- Лифт, шины, диски
- Влияние больших колес 35,37 на динамику, факты?
Важно Влияние больших колес 35,37 на динамику, факты?
- Razor
- Спасибо получено: 94
крастота требует жертв.
скока проездил не менял ниразу на них ступицный. менял рулевые наконечники только 1 раз тыщ за 40 пробега.
яб поставил и не думал о мелочах.
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
Если правильно гп подобрать, то двигатель будет работать как раз на тех же оборотах, что и в стоке. И расход топлива будет ниже, чем с заменой колес, но без замены гп.Abbath пишет: Вы не забывайте, что поставив ГП, например 3,92 вместо 3,5. вы увеличите и без того нескромный расход топлива, т.к. двигатель будет работать на повышенных оборотах.
- Димыч
- Спасибо получено: 449
Факт.Филипп пишет: на стоковых я больше буксовал,чем ехал))
- Abbath
- Спасибо получено: 31
Не получите вы уменьшения расхода топлива увеличив колеса и укоротив ГП, дабы компенсировать разгонные характеристики.
Я думаю, большие колеса ставят не для светофорных гонок
Поэтому не стоит этим заморачиваться настолько, что менять ГП.
- AlexGel
Abbath пишет: AlexGel, дискутировать то можно на форуме. Но нами уже было много раз проверено и ГП и разные диаметры колес.
Так давайте подискутируем.
Я не говорил, что получу уменьшение расхода топлива относительно стока, увеличив колеса и передаточное число ГП. Я сказал, что расход топлива при увеличении колес БЕЗ замены ГП на соответствующую вырастит сильнее, чем с заменой оной. И ГП меняют не для светофорных гонок, а для компенсации возросших нагрузок на трансмиссию и сохранения соответствующей тяги на колесах. Если это пустяки для вас, то для меня - нет. Заморочек там не много, комплект колес стоит 4000 долларов, а ГП - 1200 долларов.
- Pa$ha
- Петровский
- Спасибо получено: 711
- Pit7
- Спасибо получено: 290
37-е сейчас, на разгоне подтупливает. Но Смарти компенсирует. На асфальте в букс сорвать колеса несложно.
ГП, видимо, надо бы поменять, но заниматься этим лениво. Будем надеяться, что механизмы выдержат.
P.S. RAM 2500 6.7 2011.
P.P.S. Без усиленного ГУР замена колес на 35 и больше может разочаровать)))
- AlexGel
Pit7 пишет: 35-е были - по ощущениям, у машины проблем нет, разгон чуть помедленнее стал.
А какая ГП сейчас стоит, знаете?
- Pit7
Какая шла с завода. Конкретно не знаю - может, гуру пробьют? У Крайслера в базе все есть.AlexGel пишет: А какая ГП сейчас стоит, знаете?
VIN 3D7UT2HL4BG620809
- Abbath
AlexGel пишет: Я сказал, что расход топлива при увеличении колес БЕЗ замены ГП на соответствующую вырастит сильнее, чем с заменой оной.
Средний расход топлива не изменится в режиме город\трасса - 50\50.
Что касается тяги, то ХЕМИ хватит тяги и без замены ГП. А вот что касается оффроуда, там я не знаю какую пару ставят, да там и вообще все другое.
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
- Димыч
На PW кажись 4,56.Abbath пишет: А вот что касается оффроуда, там я не знаю какую пару ставят, да там и вообще все другое.
- Pit7
Дядя Юра, это мне?Дядя Юра пишет: 3.73
- Дядя Юра
