- Подвеска и тормоза
- Горят лампочки АБС и тормозов.
Вопрос Горят лампочки АБС и тормозов.
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
- Wladziu
- Спасибо получено: 119
- Браза
- Спасибо получено: 276
При изгибе провода порваная жила то теряет, то вновь восстанавливает контакт. Вычислить проще всего с помощью скана - глянул по какому датчику ошибка, заменил, проверил и забыл. Если скан не доступен - можно заняться кустарщиной - остоединить разьем датчика на раме, воткнуть в него мультиметр и поворачивать колеса / гнуть провод руками. На каком из датчиков удасться поймать обрыв - тот и он.
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Во время движения и при нажатии на педаль тормоза стали загораться на панели приборов лампочки АБС и тормоза.При проверке уровень тормозной жидкости был на минимуме.Долил до уровня.Характерно что чаще загорается при выкручивании руля влево при торможении.Додж рам 1500.2003 г.в. Хеми 5.7 .
Варианты лечения...плиз.
ступица, датчик АБС (его провод)
- garic39reg
- Спасибо получено: 556
- garic39reg
- Юрич
- Спасибо получено: 605
конечно, нетgaric39reg пишет: Месяц назад в связи с рекомендациями сервисменов поменял переднюю левую ступицу (уже шумела). Но поставили без АБС (за отсутсвием оного),После замены -вышеуказанные лампочки теперь горят постоянно.Можно ли их программно загасить или есть другие варианты.Поставить ступицу с АБС как вариант пока не рассматриваю.
у тебя, комп опрашивает датчики одного нет! Ошибка!
и не заморачивайся, будет датчик , будет счастье
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
. варианты есть всегда. а) отключить лампочки, которые горят. б) скорее всего, программно можно отключить в мозгах АБС Во всяком случае, айрбэг программно отключается вообще. (это я не про свою машину, просто сказали знающие люди)Юрич пишет:
- Браза
YANыч пишет: варианты есть всегда. а) отключить лампочки, которые горят. б) скорее всего, программно можно отключить в мозгах АБС Во всяком случае, айрбэг программно отключается вообще. (это я не про свою машину, просто сказали знающие люди)
Что можно отключить программно в мозгах АБС? Датчик, который является первостепенным источником информации?
Система подушеу безопасности программно не отключаются нигде и никогда. Максимум - отключение подушки выборочно, при этом индикация наооборот будет напрягать драйвера сильнее обычного, указывая на "нештатный" режим.
- garic39reg
А так будет возможность -поставлю ступицу с датчиками АБС.
