- Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в.
Вопрос Отчёт по установке ксенона в Ram 1500, 2004 г.в.
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
Мне тут один знакомый электрик сказал , что можно ставить ксенон без обманки. Он сказал что ставяться блоки розжига 50 ватт вместо 35 ваттных! Кто-то, что-то про это слышал ?!
А блок розжига не причём - сопротивление ксеноновой лампы и галогеновой РАЗНОЕ.
- DIMON
- BadSanta
- Спасибо получено: 21
- ramka
- Спасибо получено: 6
Так что с ксеноном вообще бста. Неужели не стоит не у кого. А то вот тоже привёз ксенон себе и почитал посты и растроился.
У меня стоит, может и слепит конечно встречку, но не критично - мигают не часто. Часто мотаюсь по области, хотелось бы лучше, но по сравнению со штатным светом очень даже ничего. Хочу ещё внедрить, что-нибудь поинтереснее вместо родных туманок, но пока руки не доходят.
- BadSanta
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
А когда ставил обманку внедрял какую нить. А то говорят что ксенон не работает при установки в штатную систему.
стучись к Михе, он чемпион мира по ксенонам! и не только...
- BadSanta
- BadSanta
- Danila
- Спасибо получено: 79
dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=...le&user=67&Itemid=16Я пока новичёк тут всех не знаю пока. ) Какой у него ник чтобы его найти на форуме?
Вот ссылка на его профиль
- ramka
Да, что-то внедряли это точно, какую-то нагрузку вешали, иначе либо вообще не зажигался, либо только одна фара. Делал не сам (в сервисе), потому точнее не напишу.
1.Питание напрямую от АКБ: напрямую не работает - питание прямоугольные импульсы. При попытке обычного включения будет нормально зажигаться и гореть только при выключенном зажигании.
2.Обманки на цепь лампы. Вроде 10 Вт-ные резисторы по 100 Ом. Завтра могу уточнить.
3.Экранирование и заземление блоков розжига. Писал про чудеса с Калибром.
- Volk686
- Спасибо получено: 36
Ниче не понял!Ставил на 2010 год выпуска.
Что-то пиали про изменение полярности? Может кто-то пояснит?
Проблемка в следующем:
Все установил, все горит, работает, но есть одно НО:
Горит постоянно дальним!
На ближний переключается тока при удержании рычжка в положении моргания фарами (тока идет одновременно на провод ближнего света и на провод дальнего, то есть когда у стандартной лампы должны гореть 2 нити накаливания).
Что это? И как с этим бороться!
Что пробовал:
1. Менять местамит провода ближнего и дальнего на фишке, подключенной к биксеноновой проводке (все остается по прежнему).
2. Менять местами провода управления лампой на самой лампе (в этом случае ваще постоянно дальним светит и уже ни куда не переключается).
В чем проблема может быть?
Ниче не понял! ......
На ближний переключается тока при удержании рычжка в положении моргания фарами Что это? И как с этим бороться!
Случай другой - это старый двухнитевый Н4 - делаешь биксенон.
ИМХО
1. Розжиг срабатывает. Это ненадолго.
2. Переключение осуществляется втягиванием лампы или шторки в цоколь.
Сигналом является появление +12 на дальнем. Т.е. у тебя перепутаны провода.
3. На ближнем не горит из-за стабилизированности его (как раз те прямоугольные импульсы), на дальнем горит, потому что он напрямую идет.
Тема проходилась на форуме Додж Калибер. Посмотри флуда на 35 страниц , но точных рецептов там нет.
Лечение, но пусть это делает электронщик, а не слюсарь с тестером:
1.При заведенной (!!!!!) машине убедиться в верности предположения о наличии преобразователя - осцилографом посмотрет +12В на ближнем/дальнем
2. Сделать балласт (обманку) для преобразователя (контроля целостности ламп)
3. Питание ближнего (и если дальний тоже мудреный, и его) с АКБ. Управление через реле с конденсатором для снятия помехи от импульсов со штатной проводки.
Некоторым везло и все решалось заменой реле или однорелейной на 2-хрелейную схему.
- Валерон
- Спасибо получено: 301
Заказал себе с пендосии вот такие габариты- поворотники
светят пипец
к ним вот такие обманки, шоп поворотник не моргал часто
очень маленькие
для экспериментов заказал парочку комплектов обманок.
По приходу повесил их в паралель питания ксенона, один на ближний, второй на дальний. Прикрутил к усилителю бампера и усё работает, никаких ошибок.
Рекомендую
- Volk686
Ну нормал! ) С обманками я решил вопрос! )вообщем вот что нарыл, по обманкам на РЭМ 2004 год.
светят пипец
очень маленькие
Рекомендую
Надо избавиться от описанного мной выше глюка! )
