Вопрос течет крыша владельцы рэмов с 2009 года обратите внимание
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #338233 от ALEXANDROS
Нужно, чтобы пластичным остался после застывания,а то вдруг на морозе потрескается.
9 года 4 мес. назад #338236 от Val
По поводу сикафлекса.
Марка должна быть sikaflex 291i или 295.
Смотрите в леруа мерлен, или в яхтенных магазинах. Лодка зимует на улице, герметик своих свойств не теряет. Главное купить герметик, а не клей герметик. У меня есть в запасах, если хотите - заезжайте, залью вам сразу пистолетом все течи в авто.
Другие герметики тоже бывают, но о них сказать ничего не могу, не знаю.
Спасибо сказали: ALEXANDROS
9 года 4 мес. назад #338238 от Роман
Val пишет: По поводу сикафлекса.
сикафлекс конечно хорошо.... но по опыту использования герметиков скажу, достаточно любого полиуританового. главное высушить его перед монтажем стоп сигнала. иначе снять его потом невредимым будет невозможно.
9 года 4 мес. назад #338240 от ALEXANDROS
Мне ближе до леруа доехать, чем до Москвы из Питера. ;)
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #338241 от ALEXANDROS
Роман пишет:
сикафлекс конечно хорошо.... но по опыту использования герметиков скажу, достаточно любого полиуританового. главное высушить его перед монтажем стоп сигнала. иначе снять его потом невредимым будет невозможно.[/quote]
Всмысле намазать и высушить, а потом прикладывать и прикручивать?
9 года 4 мес. назад - 9 года 4 мес. назад #338243 от Роман
именно так. использовать герметик как прокладку, а не как клей.
в питере много магазинов где можно кумить и сикафлекс и другие марки полиуретанового герметика.
9 года 4 мес. назад #338253 от ALEXANDROS
Роман пишет: именно так. использовать герметик как прокладку, а не как клей.
Большой человеческий рахмат! :)
