Вопрос задние мосты 09-10 1500
10 года 5 мес. назад #247143 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: задние мосты 09-10 1500
распорная втулка она зовётся,а так всё верно
10 года 5 мес. назад #247373 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: задние мосты 09-10 1500
Странник пишет: Забавное обсуждение. Тогда уж внесу и свои пять копеек.Так вот,гайку энту менять конечно можно,только толку не будет.Реально необходимая под замену деталь-позиция номер 5(проставка).Штуковина эта ОДНОРАЗОВАЯ!!!! и если вы открутили гайку и сняли фланец(для замены сальника),то необходимо старую проставку выкинуть и поставить новую.Новая будет намного выше старой,затем меняете сальник,ставите на место фанец,блокируете фланец от возможного поворота и с помощью метрового рычага и какой то матери закручиваете гайку(усилие будет большим-это нормально,нужно просаживать проставку).Далее:периодически разблокируете хвостовик и проверяете натяжку подшипников(она и осуществляется сдавливанием проставки) и нужно поймать момент когда хвост буден крутиться мягко,но без инерции(с малым натягом),при этом угадать надо с первого раза(откручивать и повторно закручивать гайку НЕЛЬЗЯ!!!,исчезнет натяг проставки).А замена как раз гаек с оставленной старой проставкой и приводит к откручиванию фланца,появлению течей и подобных обсуждений :))
Не согласен по поводу гайки.Менять ее необходимо, так как новая гайка контриться .Менять распорную втулку или нет, должен решить мастер,в зависимости от того как открутилась гайка.В одном случае, есть необходимость замены одной гайки.В другом необходима замена:гайки,сальника,распорной втулки , двух подшипников хвостовика, масло , герметик и работа во втором случае намного дороже
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #248691 от Константин
Константин ответил в теме Re: задние мосты 09-10 1500
Так как на мою машину Рем 5.7 2011 года рекола по заднему мосту нет, а маслицо подкапываеи с хвостовика, решил сделать все сам. Скинул с хвостовика кардан и обнаружил ослабленную гайку хвостовика из под которой масло и капало. Поменял сальник, обезжирел резьбу на валу и гайке, намазал резьбовым герметиком и стал собирать обратно. Но затянуть гайку хорошо не получилось , так как зажимается конусный подшибник, а новой сминаемой втулки не было. Поэтому решили прихватить маленько гайку сваркой! Масло теперь не капает!:))) Кардан вроде работает!!!:)))
10 года 5 мес. назад #248759 от ogurets13
ogurets13 ответил в теме Re: задние мосты 09-10 1500
еду завтра на устранение(пришли запчасти).....
отпишусь по результатам....
хочу попробовать напрячь на выполнение всех рекомендаций по серв. бюллетеню(они же хотят только болт с шайбой заменить... )
10 года 5 мес. назад #248929 от ogurets13
ogurets13 пишет: еду завтра на устранение(пришли запчасти).....
поменяли только болт и шайбу!
на заявеное: тряска и свист на 70-90км.ч,
ответили: крутили-вертели-слушали и не слышим,уровень масла ок.....!!!
думаю,что надо писать заявление на имя инженера по гарантии с требованием выполнения рекола в полном объеме,
не поможет,так на завод писать!!!
10 года 5 мес. назад #249568 от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме Re: задние мосты 09-10 1500
ogurets13 пишет:
Надо было, заранее ослабить гайку, и ехать к диллеру, тогда всё было бы по полной схеме.
10 года 5 мес. назад #249574 от Griff
Griff ответил в теме Re: задние мосты 09-10 1500
да и откручивать не надо было, просто перед въездом брызнуть из шприца масло на хвостовик и всё
10 года 4 мес. назад #256331 от Vitaliy
Vitaliy ответил в теме Re: задние мосты 09-10 1500
Сегодня проверил свой VIN на рекол вот результат REPROGRAM HVAC CONTROL HEAD & INSP./REPL. ACTUATOR
REAR AXLE PINION NUT
после праздников поеду к новосибирским дилерам :)
10 года 4 мес. назад #256515 от Andrey47rus
Griff пишет: да и откручивать не надо было, просто перед въездом брызнуть из шприца масло на хвостовик и всё
Не , прокатывает(((
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #257039 от Дядя Юра
10 года 4 мес. назад #257265 от ogurets13
Andrey47rus пишет:
Не , прокатывает(((
брызгать и не надо было!
масленое пятно у концевика зад.моста есть,и у заливной горловины моста есть !
но вид этих пятен, впечатлений на официалов не произвел,объяснили тем,что :
-пробка резиновая,
-и не пробка вовсе это а заглушка,
-и потеть маслом вокруг , это норма,
-итд
-итп!
на гул ,что слышен на 75-90 км час,отвечают:
-ето-че-то..... ,но не100% мост!
-и это точно!
-без безапелляционно!
но разбирать и смотреть не хотят категорически!!!
все заключения на "слух-нюх".
но,правда в редуктор палец сунули:
-ну,уровень нормальный,-
-ну,стружки не видать.
-ну,не может он выть....
-но,не разбирали и внутри не смотрели...
писал про это в головной офисс по россии..
ответили:
- факт проверен,звук вами не представлен,езжайте в другому оф.сервис додж и делайте там диагностику,но если не докажется то все за ваш счет...(а)
короче,не хотят оф как доказат.когда ты ему
-воет!
а но:
-это не мост...ицалы делать ничего ,из 51 страничного сервисного бюллетеня, кроме того минимума(проверить затяжку,затянуть и поставить гайку-стопор)который они ОБЯЗАНЫ предложить сделать,как только Ваш а\м попал в оф.сервис не зависимо от того попросите Вы это делать или приехали помыть машину.!
буду в головной офис компании писать....
10 года 3 мес. назад #271104 от F470140
F470140 ответил в теме Re: задние мосты 09-10 1500
Х.з.
Я приехал в МА на Риге. Посмотрели гайку - сказали под рекол попадает но нет инструмента. Отправили в Тушино.
В Тушино осмотрели, отдефектовали, собрали обратно. Подождал запчасти (около двух недель), позвонили, приехал, выполнили работы по отзывной компании. Машину отдавал часов на 6. Это с тестдрайвами и всем-всем-всем.
Поменяли:
- сальник вала
- гайка вала
- втулка распорная
- два подшипника
- комплект шайб дифференциала
- подшипник дифа.
И залили свежее масо 75 140
Денег соответственно с меня не брали.
Спасибо сказали: Дядя Юра, PRORAB
10 года 2 мес. назад #276242 от Пельмень
Пельмень ответил в теме Re: задние мосты 09-10 1500
А как узнать и где есть ли по машине реколы?
10 года 2 мес. назад #279824 от PRORAB
PRORAB ответил в теме Re: задние мосты 09-10 1500
Всем привет!!! Сегодня тоже сделали по реколу задний мост.Все бесплатно с очень хорошим отношением.
Неделю назад съездил осмотрели заказали запы.А сегодня все выполнили.
Major На Цветочном проезде дом 4.
Спросил специально отфутболят следующих.Сказал что нет.пусть приезжают.Крайслер все оплачивает.Машину 2 раза мыли тоже бесплатно.
Мастер приемщик Фролов Константин.
Максу морпеху (F470140) респект.Нашел контору.Так что я уже 2.
Тему считаю важной.Так как знаю у нас на форуме много с реколом.
Спасибо сказали: Voffka, MOHAX, Борис
10 года 2 мес. назад #279825 от PRORAB
Еще по теме так же с мастером в ремзону.Где все подробно показывают и расказывают.
Так что Парни не тяните с проблемой.
