Вопрос Дальний свет на 2013+
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #289514 от Andyfour
Andyfour создал тему: Дальний свет на 2013+
День добрый всем
После установки ксенона стало явно видно, что при моргании дальним моргают только внутренние лампочки (те, что не в линзах), а линза (ксенон теперь) не реагирует. Это как при включенном так и при выключенном авто-дальнем.
Просто раньше не было такой визуальной разницы в свете. При включенном дальнем горят ОБЕ. Ну а со стороны посмотреть, чем оно моргает самому не получалось...
Сейчас же явно ВИДНО.
Сообственно варианты:
- не моргает ЛИНЗА дальним только у меня
- не моргает ЛИНЗА с ксеноном/галоген моргает
- НИ у кого НЕ моргает ЛИНЗА...
Вопрос к 1500 с 2013+ у ВАС моргает???
P.S. У Прораба оптика от 14г(по Серегиным словам) с блоком 10г МОРГАЕТ...
10 года 1 нед. назад #289520 от shaman
shaman ответил в теме Re: Дальний свет на 2013+
в линзе ближний, а он не должен моргать. если биксенон то там не лампа моргает а шторка поднимается...
10 года 1 нед. назад #289521 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Дальний свет на 2013+
Писали, что 13 год штатная линза без механики и дальнего в ней нет. А вот про 14 - это офигенно приятная новость. Прораб, сними видео, пожалуйста.
10 года 1 нед. назад #289523 от Luca2000
Luca2000 ответил в теме Re: Дальний свет на 2013+
Спокуха, так у всех, если в штатные линзы просто ксенон вставить. Если моргать, то только лампы дальнего света, а ежели включить дальний (рычажок от себя), тогда обычный дальний + шторка в линзе.
Чтобы мигал ксенон, необходимо колдовать.
Спасибо сказали: Andyfour
10 года 1 нед. назад #289524 от Luca2000
Во блин, пока писал, уже куча ответов появилась
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #289525 от Andyfour
Andyfour ответил в теме Re: Дальний свет на 2013+
shaman пишет: в линзе ближний, а он не должен моргать. если биксенон то там не лампа моргает а шторка поднимается...
Изначально линза со шторкой. Установлен БИ-ксенон, и при просто дальнем она (шторка) двигается. Т.е. дальний появляется и в линзе.
Выходит, что у всех так, как написал Luca2000.
Тогда все понятно.
Дмитрий обещал в скором времени ДИОДЫ для моргания вместо штатных лампочек. Буду ждать.
10 года 1 нед. назад #289526 от 555 (Сергей)
Luca2000 пишет: Спокуха, так у всех, если в штатные линзы просто ксенон вставить. Если моргать, то только лампы дальнего света, а ежели включить дальний (рычажок от себя), тогда обычный дальний + шторка в линзе.
Это про какой год?
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #289528 от Andyfour
555 (Сергей) пишет:
Это про какой год?
13+
ШТАТНЫЕ линзы с 13г пошли
555 (Сергей) пишет: Писали, что 13 год штатная линза без механики и дальнего в ней нет. А вот про 14 - это офигенно приятная новость. Прораб, сними видео, пожалуйста.
Не верно, Дмитрий мне показал разобранную фару. Шторку видел своими глазами.
14 это со слов Прораба, думаю, все же 13.
Но Они одинаковые (мой по ВИНУ 14г...)
10 года 1 нед. назад #289529 от 555 (Сергей)
Спасибо. Это еще один аргумент в пользу замены на 13+
10 года 1 нед. назад - 10 года 1 нед. назад #289530 от badvik
badvik ответил в теме Re: Дальний свет на 2013+
Фары на 13 и 14 одинаковые точно, можно сверить по артикулам. А копать нужно именно в эл. схеме и разнице в фарах рест (линзованный)/дорест. От ламп это не должно зависеть вообще никак, там ведь обычная электрическая цепь. И по идее, нормальному электрику работы на 10 минут, если, конечно, нет отдельного заумного блока управления.
Банально можно взять индикатор и потестить напругу в разных режимах на разных лампах, а потом попробовать кинуть перемычку с дальнего на шторку) )) Ну максимум сгорит предохранитель ))
10 года 1 нед. назад #289533 от PRORAB
PRORAB ответил в теме Re: Дальний свет на 2013+
Счас вставлю видос.Я вообщето думал что у всех так???? Разве нет.
10 года 1 нед. назад #289534 от PRORAB
Спасибо сказали: badvik, Andyfour
10 года 1 нед. назад #289535 от PRORAB
Дальний загорается вместе с шторкой.Моргает тоже с шторкой.
10 года 1 нед. назад #289536 от badvik
Завтра поеду кое куда, может поковыряю фары.
П.С. Андрей, у меня также как у тебя. Собственно думаю на всех 13-14 так. Сергею я думаю просто либо подключили так, либо реально схема другая или блок такой сигнал дает у дорестайл/рестайлов с простыми фарами.
10 года 1 нед. назад #289537 от Luca2000
PRORAB пишет: Дальний загорается вместе с шторкой.Моргает тоже с шторкой.
А год какой, 14? Похоже, что действительно шторка моргает. На 13 точно этого нет
