Вопрос Резонансная тряска
- Zhizhaev
- Спасибо получено: 56
7 года 4 мес. назад #405706
от Zhizhaev
Zhizhaev создал тему: Резонансная тряска
Возникает следующая ситуация, на скорости 100-115 км/ч , на неровном асфальте (стиральная доска) начинается вибрация заднего моста переходящая в сильнейшую вибрацию всего автомобиля. Естественно это происходит не постоянно, первый раз было месяца два назад, я тогда реально "очконул". Как мог плавно затормозил, остановился, осмотрел автомобиль, всё в норме и дальше поехал. Потом ещё раз было но на меньшей скорости, остановился и дальше поехал. Сегодня третий раз приключилось, сбавил скорость до 60 км/ч, всё прошло. Тряска кузова такая, что с переднего сидения улетела спортивная шапочка.
Недавно заезжал на стенд, проверял амортизаторы, результаты: исправны на 85%.
Были у кого нибудь такие ситуации? Где искать проблему?
ПыСы: Машина пустая.
- Окорок
- Спасибо получено: 545
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #405708
от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Резонансная тряска
Проверьте сайлетнблоки продольных тяг заднего моста.
Спасибо сказали: Zhizhaev
- Окорок
7 года 4 мес. назад #405709
от Окорок
Окорок ответил в теме Резонансная тряска
Думаю настолько же опасно, как и в авиации. Лечение - наверное уменьшить скорость. Или нагрузить машину, если он а не нагружена. В общем шимми наступает при разных режимах: при нагруженной машине просто при другой скорости будет возникать.
- Спасибо получено: 800
7 года 4 мес. назад #405713
от Александр
Александр ответил в теме Резонансная тряска
Это нормально. У меня по дороге в деревню есть таких пару маленьких участков - уже привык, заранее ухожу на скорость около 80. На ремонтном участке дороги есть очень длинный островок выполненный по всем канонам - полосатый и очень выпуклой белой краской. Так вот из за ремонта дороги (одну полосу перекрыли) он стал частью дороги - это нечто по нему ехать более 60, машина в адский резонанс входит! Ехал как то с другом там же на мерине Ешке - такого не было не на одном участке. Так что думаю в этом виновата база авто и его амортизаторы.
Надо меньше обращать на это внимание....
- Zhizhaev
7 года 4 мес. назад #405714
от Zhizhaev
Zhizhaev ответил в теме Резонансная тряска
Да как не обращать то, первый раз, когда случилось, с женой ехал, так с ней чуть припадок не случился, не приведи бог.Александр пишет: Надо меньше обращать на это внимание....
- Umai
- Спасибо получено: 60
7 года 4 мес. назад #405727
от Umai
Umai ответил в теме Резонансная тряска
Заедь на автомойку и пробей диски как следует. Что-нибудь поменять всегда успеешь!
- Zhizhaev
7 года 4 мес. назад #405728
от Zhizhaev
Дело не в дисках, диски чистые.Umai пишет: Заедь на автомойку и пробей диски как следует. Что-нибудь поменять всегда успеешь!
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #405733
от panzerwagen
Немного ездил с разбитыми в хлам рессорными сайлентблоками, правда на 1500, но тоже рессорном, в расколбас машина не идет! никак! Да переставляется и рыскает, но ее не колбасит.
Если вы, Zhizhaev(имя нету в профиле ) уверены, что это именно задняя ось, то стоит задемпфировать подвеску амортизаторами посерьезнее(имхо), а если не уверены, то слетевшая шапка, все-таки, очень похожа на шимми:
С уважением.
panzerwagen ответил в теме Резонансная тряска
Да, Леонид, шимми очень опасно!! Я на патруле такое раз словил, аж закрытые двери хлопали, тоже очень испугался(к слову, были люфты в шароблоках тяги Панара), но дело в том, что шимми, он же воблинг, он же расколбас бывает только на рулевой оси. На задней оси что-то другое, и это не нормально! И крайне не безопасно!Окорок пишет: Думаю настолько же опасно, как и в авиации. Лечение - наверное уменьшить скорость. Или нагрузить машину, если он а не нагружена. В общем шимми наступает при разных режимах: при нагруженной машине просто при другой скорости будет возникать.
С уважением.
Спасибо сказали: white_devil
- Zhizhaev
7 года 4 мес. назад #405735
от Zhizhaev
По видео похоже. Что с этим делать.
- panzerwagen
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #405739
от panzerwagen
Все изложенное ИМХО!! У себя заменил все рулевые тяги, рулевой редуктор, все сайлентблоки продольных рычагов, демпфер, ступичные подшипники, шкворневые подшипники, диски, резину, заморочил всех развальщиков в округе и нифига!!! При попадании в ямку одним колесом машина шла в убийственный разнос! Шимми полностью пропал после замены шароблоков передней тяги панара на очень жесткие полиуретановые втулки.
Успехов!
Смотрите люфты в рулевом и особенно сайлентблоки в тяге панара, жесткость этих сайлентов очень влияет на шимми, резинки в продольных рычагах в данном случае не причем. Необходимо проверить схождение и кастор. Рулевой демпфер, по моему опыту, на шимми сильного влияния не оказывает, но вещь крайне полезная и нужная на мостовой машине.Zhizhaev пишет: По видео похоже. Что с этим делать.
Успехов!
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
7 года 4 мес. назад - 7 года 4 мес. назад #405742
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Резонансная тряска
Схожая ситуация была этой осенью. Не совсем ровная дорога, скорость 100-110 км/ч и такие же симптомы. Очканул... и по приезду заменил аммортизаторы на новые. Больше не повторялось.
P.S. На зад поставил с дополнительными бачками.
- Zhizhaev
7 года 4 мес. назад #405743
от Zhizhaev
Какие амортизаторы поставил?Dim Ok Авто-Профит пишет: Схожая ситуация была этой осенью. Не совсем ровная дорога, скорость 100-110 км/ч и такие же симптомы. Очканул... и по приезду заменил аммортизаторы на новые. Больше не повторялось.
7 года 4 мес. назад #405745
На зад поставил Profender Smoothie 2.5 Giant, на перед Bilstein 5100
- Jeki
- Спасибо получено: 75
7 года 4 мес. назад #405752
от Jeki
Jeki ответил в теме Резонансная тряска
проверяй саленты в рессорах и меняй амморты на нормальные....Кинг или фокс толщиной от 2.5 и более
