Важно Установка ксенона на RAM 1500 2003. Обманки?
11 года 6 мес. назад #158828 от Danila
Друзья, пожалуйста, не надо цитировать 20 строк и писать свою одну.
Цитируйте разумно.
Что касается обманок: современные системы слежения за лампами измеряют ток, проходящий через лампу.
Если она рассчитана на 50 Вт, а напряжение бортовой сети 12 В, то ток должен был около 4 ампер.
Превышение или, что для нас хуже, занижение этого тока приводит к появлению надписи на панели и, что хуже, отключению подачи напряжения на лампу. Сделано это, в частности, в целях безопасности, чтобы, случись авария, ничего не закоротило и не взорвалось.
Таким образом, если ток измеряется правильно, то единственный выход -- это ставить обманную нагрузку примерно такой же мощности. А преобразовываться эта мощность будет почти вся в тепло (как с лампой накаливания).
Чудес не бывает.
Один из самых красивых вариантов -- подключение аналогичной (или достаточной, чтобы обмануть компьютер) мощности на другие лампы, например, на габариты.
Вариант с резисторами грустен потому, что греться они будут как утюг, как уже справедливо было отмечено. Если их завернуть в асбест, они могут и вовсе сгореть, тепло же должно куда-то деваться. Скорее, на них надо налепить радиатор и поставить как-нибудь так, чтобы они обдувались потоком воздуха.
Самый идеальный и нереализованный до сих пор вариант -- это расковырять программу бортового компьютера.
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
11 года 6 мес. назад #158860 от romandos77
Danila пишет: Друзья, пожалуйста, не надо цитировать 20 строк и писать свою одну.
Цитируйте разумно.
Чудес не бывает.
Добавление:
За свет не бортовик отвечает а модуль света
Когда горит надпись неисправности лампы на перегоревшую или неисправную лампу модуль управления посылает импульсные сигналы при этом если прислушаться под панелью со стороны водителя можно услышать едва слышное стрекотание это и есть модуль управления светом
Так вот если постоянно ездить с зажженной лампочкой этот модуль долго не проживет
По поводу обманок: их как раз рекомендуется прикручивать на металлические части авто для отвода тепла или прикрутить к ним металлические или лучше алюминиевые пластинки и спустить их под бампер
Если нет возможности обмануть модуль другими лампами то обманки это второй и последний нормальный вариант
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #158871 от Yaroslav
Danila пишет: Что касается обманок: современные системы слежения за лампами измеряют ток, проходящий через лампу.
Но в твоей теории есть брешь - габариты 50 ватт не бывают. А так все верно. Особенно про цитаты :evil:
11 года 6 мес. назад #158896 от Danila
Yaroslav пишет: Но в твоей теории есть брешь - габариты 50 ватт не бывают. А так все верно. Особенно про цитаты :evil:
Да, это противоречие.
Объясняется оно тем, что некоторые системы параноидальны и точно измеряют ток, а некоторые проверяют, находится ли он в определённых пределах.
В ремчиках постарее шуточка с габаритами прокатывала, что в совсем новых -- я не знаю. Но точно знаю про существование автомобилей, где ток измеряется довольно точно. И всё идёт к тому, что будут измерять во всех когда-нибудь...
11 года 6 мес. назад #158977 от Миха
Космическая ситуация - все всё знают, куча советов, а толку ноль! Я раза три или четыре описывал на форуме в открытом доступе схему подключения би-ксена на старых RAMах. Там всё просто, никаких рэле, никаких обманок, никаких лампаутов. Всё горит и всё по фэншую. Блок фронтмодульконтроль видит лампы накаливания и живёт себе счастливой электрической жизнью. Если лень шерстить форум(а в Правилах написано, что прежде, чем создать нов тему с вопросом, внимательно прочитайте форум, возможно подобные вопросы уже обсуждались), то спроси у Кузьмы дорогу до Калуги, да и тел мой, надеюсь, он не выкинул...
11 года 6 мес. назад #159094 от Динамит
Дорогу до Калуги не сложно найти....твою тему про биксенон я так и не нашел на форуме!!! Просмотрел все темы которые нашел....ответа четкого не нашел! Да и что бы поставить ксенон нужно ехать в калугу?????? Поэтому тебе и написал, что бы спросить совета....
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #159113 от Vlad86
А при этом значек перегоревшей лампы горит???[/quote]
нет негорит все ок!
11 года 6 мес. назад #159115 от romandos77
Vlad86 пишет: А при этом значек перегоревшей лампы горит???
нет негорит все ок![/quote]
Это гуд
Значит модулю света хватило сопротивления обмотки реле!!!
