Вопрос Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г.
8 года 5 мес. назад #379696 от Machete
заказал у пиндосов родной , новый, (на др.авто не использовался..потому как говорят..- если ключ прописывали уже на каком нибудь авто ..на др. прописать не получится)...даже с батарейкой уже пришел, пытался делать все по схеме..но даже не бикает в начале..т.е не заходит в меню программирования...поэтому пивка попить не удалось....)))) какие есть еще варианты прописать ключ ?
8 года 5 мес. назад #379724 от Jeep-usa
8 года 5 мес. назад #379735 от rr75
Если в СПб, то я могу прописать.
8 года 5 мес. назад #379755 от Kosta77
rr75 пишет: Если в СПб, то я могу прописать.
простите,а что это за кнопка на пульте "*2" ?
8 года 5 мес. назад #379758 от White ShadoW
дистанционный запуск двигателя
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #379761 от Валентин
А автозапуск на данной модели авто есть?? Я имею в виду заводские установки.
Как я понимаю,на штатном брелке такой кнопочки не было ??
5 года 10 мес. назад #425287 от Stel
Сегодня хотел прописать ключ. Но нефига не получает войти...
1. Сделал как по инструкции. Сели в машину, пристигнулись :) закрыли двери, вставил оригинальный ключ в замок, повернул до ОИ, дальше иначе заведется. Потом другим брелком (новый), зажимаю открытие дверей (ждал и 5 секунд и 6 и 8 и 10) потом следом зажимал ПАнИК, но в итоге тишина. пробовал тоже самое с брелком который не новый, таже самая песня.
год +09 что не так делается??? Потом достал лаунч и облазил его весь, много нового для себя нашел )))) Но вот прописать ключ он не может (или не нашел где это делается), хотя в ниссане он выдавал такую функцию...
5 года 10 мес. назад #425303 от MoparPlus
Stel пишет: Потом достал лаунч и облазил его весь, много нового для себя нашел )))) Но вот прописать ключ он не может (или не нашел где это делается), хотя в ниссане он выдавал такую функцию...
Добрый день, насколько помню, для привязки ключа нужен сканер + пин код на машину.
5 года 10 мес. назад - 5 года 10 мес. назад #425304 от Stel
Добрый!
пинкод знаю. сканер только лаунч, но не смог найти где там прописать ключ. На ниссане эта функция спокойно нашлась... И вроде как имея уже 2 привязанных ключа, то привязать дополнительный проблем не составляет. Но оказалось иначе))))
5 года 10 мес. назад - 5 года 10 мес. назад #425353 от Dadu
Программирование новых ключей
Это не работает на всех европейцах, а также на американцах младше 2009 г.в.
Для прописки новых ключей (фобиков) необходимо иметь два рабочих ключа. При наличии оных Вы можете запрограммировать до 8-и новых ключей!
1. Вставьте первый запрограммированный ключ в замок зажигания и включите зажигание как минимум на 3 секунды, но не более чем на 15 секунд. Выключите зажигание и удалите первый ключ.
2. Вставьте второй запрограммированный ключ и не позднее чем через 15 секунд включите зажигание. Через 10 секунд прозвучит сигнал и заморгает красная горошина иммобилайзера на приборке . Выключите зажигание и извлеките второй ключ.
3. Не позднее чем через 1 минуту вставьте новый (не прописанный) ключ в замок и включите зажигание
Через 10 секунд прозвучит "блямк", сопровождаемый звуковой сигнализацией в течении 3-х секунд. Выключите зажигание.
Готово! Та же процедура со всеми остальными ключами.
Спасибо сказали: 555 (Сергей), Окорок, Чембар
5 года 10 мес. назад #425354 от 555 (Сергей)
Это в фак надо, если не было.
Из этого следует, что можно сделать мультиключ на несколько рэмов?
5 года 10 мес. назад - 5 года 10 мес. назад #425362 от Stel
Dadu пишет: Программирование новых ключей
Промудоховшись с этими ключами пару дней, я понял что для +09 года нужен исключительно комп)))))) иначе прописать не получится, т.к. моргала красная горошина только в том случаи если вставляю ключ болванку)))
5 года 10 мес. назад #425363 от Stel
555 (Сергей) пишет: Это в фак надо, если не было.
Этой инфе уже как лет 10 минимум )))) на джипфорумах и на крайслер форумах как грязи....
5 года 10 мес. назад #425387 от aleks13
А как быть если второй ключ потерян? Можно все проделать с 1 брелком?
5 года 10 мес. назад - 5 года 10 мес. назад #425388 от 555 (Сергей)
Stel пишет:
Много чего-где писано, да не читано. Мы окошки отрывать с ключа научись только пару месяцев назад, а кто сейчас вспомнит как это делать? А про такое волшебное заклинание вообще не слыхивали. Если поместить в ФАК - не забудется, как сброс ТО, прописывание ворот, выключение света в салоне, установка нейтрали раздатки.
