- Свет и электрика
- Установка ксенона на RAM 1500 2003. Обманки?
Важно Установка ксенона на RAM 1500 2003. Обманки?
- xwb
- Спасибо получено: 163
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #159238
от xwb
xwb ответил в теме Установка ксенона на RAM 1500 2003. Обманки?
Вот вам расчет обманки раз и навсегда
P=U*I закон Ленца
P - мощность в вт (55вт)
U - напряжение (14,4в в нашем случае)
I - сила тока (55/14,4=2,8А)
U=I*R закон Ома
R - сопротивление (14,4/2,8=5,1 ом)
Покупайте резистор на 5 ом ватт на 5, лучше если будет с радиатором. Греться будет как паяльник, лучше закрепить на кузове через термопасту.
Соединяйте параллельно рэле включающему ксенон вместо штатной лампы.
P=U*I закон Ленца
U=I*R закон Ома
- Vlad86
- Спасибо получено: 267
11 года 6 мес. назад #159254
от Vlad86
Vlad86 ответил в теме Установка ксенона на RAM 1500 2003. Обманки?
Альберт все это понятно но влижайшей округе лично у меня где продаються хоть какие либо сопротивления это у меня в магазе! и там 5 ватных нет и те что есть завез по глупости для дидиков и то непомню где достовал, вопщем вывод такой мне Антарушка дружище привезет быстрее с Чикаго нужные обманки, я так понимаю что они тоже самое что и резисторы, бяда тока в том что я незнаю что надо именно как они вообще выглядят(я их даже и в глаза невидел!) Помоги пожалусто с подбором на ебее? если ты знаешь какие надо нам с Динамитом???xwb пишет: Вот вам расчет обманки раз и навсегда
P=U*I закон Ленца
U=I*R закон Ома
- xwb
11 года 6 мес. назад #159256
от xwb
выглядят они так же как в ссылке на ибей на первой странице этого топика, только там 8 ом.. =). для эксперимента можно взять нихромовую нить, например из паяльника тестером нужную длину отмерить, на кусок керамики намотать, залить все чем-нибудь изолирующим например герметиком термостойким в идеале теплопроводным.
- Vlad86
11 года 6 мес. назад #159263
от Vlad86
про нихром понятно, у нас -17 гаража нет ,надо так чтоб открыл капот воткнул и все , что в посте эти обманки подойдут для моего рема? суда по фотам что-то разьемы какието нете? ты можешь точно сказать они то что нужно, или подсказать что нужно с ебея ток чтоб минимум переделок , чвак воткнул и все!?)
- xwb
11 года 6 мес. назад #159271
от xwb
врядли так получится.. у вас же там с ксеноном колхоз =)
- Vlad86
11 года 6 мес. назад #159272
от Vlad86
так ты непонял ксенон уже стоит тока неработает!)xwb пишет: врядли так получится.. у вас же там с ксеноном колхоз =)
- xwb
11 года 6 мес. назад #159273
от xwb
я так и понял, вот и говорю колхоз =) короче гараж нужен и резисторы..
- Vlad86
11 года 6 мес. назад #159360
от Vlad86
а ебей? Помоги с ним? для меня так проще если вопрос воткнуть только обманки?xwb пишет: я так и понял, вот и говорю колхоз =) короче гараж нужен и резисторы..
- xwb
11 года 6 мес. назад #159394
от xwb
я не знаю какие у вас разъемы.. надо посмотреть и сравнить с теми, что на обманках.Vlad86 пишет:
- Vlad86
11 года 6 мес. назад #159422
от Vlad86
Н13 вот такой разьем
- Vlad86
11 года 6 мес. назад #159879
от Vlad86
Вот сылка на Н13 www.ebay.com/itm/2x-H13-9008-HID-Conversion-Kit-Er...em43b4bb3d61&vxp=mtr Большое Спасибо Антару! Может тебе поможет это Динамит!
Спасибо сказали: Antar
