- АКПП и трансмиссия
- Одиночный глухой удар под ногами при сбросе газа
Вопрос Одиночный глухой удар под ногами при сбросе газа
- chemodan
- Спасибо получено: 55
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
- undertaker
- Спасибо получено: 43
- undertaker
- chemodan
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
ну тут сам Бог Доджерамный велел ехать к коробочникам..по описанию вроде как и некуда копать, кроме как коробка...undertaker пишет: Приветствую всех! Да я то же грешил на передний кардан, снимал три раза осматривал крутил, вертел. С ним все гуд. Потом начал грешить на раздатку. Снял передний кардан и ездил без него день. Ситуация такая же. Удар. Снял задний кардан, осмотрел крутил, вертел. Крутил, шатал каждый хвостовик трансмиссии. Смотрел все шлицы. На переднем вообще разобрал шлиц и смазал. В заднем редукторе люфт больше чем в переднем. Стучал, вертел, крутил, разгонял, ни один звук не похож. Ни кому не могу показать звук. Не слышат. А когда на сервисе едут за рулём говорят ничего нет. Мистика... его ещё поймать нужно. С тех пор как написал тему, более внимателен к звукам и вариациям движения. Он то есть то нет. То сильный то слабый, то бывает вообще такое ощущение ща отвалится что то, аж ехать страшно. А то вообще тихо. На коробку грешить пока не могу. Не ошибок ни стружки, масло год назад менял до сих пор светлое... буду ждать пока отвалится что то. На Машине честные 124 тыс. км. Забыл добавить при режиме тоун холл удара нет, на полном приводе есть. Удар происходит в пробке когда разгоняешься и тормозишь.
- Patefon12
- undertaker
- Patefon12
- undertaker
- chemodan
- АнатолиЧ
Если звук равномерный по тональности, что при разгоне что при торможении, то 90% это подшипники хвостовика. Если тональность меняется или даже звук пропадает (внатяг или самокатом), то пара.undertaker пишет: Нет. Все затянуто. Сегодня появился звук разваливающегося подшипника. толи от подшипника но не ступичного и не не полуоси. Они меняные. На 70км.час накатом. Явно что то происходит....
ЗЫ: Ну, вариант со ступичным никто не отменял
- undertaker
- АнатолиЧ
Гугли видео на ютубе. 99% пендостанцы снималиundertaker пишет: Не могу найти ни в одном мануале как менять эти пары. На 2500 вообще мануала нет. Только общие вилами по воде....
- undertaker
