- Кузов и освещение
- Вертикальная нагрузка на фаркоп в 250-300 кг возможна ?
Вопрос Вертикальная нагрузка на фаркоп в 250-300 кг возможна ?
- Ty-154
- Спасибо получено: 130
- GGGG
- Спасибо получено: 2
5000 lb ( 2268 kg ) max gros trailer wt / 500 lb ( 226.8kg) max tongue load bamper capacity only - vehicle may differ
и я это так понял :
" полная масса буксируемого прицепа не более 2268 кг.вертикальная нагрузка на бампер не более 226 кг,"
Значит эти 226 кг и есть максимальная вертикальная нагрузка на мой фаркоп в районе бампера ?? Плечо рычага не учитывается .
www.discountramps.com/smc-600-motorcycle-hauler/p/SMC-600R/
- badvik
- Спасибо получено: 1174
p.s. все что на видео - для пластмассовых 250 кубов.
- Макс
- Спасибо получено: 19
GGGG пишет: Всем , конечно , большое спасибо за ответы и советы . Но тема так для меня и не раскрыта , ясности НЕТ ! Сегодня случайно заметил на пластиковой накладке заднего бампера , прямо под номерным знаком , надпись :
и я это так понял :
Если я не ошибаюсь то если вскрыть круглую заглушку в заднем бампере то том будет отверстие для монтажа шара... Соответственно по нагрузкам данные указаны непосредственно для бампера. А данные для фаркопа можно посмотреть непосредственно на нем. Они там есть.
- GGGG
Точно , отверстие есть под заглушкой . А на фаркопе где надписи ?
- GGGG
Вот типа такогоbadvik пишет: мое личное мнение, что проще сварить самому или отдать сварить конструкцию таким образом, чтобы труба заходила в фаркоп, а лапы рычагом упирались либо на раму фаркопа либо сразу на раму авто и вози хоть 500 кг и точно без риска. Это же будет и дешевле.
Мой мот явно выдержит
взял с этого сайта
www.etrailer.com/hitch-2006_Dodge_Ram+Pickup.htm?s...,+with+factory+hitch
- Макс
Точно, отверстие есть под заглушкой . А на фаркопе где надписи ?[/quote]GGGG пишет: Если я не ошибаюсь то если вскрыть круглую заглушку в заднем бампере то том будет отверстие для монтажа шара... Соответственно по нагрузкам данные указаны непосредственно для бампера. А данные для фаркопа можно посмотреть непосредственно на нем. Они там есть.
Наклейка с права
Заглушка вынимается рукой очень легко
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
Горизонтальная нагрузка 10000 lbs - 4500 кг
Вертикальная 1000 lbs - то-есть 450 кг.
- vodonosha
- Спасибо получено: 8
