Вопрос Пневмобаллоны в пружины.
- Амбраскет
- Спасибо получено: 10
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #373412
от Амбраскет
Амбраскет создал тему: Пневмобаллоны в пружины.
Нуждаюсь в полезной информации от Вас форумчане!
Для увеличения клиренса на пару см и более комфортной езды,
хочу поставить в пружины резиновые баллоны, с рабочим давлением
от 0,5 до 1,5 кг/см
Продавец баллонов:
pnevmoballoni.ru/product/komplekt-pnevmoballonov-blackstone-l
просит у меня размеры пружин в рабочем состоянии(без груза), высоту и внутренний диаметр.
Может кто знает эти размеры?
Речь идет о полторахе 2010 года.
от 0,5 до 1,5 кг/см
Продавец баллонов:
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
8 года 6 мес. назад #373414
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Пневмобаллоны в пружины.
Внутренний диаметр 112 мм, высота без нагрузки 470 мм.
Спасибо сказали: Амбраскет
- Амбраскет
8 года 6 мес. назад #373416
от Амбраскет
Амбраскет ответил в теме Пневмобаллоны в пружины.
Thank you very much!!!
- Ivan
- Спасибо получено: 121
8 года 6 мес. назад #373429
от Ivan
Ivan ответил в теме Пневмобаллоны в пружины.
Кто то писал, что это не работает. Рвутся, лопаются..
Я когда искал, весь форум перерыл.
В результате взял баллоны вместо отбойников, рядом с пружиной. 30 т/км отходили уже.
- white_devil
- Спасибо получено: 216
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #373462
от white_devil
white_devil ответил в теме Пневмобаллоны в пружины.
Тоже слежу за этой темой.
Хочется услышать отзыв от реального использования
Тут
Анатолич писал про их скорую кончину
Этот комплект заинтересовал простотой и минимальным вложением, т.к. пневма нужна довольно редко.
Если не ошибаюсь это про другие писали, про AirLiftКто то писал, что это не работает. Рвутся, лопаются..
Тут
- Амбраскет
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #373493
от Амбраскет
Вы автомобиль не поддомкрачивали, замеряли высоту пружин в обычном положении?
Я так понимаю ему нужна высота пружины, установленной в автомобиль под весом пустого кузова.
Продавец интересуется:Dim Ok пишет: Внутренний диаметр 112 мм, высота без нагрузки 470 мм.
8 года 6 мес. назад #373495
Пружина новая, на автомобиль не установленная.
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
8 года 6 мес. назад #373500
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Пневмобаллоны в пружины.
так и есть. Подтверждаю. Эффективность от них есть, но очень низкая..Слишком маленькая площадь воздействия (внутренний объём маленький). лучше их вообще не ставить..Для кто возит что-то постоянно в кузове решение только чёрные баллоны.Анатолич писал про их скорую кончину
- Амбраскет
8 года 6 мес. назад #373617
от Амбраскет
Мое сообщение продавцу баллонов
pnevmoballoni.ru/ (это кстати русский производитель, если я правильно понял, хотя китайские выглядят аналогично) :
Я преследую цель - увеличить на пару сантиметров клиренс задней подвески.
На Вашем сайте ни слова не сказано об этом, когда речь идет о баллонах BlackStone «M HD» !
А с новинкой BlackStone «L» , напротив об этом несколько раз упоминается.
Разъясните, пожалуйста, данную ситуацию.
Ответ:
Это наше упущение в оформлении. Любой баллон из нами представленных в полностью накаченном состояний увеличивает клиренс до максимально допустимого вашей подвеской (рычагами ).
Закажу пару, после установки на авто, поделюсь опытом.
Ответ:
- Валентин
- Спасибо получено: 321
8 года 6 мес. назад #373622
от Валентин
Валентин ответил в теме Пневмобаллоны в пружины.
А продавец не говорит за какой период времени эти баллоны протруться пружинами??
- Амбраскет
8 года 6 мес. назад #373766
от Амбраскет
Вот что на их сайте:
Основное различие пневмобаллонов BlackStone «M HD» от пневмоэлементов Airspring заключается в более соверешенной и дорогой формуле резиносмеси и относительно бОльшей толщине стенки. Данный комплект пневмобаллонов также не протирается от камней и песка. Комплект состоит из 2 пневмоэлементов и двух фирменных отбойников для предотвращения пневмоподушки от пореза. Если необходимо можете заказать дополнительные отбойники для второй стороный пневмобаллоны для компенсации остаточной свобоной высоты между пневмоподушкой и кузовом автомобиля, либо если имеется острый металлический элемент, который может повредить пневмоэлемент.
- Амбраскет
8 года 6 мес. назад #374195
от Амбраскет
Сегодня поставил баллоны в задние пружины!
Подвеска стала жестче, но не критично, клиренс больше, разница в управляемости есть в положительную сторону.
Вот что я купил:
Комплект пневмобаллонов в пружины BlackStone «M HD» 6890 руб
Универсальная резиновая прокладка РТИ-СЕРВИС 1001 4 шт 1400 руб.
Фитинг баллонный латунный Ab56789 4 шт. 400
Фитинг для подкачки пневмобаллонов стационарный Airspring250 2 шт 500 руб
Сумма заказа: 9190 руб.
Прокладки (РТИ-СЕРВИС 1001 )склеил, тем самым увеличил их толщину до 70 мм!
Клиренс до 8-9 см увеличивается, если конечно перекачать, рабочее давление до 1,5 кгс/см.
Установил манометр и сосок подкачки в задний бампер. См. фото.
По весне поставлю компрессор под сидушку, клапан стравливать давление и цифровой манометр, пару клавиш управления, надеюсь найду место для всех приспособ в пластике сиденья.
Пока только положительные эмоции вызывает данная инсталляция! В брошюре указано: 100,000 км не менее трех лет эксплуатации, будем тестировать!
Вот что я купил:
Спасибо сказали: white_devil
- АнатолиЧ
8 года 6 мес. назад #374202
от АнатолиЧ
Для меня минус этих баллонов был в том, что они пустой кузов чуток приподнимают. А вот стоит нагрузить туда хотя бы 500 кг, балоны уже кое-как "вывозят" эту нагрузку..проседают ниже стокового уровня..
- white_devil
8 года 6 мес. назад #374217
от white_devil
А на сколько приподнимают?
Сейчас выровнял перед бильштайнами, хочется немного зад приподнять (2-3см)
- АнатолиЧ
8 года 6 мес. назад #374222
от АнатолиЧ
Я не вижу смысла тратить 10-ку на то, чтобы поднять жопу на 2-3 см. Проще поставить проставки..
