- Подвеска и тормоза
- Сообщение о неисправности пневмоподвески
Вопрос Сообщение о неисправности пневмоподвески
- ценитель-техсовершенства
- Спасибо получено: 1
- Магадан
- Спасибо получено: 158
Помучать ещё. Надо из кабины при заглушенном двигателе нажать кнопочку на ключе. Если появится сообщение о низком заряде батареи, то дело - не в пневме.олег пишет: У меня кино с пневмой такое: неделю назад высветилось надпись утром "сервис пневмы" всего на 2е секунды. По нажимал кнопочки все поднимается и опускается. Всё работает. А сегодня решил с кнопочки на ключе опустить авто..... опустился только перед но не на много. При повторном нажатии только авариики поморгали и все. ... завел машину. Моргают высоты на кнопочках . Нажимаю на них все работает ... Вот такое нечто меня посетило. (Машина входит во вторую зиму. Стоянка в паркинге. ) ВЕЗТИ ПАЦИЕНТА В СЕРВИС?ИЛИ ПОМУЧИТЬ ЕЩЁ?
- олег
- Спасибо получено: 4
- олег
- ZABR
- Спасибо получено: 78
Но там открытая система, компрессор закачивает воздух с улицы, а у нас закрытая, очкую .
Есть у кого мысли, может кто заливал?
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
Можно подробнее?ценитель-техсовершенства пишет: Не совсем она закрытая оказывается Если забит фильтр -влагоотделитель ,то воздух закачивается мимо него , а т к у нас условия очень стерильные ,то в систему попадает грязь со всеми вытекающими.Я сейчас у Dim Ok ремонтируюсь и надеюсь , что все получится .Пока заказали запчасти езжу в сервисном режиме.Так что из-за одного маленького фильтрика в 55$ можно попасть на 1500
Что за фильтрик, номер, где сидит? Как меняется?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
- Zhelezjakka
Dim Ok Авто-Профит пишет: Входной фильтр находится в правом заднем крыле, меняется со снятием фонаря, идет в комплекте с трубкой (в оригинале). Осушитель стоит на компрессоре пневмоподвески, меняется с разбором компрессора.
Дим, привет!
Как часто рекомендуешь фильтр менять?
Надо ли осушитель трогать для профилактики?
Входной фильтр 68204387AB
Осушитель отдельно не поставляется.
Сергей привет
- Карн
- Спасибо получено: 42
В баллон заливал спирт, что идет для пневмосистем грузовиков - но имх проще обслужить и найти место утечки. В отличии от вага, я не видел бюджетного ремкомплекта на компрессор у доджа.
Отправлено с моего EVA-L19 через Tapatalk
- Zhelezjakka
Dim Ok Авто-Профит пишет: Судя по тому, что пневма начинает глючить после двух-трёх лет эксплуатации (50-100) тыс. км., я бы взял с подстраховкой пробег в 30 тыс км., через который стоит менять фильтр и осушитель. Пока мало информации для определения регламента.
Сергей привет
Как раз мой интервал) - третий год и 35 Ккм.
Под этим номером компрессор значится.
Если замена осушителя не предусмотрена, то вы на аналог меняете?
По состоянию фильтра можно понять необходимость лезть дальше в компрессор за осушителем?
Потом азотом заправляете?
Насколько я понял, подкачка воздуха у нас предусмотрена на случай утечек.
И, как правило, из-за этого возникают проблемы в последующем.
Допустим, если фильтр чист, то значит утечек нет, подкачки не было, и нет смысла лезть глубже. ?!
