Вопрос Проблема с установкой розетки для прицепа
10 года 1 мес. назад #273851 от l_f33
Avalanch пишет:
l_f33 пишет: Раз уже здесь тему факопов обсуждаем, может кто подскажет из своего опыта, - на 2500-й нужен понижающий переходник (чтобы опустить шар) для фаркопа, или нужно по конкретному прицепу примерять высоту?
А бывает вот такая хрень , с помощью её высота регулируется
Свой прицеп таскал обычным паркетником, а там шар был конечно же ниже. Вот я и спрашиваю. Нужна ли мне такая понижайка?
10 года 1 мес. назад #273857 от romandos77
l_f33 пишет:
Avalanch пишет:
мне под все прицепы пришлось занижать на 35 колесах
но сделал регулируемый так как при сильной загрузке кузова приходилось шар поднимать
Спасибо сказали: l_f33
10 года 1 мес. назад #273868 от l_f33
romandos77 пишет: мне под все прицепы пришлось занижать на 35 колесах
А на сколько приходилось опускать в см? Ну, приблизительно, конечно?
10 года 1 мес. назад #273873 от romandos77
Brabus пишет:
Там большой выбор фаркопов,есть понижающие.
по отношению к такой вилке опускать пришлось сантиметров на 20
10 года 1 мес. назад #273883 от l_f33
romandos77 пишет: по отношению к такой вилке опускать пришлось сантиметров на 20
Ни х..ва себе :dry: Я думал сантиметров 10 :( .
Тогда точно регулируемый придется приобретать. :unsure:
10 года 1 мес. назад #274006 от Brabus
Avalanch пишет:
Brabus пишет: Прицеп буду пробывать в выходные.проверяли на стенде,работает как надо
То есть по воротники желтым моргают и стопы отдельно и габариты отдельно ?
Да,все как и должно быть
Спасибо сказали: Avalanch
10 года 1 мес. назад #274020 от Avalanch
Спасибо , буду у них тогда делать
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #274055 от big bes Алексей
l_f33 пишет:
Тогда точно регулируемый придется приобретать. :unsure:[/quote У меня все прицепы отлифтованы под Рем.Понимаю,путь не самый легкий,но на бездорожье иначе тяжко.
10 года 1 мес. назад #274061 от big bes Алексей
Не отображается напечатанное что то.Пишу,что все прицепы свои лифтую,не самый легкий путь,но таская по бездорожью помогает очень.
10 года 1 мес. назад #274071 от big bes Алексей
В общем-то лифт прицепа это не сложно.Если рессорник,то цепляем к тягачу,меряем рулеткой расстояние от земли до рамы,и выравниваем прицеп за заднюю часть домкратом.Измеряем опять высоту до рамы и получаем высоту лифта.А дальше -проставки под стремянки,удлиненные серьги,более высокая резина.Если подвеска торсионная-выворачиваем торсионную балку вокруг оси ,и закрепляем в других точках.
10 года 1 мес. назад #276432 от l_f33
На счет рессорного прицепа понял, спасибо. А вот разворачивать торсионы ? :unsure:
И если, по словам Brabus, на 20 см пришлось опускать фаркоп, тогда и лифт прицепа будет 20 см - мне кажется не вариант.
Заказал понижайку.
10 года 1 мес. назад #276437 от big bes Алексей
Как правило ,сейчас на прицепах стоят шасси Alko и Knott ,они очень похожи конструктивно,это так называемые резино-жгутовые подвески.На них сами рычаги провернуть не возможно относительно балки,и приходится поворачивать всю балку,что бы опустить рычаг.Как раз в прошлую субботу пригнал себе трейлер,на съезде с минки на МКАД,задним свесом чиркал.Буду лифтовать,только вот с компом и фотками,загрузками не дружу,не получается.
10 года 1 мес. назад #276438 от big bes Алексей
Трейлер,по первым прикидкам,поднимать надо на 23 - 25 см.
10 года 1 мес. назад #276440 от МаксМакс
Зачем нужен этот лифт? С груженым по трассе уже так не поедете,как на стандарте, а по плохой дороге ось прицепа по-любому будет чиркать.Достаточно сделать проставочку под прицепное прицепа и он выровнится параллельно дороги.
10 года 1 мес. назад #276444 от big bes Алексей
По трассе,запаса устойчивости(при нормально распределенном шмурдяке)достаточно,а на бездорожье,балки мостов даже если цепляют,то это не главное,основное-это сохранить зад-перед,не поотрывать углы у стен(жилой прицеп)на переломах местности из за огромных свесов.
