
Посмотрите состояние точек крепления переднего моста.
- undertaker
4 года 1 мес. назад - 4 года 1 мес. назад #439503
от undertaker
undertaker ответил в теме Одиночный глухой удар под ногами при сбросе газа
Смотрел первым делом. Звук очень похож на разбитое соединение на шлицах или большой люфт в главной паре( но звук глухой как резиновой киянкой ударяют. хотя может мне так кажется). Едешь в нагрузке или ускорении полностью резко отпускаешь педаль газа перекидывая ее на тормоз проходит где-то 1-2 секунды и бам. прям чую ногами по полу. трогал на ходу пол руками в других местах не чую. Крутили на подъемнике разгоняли и ничего... Вся эта история как мне показалось началась после того как я провалился передним мостом в обрыв около метра. Выехал задом с первого раза хотя машина висела на порогах. Еще раньше до этого случая был гул как у грузовика(я еще спрашивал у бывшего хозяина. Он говорил ну это грузовик) после 100 до 120 потом через пол года странным образом пропал. не заметил когда. резина вся одна и та же, износ тот же. Мистика...
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
4 года 1 мес. назад #439504
от Роман
Роман ответил в теме Одиночный глухой удар под ногами при сбросе газа
а верхняя шаровая на месте?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
4 года 1 мес. назад #439506
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Одиночный глухой удар под ногами при сбросе газа
Плюсану за крепление переднего редуктора. Бывает, что гайки раскручиваются.
Плюс посмотреть шлицевое на внутренних гранатах..при износе заметном их может чуть проворачивать, при торможении срывает и удар передается в редуктор и кузов.
- undertaker
4 года 1 мес. назад #439508
от undertaker
Подвеска вся в идеале. Шаровые новые металлические с подшипниками.
- undertaker
4 года 1 мес. назад #439509
от undertaker
У меня мост с переду. Тяги все на месте протянуто, и сайленты в норме. Ездил без переднего кардана. Звук не изменился
- АнатолиЧ
4 года 1 мес. назад #439511
от АнатолиЧ
Аа..2500й..не увидел, пардон..
4 года 1 мес. назад #439513
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Одиночный глухой удар под ногами при сбросе газа
Не увидеть такой вопиющий люфт в крестовинах невозможно. Поэтому это коробас, и надо срочно искать Андрея Бороду в СПб или Странника в Мск.
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
4 года 1 мес. назад #439515
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Одиночный глухой удар под ногами при сбросе газа
Похоже на радиальный люфт в одной из главных пар. Разгрузите трансмиссию и покрутите за карданы -звук(если он будет) сравните с тем, который слышите при движении.
- Patefon12
4 года 1 мес. назад #439516
от Patefon12
А кстати, какого размера радиальный люфт в главных парах допустим на 2500-х ?
- undertaker
4 года 1 мес. назад #439526
от undertaker
То же очень интересно...
- undertaker
4 года 1 мес. назад - 4 года 1 мес. назад #439529
от undertaker
Кстати вчера и сегодня минусовая температура. Звука нет или еле еле слышен. Катаю два дня по 100 км. Мистика...Люфт есть в заднем мосту. Только не знаю на сколько он критичен. Кто знает какие допуски и как точнее проверить? Может кто пары менял...
4 года 1 мес. назад #439534
от 555 (Сергей)
В заднем редукторе вы такое не чувствовали бы.
ИМХО Такой эффект был когда изношены крестовины. Газ отпустил, вектор тяги изменился, мост стал крутить коробку. Все эти люфты выбрались с ударом. Но не заметить это сложно. Достаточно заехать на яму.
- Артем
- Спасибо получено: 505
4 года 1 мес. назад #439540
от Артем
Артем ответил в теме Одиночный глухой удар под ногами при сбросе газа
Доброе утро.
Можно я тоже чем нибуть попробую помочь.??
По описаниям это прям загадка загадка. И никто ответа не даст конкретного и этот звук что то индивидуальное и нераспространенное.
Может стоит уделить внимание раздаточной коробке. Выходному валу на передний кардан. Он как раз под вашими ногами находится. И сняв передний кардан произвести подергивания правой рукой. Левой неудобно. И если окажется что вы имеете слабое постукивания и люфтец то следующим вашим шагом это думать над тем как все это отремонтировать. А проще говаря перебор раздатки , не сложное и увлекательное занятие судя по ютубным видео.
Но мои высказывания имеют чисто гипнопетические умозаключения. Но как вариант мне кажется есть смысл рассмотреть.
С Уважением.
С Уважением.
