Важно Изучаю отзывы лебедки
10 года 3 мес. назад #256813 от Дамир
Дамир ответил в теме Re: Изучаю отзывы лебедки
вопрос чем не хорош стальной трос кроме как весом????!!!!!
Итак, Благодаря Вам понял, что нужно для РЭМа брать от 12 000 не менее.
Что такое блок???!!!! который снижает нагрузку на мотор???!!!
Спасибо сказали: Владислав
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #256816 от Дамир
Что за лебедка производства СТОКРАТ????
10 года 3 мес. назад #256818 от Impala
Impala ответил в теме Re: Изучаю отзывы лебедки
Jeki пишет: Что это за мотор??? Себе в базу буду ставить come-up Wolf 12, там стоит мотор 4,6 хотел поменять на мотор от 12000 как на 5 лошадей, а это ваш как называется??? Его реально вкорячить??
Лебедь чем и хараша,што это конструктор для сборки.Практически все взаимозаменяемое или с незначительными доработками.Слаб мотор,ставь больше и мощней.Мало питалова-увеличивай питалово.Нужна тяга-меняй редуктор.
Щас,с изобилием комплектующих,можно собрать лебедь,каторая буит либо раму в узел вязать,либо дерева с корнем выкорчовывать.
10 года 3 мес. назад #256819 от Antar
10 года 3 мес. назад #256820 от Impala
Дамир пишет: Что за лебедка производства СТОКРАТ????
Харошая.Дешовая,тот же Китай,только действительно ,,рабочая,, с ,,чесными,, показателями.
Ибо на дорогих написано 5 поней,на самом деле 3,5.Обозначено как Мах 80 А-а всасывает в Пике все 120А.
Стократ-это тоже как бы брэнд.На УАЗбуке ее юзают.
На Те разминку для...мозга )))
10 года 3 мес. назад #256823 от Дамир
Antar пишет: Хорошие лебёдки
у меня таких денег нет ))))
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #256828 от SHERIFF
SHERIFF ответил в теме Re: Изучаю отзывы лебедки
Цена-качество = Сome up.
12000 на Рэм. Не меньше.
Ремонтопригодность в России на 5. В любом городе все есть.
www.4x4tur.ru/shop/UID_55.html
по отзывам другей хорошая скорость у этой autoventuri.ru/show_good.php?idtov=2352
Спасибо сказали: Дамир, Владислав
10 года 3 мес. назад #256830 от Дамир
SHERIFF пишет: Цена-качество = Сome up.
Почитал, хорошая линейка..... Спасибо
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #256832 от Impala
))))) Максимальный потребляемый ток - 440 А )))))
Гдеж взять то ево?????
Друзья.Возьмите и отмойте АКБ.И прочитайте этикетку.Ваши АКБ-Мах 850А (ХП)
10 года 3 мес. назад #256834 от Дамир
Impala пишет: www.4x4tur.ru/shop/UID_55.html
Ну не умею я собирать лебедки... что делать то как быть нам с руками из "ЖОПЫ" главное ЧТО правильно ВЫБРАТЬ????
10 года 3 мес. назад #256836 от Jeki
Jeki ответил в теме Re: Изучаю отзывы лебедки
Impala пишет:
romandos77 пишет: Надежность лебедки зависит от надежности площадки под нее
У мя адаптер(читай редуктор) точили алюминевый.
Опорная площадка-алюминий 5мм.На 4 демферах.Но это што бы избежать вибрации в багажнике.А если ,,рамкой,, посадить на площадку прикрепленной к раме,а не к бамперу-вытянет и авту и две,не погнув и не поменяв геометрии.
10 года 3 мес. назад #256838 от Impala
Есть ,наверно,несколько кантор(Москва) где люди с пониманием дела,могут собрать лебедь.Изходя из запроса пользователя.На компоненты-ваще не стоит обращать внимание.Главное што бы соответствовала требованиям.
Мотор+редуктор+барабан+подрамник.Реле и провода-есть другие представители данной Темы.У них же,можешь получить полнейшую консультацию и по АКБ.
Заранее скажу:Щас посыпяца посты,с упоминанием Оптимы(Елоу).Полумеры.Оптима-ушла в 2000 годах.Щас есть намного жощще и емкостней.Харошева питалова-много не бывает. )))))
10 года 3 мес. назад #256839 от Impala
А если полностью погрузица в эту Тему,то подтянуца Мехманы,ХSы,Даххы,Шоки и т. д......))))
И на авто 500-600А от Гены-покажуца пультом от телевизора....))))
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #256840 от Impala
Jeki
Это мотор ОТ лебедя.Китайский.Заводской.Новый.7,2 лошади.12В. На двух подшипниках.Шлицевой вал(Варн).Щетки в блоке,с элементарной сменой.Реверсный.Холодный.Стоимость (Москва) менее 10 тыров.При наклеивании стикера-Стократа,Т-Маха,Варн....и т.п.-получаеца с индексом 12000.
Щас стоит в установке.На 500А Реле(КГ35).Оба мертво-холодные.
Пускаеца по массе в 0,7 кв.
Живет от XSа 5100 (57а/ч)/1600А) в штатной ячейке (Азия),через 350А ANL
Приседания есть,кудаж без них,но не значительные.Што бы исключить и это-поставлю Шонен в 65А,уже прикуплен.
Спасибо сказали: silver31, Владислав
10 года 3 мес. назад #256853 от Andrey
Andrey ответил в теме Re: Изучаю отзывы лебедки
Дамир пишет: Парни хочу получить от Вас рекомендации и отзывы про автолебедку, у кого какая стоит и как часто Вы ею пользуетесь.
Хочу купить, выбираю, бюджет до 30 000 руб. трос - стальной, класс - электро.
а стальной трос - для веса?
у меня вон варн м15000 лет 10-12 на полке абсолютно новый лежит.
еле его туда закинули. а двенашку с силовым кенгурятником и обвесом как сняли - морда сразу сантиметров на 10 поднялась.
