Вопрос Понара - вопрос
- servikk
- Спасибо получено: 696
12 года 2 нед. назад #118426
от servikk
servikk создал тему: Понара - вопрос
Ни кто не в курсе, какая понара на моем Рэме - вопрос в том, цельная болванка, или труба.... Вопрос к тому, что я хочу её удлинить в связи с лифтом подвески... Или может кто нить подскажет, куда подъехать, чтоб вварили в неё резьбовую втулку для регулировки соосности переднего моста...
Рэм 00 года 5,2 полный привод....
- Браза
- Спасибо получено: 276
12 года 2 нед. назад #118535
от Браза
Браза ответил в теме Re: Понара - вопрос
Возможно, вместо удлиннения саомой панары, более целесообразным будет опустить точку ее крепления к раме.
Но резьбовая втулка при этом все равно понадобится, т.к идеально угадать положение точки крепления не выйдет. Где можно изготовить втулку к сожалению подсказать не могу.
- Stepan
- Спасибо получено: 86
12 года 2 нед. назад #118536
от Stepan
Stepan ответил в теме Re: Понара - вопрос
Давай размеры втулки ...
- servikk
12 года 2 нед. назад #118835
от servikk
Только я не уверен, что она трубчатая... Если литая, то енто гимор, и надо чего нить другое выдумывать...
servikk ответил в теме Re: Понара - вопрос
Знать бы...))) Может как нить подскАчу, замерим, прибабахаем??Stepan пишет: Давай размеры втулки ...
- AndreySob
12 года 2 нед. назад #118838
от AndreySob
AndreySob ответил в теме Re: Понара - вопрос
я себе удленнял сам. опускать понару без сошки нельзя . звони
- servikk
12 года 2 нед. назад - 12 года 2 нед. назад #118841
от servikk
ЗЫ: стойки стабилизатора выдерает слева... Купил бы, но все на заказ предлагают...(((
По рулевому - всё прямо и ровно, руль отпускаю - ни куда не тянет... Есть возможность замутить??? чЁ по чЁм ???AndreySob пишет: я себе удленнял сам. опускать понару без сошки нельзя . звони
- AndreySob
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
12 года 2 нед. назад #118845
от banochkin (Павел)
по идее должна быть труба, на Патруле была труба, болванка - только стабилизатор или торсион ибо работает сильно на скручивание (кардан не в счёт )
banochkin (Павел) ответил в теме Re: Понара - вопрос
servikk пишет: ...вопрос в том, цельная болванка, или труба....
- servikk
12 года 2 нед. назад #118846
от servikk
Сложный вопро... от 3,5 до 5,0 инчей где то... я его таким взял...
Вот как то так:
Вот как то так:
- AndreySob
12 года 2 нед. назад #118849
от AndreySob
цельная неодин десяток порезал
- ramka
12 года 2 нед. назад #118956
от ramka
В "Вита-Моторс" на Дорохова есть свой токарный цех - ТУТ На счёт цельной или пустотелой не в курсе, у меня 1500, но втулку же можно и снаружи замастырить, муфтой.
ramka ответил в теме Re: Понара - вопрос
servikk пишет: Ни кто не в курсе, какая понара на моем Рэме - вопрос в том, цельная болванка, или труба.... Вопрос к тому, что я хочу её удлинить в связи с лифтом подвески... Или может кто нить подскажет, куда подъехать, чтоб вварили в неё резьбовую втулку для регулировки соосности переднего моста...
- servikk
12 года 2 нед. назад #119056
от servikk
Если цельная, то какие варианты переделок??AndreySob пишет: цельная неодин десяток порезал
ramka пишет:
servikk пишет: у меня 1500, но втулку же можно и снаружи замастырить, муфтой.
У меня тоже 1500, а втулку надо где то точить... и на цельной панаре резьбу как то нарезать = ко всему она должна быть левой и правой, соответственно на каждой половинке разрезанной панары....
- zmei
12 года 2 нед. назад - 12 года 2 нед. назад #119085
от zmei
zmei ответил в теме Re: Понара - вопрос
Панара из трубы. Делал из штатной, регулируемую на своем Рэме. 1500 10 года. Человек который делал мне, изготавливает разные тяги для лифтованных Уазов. Находится на Осташковском шоссе. Если надо звони 926 1463287.
- servikk
- servikk
12 года 2 нед. назад #119213
от servikk
Это чей тел.??zmei пишет: Если надо звони 926 1463287.
