Вопрос Какой/какие листы рессор убрать Рэм 2500 2004 5,7?
4 года 11 мес. назад - 4 года 11 мес. назад #433692 от вася
С подрессорником погорячился, как и с желанием два листа убрать - остальные два ложаться на подрессорник)
Вынул третий сверху лист - зад машины опустился примерно на 25 мм(толщина листа - 10мм, мерил от центра колеса до арки), но визуально незаметно, зад всё ещё выше переда, частота около 1.65 Гц.
Машина стала мягче! Жалею, что раньше не полез...
Patefon12 пишет: финансовые затраты на такую переделку уложатся в 200-ти баксов вместе с работой.
Это уже сравнимо со стоимостью установки пневмохелперов)
4 года 11 мес. назад - 4 года 11 мес. назад #433695 от ЯШа
А возможно переставить рессоры под мост? С точки зрения занижения зада? И геморно ли это?
4 года 11 мес. назад #433702 от вася
Прикрепить мост сверху к рессорам не сложно, но он упрется в раму, а колеса, скорее всего, не влезут в арки...
4 года 11 мес. назад #433724 от вася
Возник ещё один вопрос.
Листы рессор задней подвески выполняют роль системы рычагов - препятствует продольному и поперечному смещению заднего моста...
Если запараллелить пружины или те же пневмохелперы, будут ли разгруженные рессоры так же справляться с этой задачей?
