Вопрос Брелок с тремя кнопками как прописать ? Ну и заодно автозапуск, 2005г.
12 года 2 мес. назад #109216 от XGhosT
Нет eBay APP ID, определённых в конфигурации KunenaЗахотел себе еще один родной брелок-открывашку.
Трехкнопочный, простой (on-off-panic). Они совместимы с четырехкнопочными ?
Китайцы барыжат их пачками.
Как его (брелок) потом прописать - надо ехать к сигнальщикам или
можно самому с использованием шаманского бубна ?
Озаботился заодно и автозапуском.
Нашел такой, кто пробовал ?
Спасибо сказали: Владислав
12 года 2 мес. назад #109248 от Andrey
сесть в машину, закрыть двери (на замок)
пристегнуть ремень
включить зажигание в РАН, но не заводить
взять ЛЮБОЙ брелок.
нажать АНЛОК и держать 4-10 секунд. потом, не отпуская, нажать ПАНИКА и держать секунду.
бикнет - вошли в режим.
начинаем программирование
берем брелок и нажимаем и отпускаем ЛОК и АНЛОК одновременно
бикнет - сигнал принят.
нажимем любую кнопочку .
бикнет - записали.
и ТАК можно записать до 4 брелков.
выключаем зажигание
включаем зажигание в ОН на минуту.
выпиваем пивка и идем по своим делам.
Спасибо сказали: Olekos 9-12, Владислав
12 года 2 мес. назад #109250 от Браза
Приведенный по ссылке комплект здорово напоминает обычную дешевую сигналку, слегка заточенную под конкретный автомобиль. Может не прав, не пробовал.
Плюс, если ключ с транспондером (серый) - придется отдельно докупать и приделывать обходчик, об этом сказано в описании.
Вообще, существуют оригинальные комплекты для дистанционного запуска, ориентировочно:
82208863AG + 82208859AB
www.mopar-accessories.com/en-us/82208863AG/partinf...roupId=3314&pc=39471
Или просто поставить нормальную, взрослую, сигналку с автозапуском.
12 года 2 мес. назад - 12 года 2 мес. назад #109253 от Wladziu
13. Turn the ignition to the OFF position or wait 60 seconds to exit program mode.
14. Your vehicle will remain in program mode for up to 60 seconds from when the original chime (i.e. Step #7) was heard. After 60 seconds, all programmed fobs will function normally.
Я так понял, что для выхода из режима программирования либо выключить зажигание, либо подождать 60 сек.
И вообще на все программирование дается 60 сек. Так?
12 года 2 мес. назад - 12 года 2 мес. назад #109290 от Andrey47rus
пристегнуть ремень
взять ЛЮБОЙ брелок.
бикнет - записали.
выключаем зажигание
а на 2009м годе получитса ?
а на 2009м годе получитса?
я так понял только брелок будет работать? (открыть закрыть)
а имобилайзер то не пропишетса так?
12 года 2 мес. назад #109291 от Andrey
почти. просто если в течение 60 секунд ничего не делать, произойдет автовыход из режима программирования
10 года 2 мес. назад #271624 от PIRAT
А вот еще вопрос в тему: как поменять батареечку в ключе рыбке? Подскажите пожалуйста!
8 года 9 мес. назад #365845 от Михаил
А на 2009 год возможо таким способом прописать ключь?! или надо обязательно на сервис ехать?!
8 года 7 мес. назад #372339 от tsyden
Народ вопрос! машина додж рам 2500, регулар, 5,7
есть такая штука от купленной в разбор машины..
у меня есть один только брелок с кнопками открыть и закрыть которые в итоге не работают и приходится закрывать на ключ (самый пустой Рам с веслами на открывание зеркал) ключ с логотипом от jeep.
купил на разборке модуль и ключ...в нем есть еще кнопка "паника"...
подсоединил блок, завел...поработал и заглох....сигналка глушит...
стоит ли обходить сигналку или же взять и прописать к старому родному блоку брелок?
8 года 7 мес. назад #372348 от Jeep-usa
если сможешь лучше прописать
8 года 7 мес. назад #372566 от Dadu
tsyden,
То, что куплено на разборе (на фото)-вещи одноразовые. Замок зажигания помнит вин той машины, где он стоял сначала.
А так как в иерархии системы сигнализации это главный модуль, то тебе придется все блоки подгонять под вин замка зажигания. Бесполезная работа, стоит дороже, чем купить новый замок зажигания.
Второй вариант-найти ключника, который сможет очистить память замка зажигания до состояния нового- ценник сопоставим с работой по варианту один.
Вариант третий- купить новых ключей и дописать их к твоему замку, на мой взгляд оптимальный- при условии, что замок зажигания исправен.
Спасибо сказали: tsyden, Владислав
8 года 7 мес. назад #372625 от tsyden
Исчерпывающий ответ- все что хотел знать услышал. Спасибо
8 года 6 мес. назад #375845 от Виталий
Я конечно очень извиняюсь, но где такой ключ с микросхемой купить, чтобы его подстроить под свой автомобиль, а то у моего ключа кажется заканчивается жизнь. Хлипок почему то.
Буду рад подсказкам
8 года 6 мес. назад #375849 от White ShadoW
если хлипок, то надо искать оригинальный ключ. они нормальные по качеству. на ибее, к примеру есть.
более того, если хлипкость заключается только в корпусе, то можно отдельно там же на ибее корпус ключа купить и переставить начинку
Спасибо сказали: Виталий, Владислав
8 года 6 мес. назад #375916 от Виталий
White ShadoW пишет: если хлипок, то надо искать оригинальный ключ. они нормальные по качеству. на ибее, к примеру есть.
Спасибо.
Не что й то со схемой внутри, не всегда срабатывает, внешне все окей. Не хочется как нибудь и где нибудь остаться стоять столбом у машины. Замена батареек при этом роли не играет.
