Вопрос стойки стабилизатора
- николай
- Спасибо получено: 23
У меня именно проблема появлялась в появлении стука в шаровом соединении.....!!!!White ShadoW пишет: исходя из моего опыта никакой проблемы именно с шаровым соединением нет. родные стойки выхаживают по 100 т.км.
а вот верхние резинки по-разному ходят. бывает и 20, бывает и 50 т.км. оригинал ходит.
сейчас поставил верхние резинки из полиуретана. посмотрим сколько он проживет.
- николай
Вот фотки.......по ним видно что нижние соеденение (нижние втулки - где у родных шар) крутится в разные стороны там снутрипод верхнюю втулку в металле сделан полушар..........и обратите внимание что нижнии шпильки для крепления к рычагу имеют уклон.........плюс ко всему на стабах наклейки которыми нужно при креплении установить стаб определенной стороной (как раз для этого и шпильки сделаны с уклоном)!!!Леонид пишет: Можно поподробнее сфотографировать нижний узел который заменяет шар, если можно чертёжик от руки, не до конца понимаю как оно реализовано. Наклон просто за счёт резинок и отверстие овальное или круглое? И вопрос ко всем! Стойка работает в одной плоскости? Если так то действительно шар не нужен а достаточно толстого резинового демпфера. Фактически можно будет использовать любые отечественные комплектующие РТИ и из железок со строй магазина ( как и сделал Максим - Морпех), вся проблема в этом шарнире, как его реализовать?
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
- николай
резинки я выливал из полиуретана в сервисе где восстанавливают стойки - это не проблема!!!но в моем случае стук появлялся именно в шаровой!Леонид пишет: В одном из клубных автосервисов мне сказали что стойки это расходники долго не ходят и именно шар умирает) менять надо чуть ли не на каждом ТО. Я и думаю что резинки проще поменять чем саму стойку при износе резинок. Где правда? У меня сейчас стойки проворачиваются вокруг своей оси, от этого постукивают иногда.
- николай
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
резинки меняются даже без помощи СТО и серьезного демонтажа.
- servikk
- Спасибо получено: 696
Поставил родные и думаю на что бы их заменить, так как они б/у и стучат...
Шарнир на стойке нужен для компенсации движения рычага вверх/вниз, чтоб на излом тяга не уходила в нижнем положении рычага... Стабилизатор гасит вертикальный ход рычага за счет вращения в резинках на раме...
Честно, не совсем понимаю, как эта якобы усиленная конструкция будет вращаться внизу в "серьге", ведь она крепится к рычагу жестко и ходит верх-вниз вместе с ним.... Это всё равно, что в рычаг напрямую резинки поставить.... я вот немного другую конструкцию приемлю, с горизонтальными втулками... Жаль айпадлу не взял с собой, так бы сфоткал, чего хочу воплотить...
Типо вот этих, только подлинее... А нижняя часть с "ухом" будет крепиться в скобу, которая уже будет жестко крепиться к рычагу...
- николай
- николай
я немного понял что ты хочешь ......учти что эта конструкция будет ходить только по одной оси.......а в той что я купил сам шток ходит в нижнем креплении во всех направлениях так же как и шаровый родной!........если бы можно было сделать видео то я бы выложил!!!servikk пишет: Вот моя история про стойки стабилизатора - купил я как то аналог и проходили они месяц от силы..))) Оборвало голову у обоих... Благо старые родные не выкинул...
- servikk
- николай
- servikk
- servikk
Применяемость JEEP Cherroke до 01 года....
- DOC
- Спасибо получено: 9
стойки живы, пыльники развалились.
есть варианты замены?
- White ShadoW
