Вопрос Установка фар от 13 года
- beetle
- Спасибо получено: 71
6 года 3 мес. назад #420773
от beetle
beetle ответил в теме Установка фар от 13 года
Кстати диагностику ламп, можно отключить. Что мне Константин (Dadu) и сделал. Резюки не нужны, ничего лишнего не нагревается.
Спасибо сказали: 555 (Сергей)
- Егор
- Спасибо получено: 212
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #422991
от Егор
Егор ответил в теме Установка фар от 13 года
Поставил на свой 11 год фары от 13 года (с переделкой), при этом жаба задавила отдавать 150$ за переходник + доставку решил сделать самостоятельно.
Вот распиновка разъёма в фаре(честно стырено из соседней темы), но тут немного неточно - пин слева от габаритов включает ДХО.
Для этого нам понадобится:
2 х VAG 1J0 973 737 (сам штекер)
6 x VAG N90684405 (пины головного света)
12 x VAG N10335807 (остальные пины)
1 метр провода 1мм
1 метр провода 1.5мм
Выше приведённый список это минимум(желательно заложить какой-то % на ошибки). 1.5мм на головной свет, остальное по остаточному принципу
Самое главное - гидроизоляция, я её сделал с помощью клеевого пистолета.
P.S. Будут вопросы - пишите.
1 метр провода 1мм
Спасибо сказали: 555 (Сергей), Окорок
- Kirsh
- Спасибо получено: 11
6 года 1 мес. назад #422997
от Kirsh
Kirsh ответил в теме Установка фар от 13 года
Как сделал включение ДХО? На что повесил?
При включенных ДХО как сделал прерывание поворотника?
- Егор
6 года 1 мес. назад #423003
от Егор
В четверг-пятницу заберу машину из переделки, буду пытать установщиков. В интернете искал информацию про это - при запитке через пин ДХО - должен сам гаснуть( на 13+ годах вообще ДХО прописывается добавлением в комплектацию автомобиля). А про постоянный плюс - как вариант рассматривал реле бензонасоса(постоянно работает), но в пятницу/четверг скажу точно.
- Kirsh
6 года 1 мес. назад #423014
от Kirsh
Егор, уточни ещё, пожалуйста, ДХО от +12В заводили или меньше?
- Егор
6 года 1 мес. назад #423037
от Егор
Разъём подошёл без переделок и проблем - то есть всё вполне возможно. Скоро скину фотки до/после.
Сегодня заехал посмотреть что там и как. + взяли от замка зажигания, то есть включил зажигание - загорелись ДХО. Питание завели через реле (включил габариты - потухли ДХО, то есть потускнели), при включении поворотника отключается ДХО (это реализовали внутри фары, это к сожалению я не видел, но скорее всего это уже было в фаре).Kirsh пишет: Егор, уточни ещё, пожалуйста, ДХО от +12В заводили или меньше?
Спасибо сказали: white_devil, Роман, Окорок
- Kirsh
6 года 1 мес. назад #423184
от Kirsh
ну чо там как?) как повороты?
- Егор
6 года 1 мес. назад #423191
от Егор
Извиняюсь, сегодня доделывал ШРУС и как назло забыл ключи от машины. Неделю с собой таскал, а тут забыл...
- Егор
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #423237
от Егор
Наконец-то добрался до форума. Ниже приведены видео работы фар.
Габарит + поворотник
ДХО + поворотник
Стоит ли выкладывать новые фотографии получившегося света?
ДХО + поворотник
- Kirsh
6 года 1 мес. назад #423246
от Kirsh
У меня габариты оранжевые
Ну ещё раз, правильно я понимаю что ДХО просто на +12В повешен и сами прерывают габарит?
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
6 года 1 мес. назад #423250
от Дмитрий 500
У меня на старых фарах так сделано (14 год). Сейчас на переделке новые фары(снова блин этот гемморой))), вот там интереснее решение будет (покажу позже что получилось).
Дмитрий 500 ответил в теме Установка фар от 13 года
Егор пишет: Наконец-то добрался до форума. Ниже приведены видео работы фар.
ДХО + поворотник
- Егор
6 года 1 мес. назад #423259
от Егор
Да, ДХО повешены на 12в от зажигания и внутри фары сделано решение для выключения габарита при повороте. Это штатное оборудование, вот как пример.Kirsh пишет: У меня габариты оранжевые
- beetle
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #426985
от beetle
Пришло рекламное письмо.
Оцените продукт:
Вот ссылка.
На мой взгляд очень качественно
Я даже думаю взять. Только надо придумать как, цена великовата, для просто посылкой.
Оцените продукт:
Вот ссылка.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 7 мес. назад #426986
от АнатолиЧ
не. я все понимаю, но 110 тысяч за фары...Это ваще негуманно...
Тут нужно определиться, чего хочется...качественный свет или эксклюзифф...
АнатолиЧ ответил в теме Установка фар от 13 года
около 1600 встанет тут.beetle пишет: Пришло рекламное письмо.
Оцените продукт:
Вот ссылка.
- Егор
5 года 7 мес. назад #426988
от Егор
Ну противотуманки у них светят неплохо, как решение плохого света - может быть. Чуть дешевле полной переделки фар выходит (а если с 09-12 на 13 переходить, сильно дешевле), так что имеет право на жизнь. Кстати мне из питера присылали туманки, там у них есть официальный представитель.
