Вопрос Дальний свет на 2013+
10 года 1 нед. назад #289538 от PRORAB
PRORAB ответил в теме Re: Дальний свет на 2013+
Фары покупал стоковые.Не резали и внутри ничего не делали,Подключили через переходники.Так как фишки 9+ и 13+ отличаются,Что бы работал поворотник поставили сопротивление.Всю процедуру подключения делал братишка Денис.
10 года 1 нед. назад #289540 от Andyfour
Andyfour ответил в теме Re: Дальний свет на 2013+
Luca2000 пишет:
PRORAB пишет: Дальний загорается вместе с шторкой.Моргает тоже с шторкой.
А год какой, 14? Похоже, что действительно шторка моргает. На 13 точно этого нет
Повторю еще раз - у меня 14год. По вину.
НЕ МОРГАЕТ
у Сереги БЛОК управления светом от 10г.
Я думаю тут ответ
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #289541 от Luca2000
Luca2000 ответил в теме Re: Дальний свет на 2013+
badvik пишет: Завтра поеду кое куда, может поковыряю фары.
П.С. Андрей, у меня также как у тебя. Собственно думаю на всех 13-14 так. Сергею я думаю просто либо подключили так, либо реально схема другая или блок такой сигнал дает у дорестайл/рестайлов с простыми фарами.
Badvik, cообщи потом, чего узнаешь. Я сейчас жду релюшек для своего комплекта, а то одна плохая была. Но уж больно мне не хочется эти резисторы ставить, которые сильно нагреваются. В этой связи вот и подумал, что оставить блоки розжига MTFы (тем более, что они отлично работают без всяких ошибок), докупить переходники на D2S для новых линз, а вот для моргания дальним действительно бросить провода с дальнего на провода шторки линзы
10 года 1 нед. назад #289544 от Luca2000
Andyfour пишет:
Luca2000 пишет:
НЕ МОРГАЕТ
Я думаю тут ответ
Как раз у Сергея и спрашивал. Тогда понятно. Я не понял, что у него блоки другие. Тогда в штате на 14 годе по сравнению с 13 ничего не должно было измениться и моргать линзой там не получится, поколдовать надо
10 года 1 нед. назад #289545 от badvik
badvik ответил в теме Re: Дальний свет на 2013+
Можно сделать элементарный тест - вытащить предохранитель от дальнего и поиграться, вот и будет точно понятно что за шторка в линзе. Сейчас уже просто лень идти в машину, завтра поглядим.
Все напишу, конечно.
Спасибо сказали: Luca2000
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #289635 от badvik
В общем особо покопаться не удалось, д и тестера что-то не было под рукой, но есть некоторые мысли:
1. подергал, послушал, шторка двигается 100% - слышно гудение в ней
2. то, что есть шторка, это конечно хорошо, но оставить линзу полностью вместо дальнего наверное будет некорректно, ибо ДХО у нас положенным оразом не работают, а следовательно и моргать полноценно получится только в том случае, если Вы постоянно ездите с включенными фарами. Я - не всегда, в основном включаю габариты+туманки.
Те, кто не хочет заморачиваться с постоянным включением, как уже обсуждали и предложил Виталий Takeshi - нужно на датчик света одеть колпачок или заклеить аккуратно изолентой и тогда фары будут включаться всегда. В таком случкае можно полноценно отключать дальний и моргать чисто линзой, т.к. она будет гореть постоянно.
Я думаю именно по этой причине завод сделал моргание только дальним.
Но как бы то ни было, я покопаюсь, как смогу. Просто думал сегодня мне будут винилографию клеить, будет время, оказалось нет, только замерили, а клеить будем в понедельник или вторник, тогда и полажу.
p.s. предохранители вообще не нашел ни на дальний, ни на ближний... Ну и фиг с ними, тестер нам поможет.
10 года 6 дн. назад #289683 от Валентин
Валентин ответил в теме Re: Дальний свет на 2013+
А,что на совсем новых авто нет функции,что бы ближний cвет горел постоянно при движении авто.?? За чем что то заклеивать.?
10 года 6 дн. назад #289687 от takeshi
takeshi ответил в теме Re: Дальний свет на 2013+
Привет, Валентин. Самое интересное, что функция Auto есть, но работает она как-то по особенному. Функции ДХО нет. Вот и думали - как заставить работать фары автоматически при дневном свете. Оказалось - только заклеить датчик света
10 года 6 дн. назад #289691 от Валентин
takeshi пишет: Привет, Валентин. Самое интересное, что функция Auto есть, но работает она как-то по особенному. Функции ДХО нет. Вот и думали - как заставить работать фары автоматически при дневном свете. Оказалось - только заклеить датчик света
Привет,Виталий. Я уж ни как не ожидал, что у вас нет ходовых огней по умолчанию. Очень удобно.
10 года 6 дн. назад #289693 от takeshi
Я согласен с тобой. на Амароке очень привык к такой функции.
Пробовал перепрограммировать - однако не смогли в Авроре это сделать, заблокирована данная функция производителем
10 года 6 дн. назад #289704 от CyZ
CyZ ответил в теме Re: Дальний свет на 2013+
а где на 13 годе этот датчик?
10 года 6 дн. назад - 10 года 6 дн. назад #289722 от badvik
takeshi пишет: Я согласен с тобой. на Амароке очень привык к такой функции.
Даблпост. Дел.
10 года 6 дн. назад - 10 года 6 дн. назад #289723 от badvik
Кстати, я подумал, что ведь дхо на рамах (по крайней мере американских) это работы линзы в полнакала, и скорее всего с ксеноном она так или иначе не работала бы.
Проверил расшифровку, ДХО в ней нет.
П.с. датчик света - это полусфера на торпеде посередине.
10 года 6 дн. назад - 10 года 6 дн. назад #289725 от takeshi
badvik пишет:
Даблпост. Дел.
Вить, а что означает твой пост? :)
badvik пишет:
По поводу датчика света - я эту полусферу как только не закрывал - нифига не помогает. Видимо датчик есть и в зеркале заднего вида
10 года 6 дн. назад - 10 года 6 дн. назад #289728 от Andyfour
badvik пишет:
Мне кажется, что у нас ДХО - это будет включение в пол накала именно галогенок дальнего, а не линз. По крайней мере на SRX 2 так реализовано.
На ramforumz кто-то ВКЛЮЧИЛ дилерским прибором
