Вопрос Установка фар от 13 года
- Wind
- Спасибо получено: 221
- rsk
- Спасибо получено: 114
, а вот кто это делает ledtune.com/
Всё это к тому, что поставил себе плату в Московском с белыми диодами, но работает все не совсем корректно - белые диоды горят только вместе с ближним светом, а оранжевый свет в режиме дрл днём горит родными оранжевыми диодами - установщики оправдались тем, что у меня почему-то (возможно канадец) что в дневном режиме сигнал на включение дрл идёт по тому же контакту, что и поворотники, а при включенном дневном свете - по отдельному контакту, на который и повесили плату с белыми диодами.
Думаю обратиться к ним, дабы сделать все как должно работать - путем перекомутации внутри фары, установки что-то типа управляющего реле
- specs
- Спасибо получено: 13
1. Как я понял штатная лампа HB4-55W. - если поставить 80-100Ватт фаре конец (поплывет)? может кто ставил.
2. регулировка данных фар только по высоте? Развал не нашел. т.е. только одна регулировка верх-низ - правильно? если нет тыкните пожалуйста где в лево-право.
3. так все таки какой цокль HIR2 или HB4 ну чтобы не покупать а потом за голову не браться))))))) сразу верный вариант.)
4. какой марки и ТТХ ставили галоген чтобы улучшить свет. (ксенон пока не хочу).
Думаю ответы помогут не только мне. Спасибо.
- renegade800
- Спасибо получено: 6
У меня Dodge Ram 2013, поставил на него вместо штатных фар фары Anzo, светят неплохо, пришлось перед стандартным коннектором подсоеденится так как заводской конектор и конектор энзо не подходят, фары светят хорошо, но теперь при включении поворотников комп пишет что отсутсвует лампа в поворотниках передних, при это фары моргают в нормальном темпе а вот повторители в зеркалах очень часто ну и в салоне частое клацание реле слышно. Электрик подцепил по 21 ватной лампе к поворотникам что бы распределить нагрузку но и это не помогло, вернее помогло когда мы снали массу с АКБ и снова накинули , но эффект длтлся ровно 5 минут, потом опять часто все стало моргать.
Подскажите плз что можно еще сделать ? коннектор у меня такой же как и в первом сообщении на схеме, может какойто резистор впаять куда ?
Видимо в штатных фарах стояли светодиоды мощнее и теперь комп думает что лампы перегорели, но почему тогда поворотники в головном свете моргают нормально а вот повторители часто ?
Заранее спасибо.
- badvik
- Спасибо получено: 1174
renegade800 пишет: Добрый день
Заранее спасибо.
Наверное, на сайте Анзо не зря написано
Does not fit models with factory projector headlights
- renegade800
www.buenoshop.ru/product/bloki-can-bus-obmanki-dlj...amp-t10w5w-t4-i-c5w/
Только я вот незнаю сколько ватт надо и т.д. Электрик побоялся ставить лампу больше 21 watt.
- Магадан
- Спасибо получено: 158
specs пишет: Коллеги) есть ряд вопросов по фарам 2013 года (линзованным)
Если ближний, то HIR2. Говорят, можно припилить HB4, но для этого нужно оценить положении нити тоже. Я этого не сделал при замене ламп
2. регулировка данных фар только по высоте? Развал не нашел. т.е. только одна регулировка верх-низ - правильно? если нет тыкните пожалуйста где в лево-право. В крыле отверстие "влево-вправо" есть, на корпусе фары ( с линзами) регулировочных винтов нету.
3. так все таки какой цокль HIR2 или HB4 ну чтобы не покупать а потом за голову не браться))))))) сразу верный вариант.) Ближний - 9012/HIR2, дальний - 9005/HB3, туманки - 9006/HB4
4. какой марки и ТТХ ставили галоген чтобы улучшить свет. (ксенон пока не хочу). Я (поскольку на ближний нигде не нашел замену стандарта), воткнул в дальний и противотуманки Osram Night Breaker Plus/Unlimited. В сухую погоду стало чуть получше, но в мокрую (основная проблема для штатного света) пока не сравнивал
- renegade800
- badvik
Магадан пишет:
HB4 у меня стоят. Буквально немного допилок, но нить реально не смотрел.
Регулировка одна сверху болт через отверстие в крыле Торкс 20 - вверх/вниз линзу. Влево/вправо - не нашел.
- badvik
renegade800 пишет: штатная лампа в 55 ватт заменена на ксенон с обманкой компа все ок, но у меня вопрос теперь про поворотники, может кто то знает какая сумарная мошьность светодиодов поворотника в штатных фарах доджа ?
тебе лучше всего перечитать всю тему. Парни кто вскрыли их, вроде это писали. Если нет, постучись к Валерон у, он может точно помнить.
- Магадан
badvik пишет:
Магадан пишет:
И как? Ближний улучшился заменой HIR2 на HB4?
- badvik
- badvik
shop.retroshop.us/ProductDetails.asp?ProductCode=13%2ESB
и "всего" 160 долларов. Мне вообще не принципиально и даже с желтым больше нравится, менее обычно, иначе попробовал бы заказал.
- Магадан
www.k2motor.com/09-12-dodge-ram-headlights-chrome.html
Уж не знаю - поможет ли улучшить ближний свет...
