Вопрос Резонансная тряска
- Olekos 9-12
- Спасибо получено: 354
7 года 4 мес. назад #405755
от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Резонансная тряска
Проверьте ка вы заднюю крестовину у кардана!
Да и сам кардан можно проверить на стенде.
Спасибо сказали: Zhizhaev
- Спасибо получено: 800
7 года 4 мес. назад #405779
от Александр
Александр ответил в теме Резонансная тряска
Проблема не в саленблоках, крестовинах и т.д. - проблема именно в амортизаторах и в базе авто. Штатные настроены на некий комфорт, Бильштайн чуть лучше но тоже не спасёт от этого - нужно что то более жесткое.
У меня стоят бильштайны 5100, колбасит каждый раз как еду в деревню - аморы проверял, полностью в рабочем состоянии.
- Olekos 9-12
7 года 4 мес. назад #405780
от Olekos 9-12
Я бы вот ещё на резину подумал. Если она из эконом класса, то Может деформироваться при скоростях выше 100.
У меня задние амморты вообще были умершие. И ничего. 150 км/ч нормально ходила.Александр пишет: Проблема не в саленблоках, крестовинах и т.д. - проблема именно в амортизаторах и в базе авто. Штатные настроены на некий комфорт, Бильштайн чуть лучше но тоже не спасёт от этого - нужно что то более жесткое.
- Zhizhaev
- Спасибо получено: 56
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #405795
от Zhizhaev
Zhizhaev ответил в теме Резонансная тряска
Добавлю информации: авто 2500-ый, 2011 г.в., пробег 54000. Лето отъездил на Kumho Road Venture M/T KL71 315/70R17, кстати проблем не было. Сейчас стоит Bridgestone Blizzak DM-V2, нешипованная, 265/70R17. Давление 2,5 атм. Резина практически новая.
Неужели родные амортизаторы так мало ходят?
- Zhizhaev
7 года 3 мес. назад #405811
от Zhizhaev
По ощущению начинает задний мост "колбасить", а потом подключается и передок.panzerwagen пишет: Если вы, Zhizhaev(имя нету в профиле ) уверены, что это именно задняя ось, то стоит задемпфировать подвеску амортизаторами посерьезнее(имхо), а если не уверены, то слетевшая шапка, все-таки, очень похожа на шимми:
С уважением.
- Kota
- Спасибо получено: 28
7 года 3 мес. назад #405928
от Kota
Kota ответил в теме Резонансная тряска
1. проверить балансировку колес. - если дисбаланс большой, то ямка "в такт" будет началом резонанса
2. проверить работоспособность аммортов - у меня, например, регулируемые - если сильно их распустить на отбой - начинает скакать задний мост, а потом в резонанс и передок входит.
3. проверить панару и рулевую трапецию
4. проверить рулевой демпфер и рулевой редуктор.