А год какой у машины???
Я на своем че тока не пробовал но соглашается работать только с лампой
Сейчас заказал эти хитрые резисторы придут воткну посмотрю что с ними получится
11 года 6 мес. назад #159116 от Vlad86
Миха пишет: Космическая ситуация - все всё знают, куча советов, а толку ноль! Я раза три или четыре описывал на форуме в открытом доступе схему подключения би-ксена на старых RAMах. Там всё просто, никаких рэле, никаких обманок, никаких лампаутов. Всё горит и всё по фэншую. Блок фронтмодульконтроль видит лампы накаливания и живёт себе счастливой электрической жизнью. Если лень шерстить форум(а в Правилах написано, что прежде, чем создать нов тему с вопросом, внимательно прочитайте форум, возможно подобные вопросы уже обсуждались), то спроси у Кузьмы дорогу до Калуги, да и тел мой, надеюсь, он не выкинул...
Погоди погоди Миха! В моем посте ты тоже говорил что все мол у тебя по фэншую, и мол на добыло обращаться к тебе, не спорю-чел ты грамотный и многие о тебе говорят, вопрос знает ли Динамит что есть ты, и черт знает где расписанный пост,ну и феншуй!?))) Лично я рыл,не нашел ни фига Тем создается каждую минуту да не по одной, но я как и Динамит ни фига так и конкретики не услышал от тебя! Зачем личка?,Неудевлюсь многие следят за этим постом (и всем интересен твой грамотный совет) пока он Горячь и "вверхах" свежих тем, если несложно Маэстро -объясни что да как !????? Ну что ты нас бедолаг мучаешь!??? :blush:
11 года 6 мес. назад #159158 от Миха
Каюсь! Сам поискал - нету :( :( :( , но писал, точно помню, и не один раз. Посему повторюсь.
Что б не городить огород с обманками - комп их грызёт на ура - я(мой электрик) контакты БС пертащил к ПТФ, а ПТФ, соотв, к головным фарам. Сделано это патамута, комп не тестит ПТФ - вуаля - в головных фарах появился ближний ксен, против которого не буксует FCM. Соленоид би-ксена обманываем доп оптикой под реш радиатора(шикарно смотрится и недорого стоит хелла ралли 1000 блэк, ещё и светит отл B) ). Этим ходом ставим шах и мат, если можно так выразится, FCM видит на дальнем лампу накаливания + доп фары усиливают дальний, точнее обеспечивают его, т.к. я тож неоднократно писал, что дальний на би-ксене условный - поморгать другу-хаму и подсветить знаки. Выключение птф обходим с помощью готового шлейфа проводки для би-ксена - в кунцево на каждом углу продаются по 500р. Меняется алгоритм работы переключателя света, но это не напрягает(ну лично меня), зато всё горит и, повторюсь, всё по электрофеншую B) B) B)
Спасибо сказали: Vlad86
11 года 6 мес. назад #159160 от romandos77
Миха пишет: Каюсь! Сам поискал - нету :( :( :( , но писал, точно помню, и не один раз. Посему повторюсь.
В дизеле доп фары под решотку не лезут :(
11 года 6 мес. назад - 11 года 6 мес. назад #159165 от veled323
На ебее есть комплекты би- ксенона на H13
Для них тоже нужна обманка?
рам 2009
www.ebay.com/itm/281018490054
11 года 6 мес. назад #159227 от Vlad86
Wladziu пишет: То Динамит
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...&id=48442&Itemid=226
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...&id=53294&Itemid=226
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...&id=45594&Itemid=226
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...89&Itemid=226#106689
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...21&Itemid=226#148890
Прочитал ведь не поленился! :laugh: друзья все с вами ясно вы парни рукастые и много чего переделаете, но вот лично я непонял как мне и Динамиту решить поидее элементарную для вас проблемку!? :( у меня даже гаража то и нет, и за бортом -17. разговор о пилении и покраски точно не стоит, максимум проводку перекрутит ,лижбы работало! :blush:
11 года 6 мес. назад #159230 от Vlad86
Погоди погоди все вроде хорошо, тока есть ряд вопросов,значит ближний садим на противотуманы, (так у меня там тоже ксенон) какой смысл? ну ближний на канале противотун будет гореть там контроля нет(согласен) а как быть с противотуманами??? если я их включу , а там на канале ближний и там тоже ксенон, то опять 25...бяда((( так с дальним что делать под решотку лично у меня ничего нелезит....все стоит на люстре и светит за километры а хочеться родного дальнего поближе (тама брешь) как сним быть...??*? :(
