- Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в.
Вопрос Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в.
- Get
- Спасибо получено: 3943
Обманками иногда могут выступать обмотки реле управления переключением би-ксенона. Но реле от переменки в управлении может крякнуть и лучше сделать из мощных резисторов. Аналог того, что стоит 9.9$ на картинке, но мощнее.Надо избавиться от описанного мной выше глюка! )
А про глюк я тебе писал: менять местами ближний -дальний и развязывать питание ближнего от штатной цепи. Напрямую к АКБ.
- Валерон
- Спасибо получено: 301
не надо мощнее, этих достаточно. При чём, у меня их стоит всего две, одна на ближний, вторая на дальний, от них разведено на обе фары.
у меня стоят би- ксеноновые линзы Хелла
Все там есть. Тебе повезло, блоки поджига схавали прямоугольные импульсы. Видимо фильтр на входной цепи стоит.Забавно. На моей Меге 2010 вообще не оказалось никаких проверок. Просто встал ксенон и все. Первый вариант блоков, правда, фонил и вызывал ошибку системы TPMS (давление в шинах), со вторым вариантом - проблема ушла.
А TPMS у меня загорался на секунду при включении, но через неделю перестал.
Резистор не стоит ничего. Резистор с Ебея с доставкой 15-20$ * 2не надо мощнее, этих достаточно.
А вот тут поподробнее. У тебя есть фары на Додж с блоками линз от Хеллы (пофиг ксенон или галоген)? Или все же у тебя комплект (би-)ксенона от Хеллы в родной фаре (на фото в профиле вроде родные)?
- Валерон
в родные фары доджа сам встраивал линзы Хелла
- FD_
- Посетитель
правда это не Хелла, а Бош Ал, но биксеноновые модули
www.ksenonspb.ru/gallery/view-album/5
http://www.ksenonspb.ru/index.php?option=com_datsogallery&func=slideshow&catid=5&id=37&format=raw
- Валерон
Да почитал. Серьезный труд. У меня у друга на фирме таким занимались, но для тиражирования, на продажу.в родные фары доджа сам встраивал линзы Хелла
Мне на 2010 проще готовые за 11 взять.
FD_ писал(а):
Жуть, на гигантский глаз дохлого судака похожа.
- Валерон
сейчас как раз такие, за 11 тыщь, буду переделывать под нормальный свет, для друга
Но там, с одной стороны проще, там уже есть линза, которую и следует заменить на хорошую бишку.
выкинуть китайские диодики и поставить ходовые огни от хеллы
по результатам отпишусь.
Первые впечатления- фара не расклеивается при нагреве. гемморойно разбирать.
китайская линза, достаточно маленькая, 130 мм в длину примерно, поэтому смотрю в сторону би- линз които. ещё и переходник надо варганить, посадочные вашпе никак не совпадают
- KUZ'MA
- Спасибо получено: 34
- DOramDGE
меня там знают парить нет резона, дружок в другой фирме тоже у знакомых на этих же остановился и уже воткнул
себе в СААБ говорит по сравнению со штатными ночью как днем. Через недельку обещали новые модельки подкинуть. Какие соображения??
- Get
Комп ругается! ксенон мерцает но не разгорается, обманки не помогают( как БЫТЬ? Други
У меня с предыдущим кузовом была такая же фигня. Дело в том, что комп измеряет ток импульсами и если он не соответствует норме, прекращает подачу напряжения.
Единственная возможность, чтобы сопротивление ксенонового блока плюс доп. нагрузки совпадало с сопротивлением штатной лампочки.
Миха вешал ксеноновые линзы на противотуманки, насколько я помню, там проверки нет. Уточни у него схему.
- Валерон
Зашел в лобаз , потыкал в линзы Хелла, продавцы кричат (эти не светят., возьми Китайские пучок ярче чуть не вдвое)
впаривают. или не пробовали ничего слаще морковки.
априори у концерна занимающегося автосветом и много чем ещё, свет будет лучше)
Ну и на себе конечно проверенно неоднократно, как сопсно и на друзьях- приятелях, клиентах
- Валерон
у тебя обманки не той модели Сопротивления в чип и дипе купи, нужного номинала и вешай на + и - проводки.
ещё вариант, лампочку габарита, на 5w, подвесить, проверенно- комп хавает
