Вопрос Тормоза Ram1500 2012
11 года 4 нед. назад #194961 от Миха
Миха ответил в теме Re: Тормоза Ram1500 2012
полностью согласен - для гражданской езды их достаточно, но не более... Я ставил SRTшные, т.к. планировал свап мотора 6.4 B) B) Последняя поездка моя из Мск дала такие показатели: лежащая стрелка спидометра про 4500об/мин и огромный запас тяги(мотор теперь крутится до 6800!!!!) дальше разгоняться не стал - все равно не узнаю максималку - ехал один, а отвлекаться от дороги на жипиэс на скоростях за 200 как то не айс,+ резина зимняя, +боялся льда не растаявшего или намёта снега... А с такими ТТХ стока в тормозах явно недостаточно :) :)
11 года 4 нед. назад - 11 года 4 нед. назад #194972 от Antar
Antar ответил в теме Re: Тормоза Ram1500 2012
Тормоза B)
Дяденьки с поливалки решили отойти в сторону :evil:
11 года 4 нед. назад #194980 от Iceberg666
Iceberg666 ответил в теме Re: Тормоза Ram1500 2012
Я думаю пока решить вопрос с небольшой нехваткой тормозов установкой тормозных дисков с насечками или перфорацией, ну и колодки с более спортивным составом...
А если все же будет нехватка, то поставлю что-нибудь из серии от кайена через адаптеры, ну и диски побольше.
Кстати а какой размер штатных тормозных дисков на 2012?
11 года 4 нед. назад #195025 от CelicaT231
CelicaT231 ответил в теме Re: Тормоза Ram1500 2012
Дело не только в гражданской езде, я прицеп вожу двухтонный. Хоть там и есть тормоза, но они не суперские же;) по городу спокойная езда, но масса чувствуется. Рэм не один у меня, поэтому каждый раз забываю, что еду на 2.5тонном грузовике;)
11 года 4 нед. назад #195027 от CelicaT231
Уверены? Если вы на соточке заблокируете тормоза, вы потеряете контроль над управлением. Тормоза не должны блокировать колеса, они должны эффективно замедлять движение.
11 года 4 нед. назад #195049 от gl00m
gl00m ответил в теме Re: Тормоза Ram1500 2012
Речь о том, что если тормоза могут остановить колеса вплоть до блокировки, значит их мощности достаточно для эффективного замедления.
Большие диски, многоцилиндровые суппорта в основном нужны, чтобы тормоза дольше не перегревались. Т.е. если кто-то постоянно ездит в режиме старт/стоп в пол - то стоковые тормозилки быстро перегреются, ТЗ начнет кипеть со всеми вытекающими.
11 года 4 нед. назад #195057 от Maxfromusa
Maxfromusa ответил в теме Re: Тормоза Ram1500 2012
Вот 4-х поршневые на перед ssbrakes.com/i-10092319-disc-brake-kit-front-4-pis...with-14in-rotor.html
11 года 4 нед. назад #195061 от Iceberg666
Maxfromusa пишет: Вот 4-х поршневые на перед ssbrakes.com/i-10092319-disc-brake-kit-front-4-pis...with-14in-rotor.html
Я бы на перед наверно все таки 6-ку с 355 диском поставил, а на зад 4-ку с 330.
11 года 3 нед. назад #195084 от CelicaT231
Еще бы знать, пыльники на поршнях там есть?
11 года 3 нед. назад #195086 от CelicaT231
gl00m пишет: Речь о том, что если тормоза могут остановить колеса вплоть до блокировки, значит их мощности достаточно для эффективного замедления.
К сведению-блокировка колеса и эффективность торможения ничего не имеют общего. У Оки тоже хреновые тормоза, но на сотке их заблокировать как нефиг делать. Да что говорить, ручник просто дерни-это не значит что они могут тормозить.
11 года 3 нед. назад - 11 года 3 нед. назад #195092 от gl00m
CelicaT231 пишет: сведению-блокировка колеса и эффективность торможения ничего не имеют общего. У Оки тоже хреновые тормоза, но на сотке их заблокировать как нефиг делать. Да что говорить, ручник просто дерни-это не значит что они могут тормозить.
Еще раз - если суппорта развивают усилие, достаточное для блокировки колес в любых гражданских условиях - значит их достаточно этому автомобилю. А под хреновостью можно понимать разное - большое усилие на педали, большой или наоборот, малый ход педали, невнятную обратную связь и т.п. Поэтому нужно уточнять - что же есть хреновые тормоза в каждом конкретном случае, да и лечение отличается. Если просто говорить - хреновые тормоза, то сразу ясно - гражданин не понимает, о чем говорит.
11 года 3 нед. назад #195108 от Iceberg666
CelicaT231 пишет:
Да уж без пыльников никуда! В России с пыльниками точно есть хузы, жбт и прома. Хотя я бы наверно все таки от кая попробовал.
11 года 3 нед. назад #195149 от People
People ответил в теме Re: Тормоза Ram1500 2012
прома делает без пыльников
11 года 3 нед. назад #195195 от Iceberg666
People пишет: прома делает без пыльников
Прома с пыльниками полюбас! У меня на топоре стояла их четверка! :-)
11 года 2 нед. назад #197643 от CelicaT231
Ну что, рискнем, наверное на переделку;)
Суппорта: www.roeracing.com/productcart/pc/OEM-Front-Brake-C...Ram-SRT-10-p1205.htm
Диски: www.roeracing.com/productcart/pc/SP-Performance-Sl...m-SRT-10-266p555.htm
Колодки: www.roeracing.com/productcart/pc/EBC-Greenstuff-60...-265p505.htm#details
Шланги: еще не знаю про совместимость 2012 и 2004годов. По приходу - буду выяснять. Под суппорта вытачивать проставку или хз как делать. Чот никто не фотал.
