- Подвеска и тормоза
- Люфт полуоси, заднего моста
Идея Люфт полуоси, заднего моста
- Бегемот
- kot333
- Спасибо получено: 491
- Бегемот
- kot333
одень тормозной диск взад
одень суппорт (если у тебя дисковые) . колодки в него вставь . на педальку топни.
одень колесо
затяни
и подергай.
если все в сборе болтается то как вариант сожраные упорные пластины полуосей.
или раздолбаная проточка в самих полуосях.
вот примерно так они выглядят (картинка от японца но это у всех одинаково)
это справедливо для полуразгруженного моста. судя по всему у тебя именно такой.
- kot333
- Iddqd
- Спасибо получено: 17
- Stepan
- Спасибо получено: 86
- susanin
- Спасибо получено: 80
а вот самоблока для которого нужна присадка я чет там не увидел
- kot333
на полностью разгруженном мосте можешь дергать до опупения там констуркция не предполагает люфтов вообще.
отличие разгруженного моста от полуразгруженного штудируйте в сети
- Бегемот
kot333 пишет: я не вижу шоб колбасило колесо.
одень колесо
затяни
и подергай.
затянул
и подергал ничего не поменялось
- Бегемот
Iddqd пишет: Осмотрите ступицу на предмет потеков масла, когда умирает подшипник, начинает давить масло через разбитые сальники. А вообще верно кот сказал, небольшой продольный люфт должен быть.
Потеков - нет, сальники целы.
Без присадки никак, масло согласно мануала лью 75w-140?Stepan пишет: Не забудь присадку добавить мопаровскую для самоблока ...
- servikk
- Спасибо получено: 696
- kot333
Бегемот пишет:
одень колесо
затяни
и подергай.
затянул
какие там тормоза? дисковые. барабанные? на видео с колесом тормоза в рабочем состоянии. ну тобишь в суппорт колодки вставлены и система под давлением? или ты просто колесо одел.
- Iddqd
- kot333
надо вытаскивать полуоси и смотреть на стопорные кольца и на проточку в полуоси.
на дакоту хз сколько по мануалу зазор. но явно не такой большой.
