Вопрос течет крыша владельцы рэмов с 2009 года обратите внимание
12 года 9 мес. назад - 12 года 9 мес. назад #86358 от kot333
Давеча под заднем сиденьем в ящике обнаружил воду. стал разбираться откуда она идет
копание инета показало что проблема не только у меня
суть в том что вода идет из под плафона освещения кузова что на крыше.
там по периметру плафона наклеена прокладка из вспененой резины. но толщины ее нехватает.
в америке клеят вторую такую же сверху - я обошелся герметиком.
на фотках обведено место где течет.
ЗЫ После нанесения герметика на прокладку дайти ему засохнуть. а то приклеит плафон намертво.
ЗЫЫ На фотках все чисто и красиво ибо зафотал после того как полчаса оттирал грязь тряпкой.
в реале же в кузов ушло куча пыли вместе с водой.
Спасибо сказали: Get, dim-dimich, Smith
12 года 9 мес. назад #86362 от banochkin (Павел)
чёта не замечал такой проблемы.
может со временем появится? пойду замажу на всякий случай...
Спасибо за информацию. :laugh:
12 года 9 мес. назад #86363 от kot333
когда снимешь плафон по потекам на прокладке будет видно шла вода или нет. в любом случае часть попадает всегда даже с целой прокладкой но когда много дренаж в кузове уже не справляется.
12 года 9 мес. назад #86364 от Sined
Спасибо!!! Проблемы такой нет, но пойду замажу на всякий случай. :)
12 года 9 мес. назад #86370 от VOVA
спасибо, пойду тоже проверю
11 года 9 мес. назад - 11 года 5 мес. назад #136217 от Smith
И у нас почти все лето дожди, у меня сухо!
11 года 9 мес. назад #136220 от kot333
Это оно 99% у меня тоже в ящике лужи были.
еще 1% на антенну саттелит радио. (такая черная пластмасска на крыше)
но у меня через нее не текло.
11 года 9 мес. назад #136221 от kot333
ха смотрю и думаю так у нас тоже дожди были неделю.
залезаю в профиль а там владик :)
11 года 9 мес. назад #136417 от Yaroslav
Это беда и машины до 2009. У меня была лужа на спинке заднего сидения. Тоже не мог понять откуда. Ситуация оказалась абсолютно такой же и посажено было тоже на гермет. Я писал об этом с год назад.
9 года 4 мес. назад #338183 от ALEXANDROS
А какой герметик использовали?
9 года 4 мес. назад #338187 от Val
По поводу герметика.
Ищите сикафлекс, он бывает белый, чёрный и бесцветный. Главное не ошибитесь, есть клей герметик, и просто герметик. Я такой на яхте использую не один год, а там воды то по более будет чем от дождя.
Спасибо сказали: ALEXANDROS
9 года 4 мес. назад #338188 от ALEXANDROS
Val пишет: По поводу герметика.
Спасибо! Его можно в строительном магазине купить, или в специализированом каком-то?! Я так понимаю им все резинки можно промазать для герметизации? Есть у меня подозрение, что уплотнительная резинка по периметру заднего протекает,не слабо так.
9 года 4 мес. назад #338192 от никитос
Вот спасибо, авто стоял месяц на улице так в ящике под сидением грамм 600 хороших воды было.. Нужно бежать заделывать. Ой спасибо.
9 года 4 мес. назад #338194 от ALEXANDROS
Что-то сейчас поискал в сети,он в основном для паркета, палубы,бетона. А для резины нет.
Спасибо сказали: Zhelezjakka
9 года 4 мес. назад #338220 от никитос
ALEXANDROS пишет: Что-то сейчас поискал в сети,он в основном для паркета, палубы,бетона. А для резины нет.
Да я думаю принципиально разницы нет чем герметизировать главное хороший герметик для этой среды.
