Вопрос Какое масло в коробку ZF - Рам 13 года
9 года 7 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #313772 от Luca2000
Вроде поиском прошел и не нашел. Проясните, плиз, какое масло нужно лить в АКПП - коробка 8 скоростей?
На форуме вроде все советуют ATF+4.
А что же это за масло Mopar ATF ZF 8 & 9 speed (68157995AB). Вот описание с Exista: "Специальная синтетическая жидкость зелёного цвета для восьми- и девятиступенчатых автоматических коробок передач немецкой компании ZF устанавливаемых на автомобилях Chrysler. В частности применяется в АКПП ZF 8HP45 (обозначение Chrysler 845RE) устанавливаемой на автомобилях Chrysler 300 V6, Dodge Charger V6, Dodge Durango, RAM 1500 V6 (2013- ), Jeep Gran Cherokee (WK2) и в АКПП ZF 9HP45 (обозначение Chrysler 948TE) устанавливаемой на автомобилях Jeep Cherokee (KL) 2014".
СтОит, кстати, значительно дороже любого ATFа. Вроде как конкретно для восьмиступок
9 года 7 мес. назад #313788 от Свирепый Бамбр
Свирепый Бамбр ответил в теме Re: Какое масло в коробку - Рам 13 года
Вот уж точно не надо лить туда ATF+4
4014835719590 Трансмиссионное масло RAVENOL ATF 8 HP Fluid (4л) new - 2250р.
Вот оно для ZF-ких восьми ступенчатых подходит
Спасибо сказали: Luca2000
9 года 6 мес. назад #322681 от badvik
Парни, какой регламент по замене - сколько пробег или в км? И еще, я неуверенно, что 8миступку можно обновлять где попало, что думаете?
9 года 6 мес. назад #322691 от Алексей 007
Алексей 007 ответил в теме Re: Какое масло в коробку - Рам 13 года
в магазине супертюнинг 84957405633 было в наличии оригинальное масло. Это вроде как партнеры клуба.
9 года 6 мес. назад #322693 от takeshi
badvik пишет: Парни, какой регламент по замене - сколько пробег или в км? И еще, я неуверенно, что 8миступку можно обновлять где попало, что думаете?
Я даже и не знаю что тебе сказать по этому поводу.
Уточню у официантов на этой неделе.
Масло менять у них планировал
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #322906 от Zhelezjakka
по мануалу никогда))
упоминается только 6ти ступка
9 года 6 мес. назад #322973 от Михаил (KMM7777)
Михаил (KMM7777) ответил в теме Re: Какое масло в коробку - Рам 13 года
"Тритон Импорт" на ул.Кржижановского по VINу всё подбирают и консультируют. Можно и по телефону вопросы позадавать.
9 года 6 мес. назад #322987 от Александр
Александр ответил в теме Re: Какое масло в коробку - Рам 13 года
По своей практике могу сказать что в АКПП масло лучше менять через 50 - 60 т.км не зависимо от производителя авто. В понятия вечного масла (т.е. на весь срок службы агрегата) я не верю и не советую - законы физики никто не отменял и любое масло имеет свойство окисляться и терять свои свойства.
9 года 6 мес. назад #323015 от Luca2000
Полностью согласен, всегда на +- 50 тыс на всех машинах менял
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #323291 от takeshi
Общался с официантами вчера. ОД Аврора.
Регламента по замене масла в 8-ми ступенчатой коробки НЕТ
Масло, по их словам, рассчитано на весь срок службы.
Замена производится только при ремонте, причем меняется поддон коробки, в который встроен фильтр.
Поддон у них стоит примерно 30000 руб, вся замена масла обойдется у них примерно в 50000 руб.
Информацию надо проверять.
Думаю реальная стоимость будет в 4-5 раз меньше
Вообще, у кого-нибудь есть каталог на Рэм на 2013+ годов?
Спасибо сказали: Luca2000, badvik
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #323294 от Zhelezjakka
Масло дефицит и похоже золотое)))
может клубный поставщик сжалится и предложит меньше, чем сторонние продаваны?!)
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #323297 от Zhelezjakka
takeshi пишет: Общался с официантами вчера. ОД Аврора.
Вообще, у кого-нибудь есть каталог на Рэм на 2013- года?
Арифметика несложная:
- объем масла предполагаю в районе 8 литров * 2000 = 16 000 р.
- поддон с фильтром 30 000 р. делим на 2 (минимальная дилерская и дистрибьюторская наценка) = 15 000 р.
- руки, сами или в сервисе, возни на пару часов точно 2*1 000 р. = 2 000 р.
и так удовольствие недешевое.
Как вариант делать такую процедуру раз пять лет или 150 т. км.
9 года 6 мес. назад #323342 от badvik
Спасибо. Ну если нет, то и не хрен лезть туда. Чироки накатывают 150 тысяч и без проблем. А инженерам я лично верю больше, чем умельцам. Да и простая арифметика - 3 раза поменять масло*50 тысяч и теоретически возможный, но однозначно менее вероятный ремонт - вряд ли будет большая разница. Если будет.
9 года 6 мес. назад #323356 от Zhelezjakka
badvik пишет:
Поддерживаю!)
Сомневаюсь, что контрактная коробка года через три будет дороже 4k$
9 года 6 мес. назад #323363 от takeshi
badvik пишет:
Согласен. Нефиг мешать механизму работать. Сломается - тогда и будем думать.
