Вопрос Как построить спуск для катера
- Валери
- Спасибо получено: 194
- Валери
- Геннадий70
- Спасибо получено: 76
- Валери
У меня полуторатонная, трехфазная. Со станиной около 250 кг. Такую инженеры расчитали, чтобы с моим 30-процентным уклоном катер без блока можно было вытащить. Один минус без блока - рывок при трогании и скорость великовата (уж хрен ухо завесишь. Весной буду радиобрелок ставить, чтоб прямо с воды на трейлер и в эллинг, а там сразу в теплые тапочки прямиком из катера
Да все сделаешь, не переживай.
Вкопай для начала якорь прямо у уреза воды, закрепи на него блок, пропусти через него трос и закрепи за корму трейлера. И все сразу видно будет. Даже пока не надо замкнутый контур на лебеде делать, тем-более, с таким маленьким диаметром барабана, это будет проблематично.
А лебедка то у тебя реверсивная?
- sRoman
- Спасибо получено: 55
www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=gudrawlic+winch+12+v...+spear+pump&_sacat=0
гидростанция 12v для пикапа
www.ebay.com/itm/12-Volt-DC-Portable-Winch-Remote-...em25866a0d22&vxp=mtr
понравилась такая
www.bazisenergo.ru/index.php?option=com_content&ta...ew&id=800&Itemid=104
www.ebay.com/itm/Portable-Honda-Powered-Winch-2500...&hash=item417bfd75ba
- sRoman
- Геннадий70
Моя лебедка вытаскивает катер с прицепом без проблем. Катер с прицепом около тонны весом. Дистанционка есть с пультом, но понял что эта опция мне не особо нужна. Кнопка возле лебедки и кнопка возле ворот достаточно.Валери пишет: Е-мое, и вот ЭТО тянет? Обалдеть! А чо за лодка?
- Навигатор
- Спасибо получено: 52
Осадка катера сантиметров 20-25 и прицеп сантиметров 30. Будем считать что глубина 50 см в сумме.
Всплывает он на расстоянии 10 метров от кромки воды летом и в это время расстояние от кромки воды до гаража 15 метров.
То есть 10 метров по воде яки посуху соответствует приросту 50 см в глубину.
Зимой уровень водохранилища падает и вода отходит на 10 метров. То есть уровень воды опускается на 50 см.
Очевидно, готовятся к весеннему паводку и заранее часть воды сбрасывают. Но могут быть засушливые годы, когда уровень воды будет как зимой.
Поэтому на него, на зимний уровень, и будем ориентироваться.
Теперь прикинем, куда закидывать якорь.
Во первых, должно быть достаточно глубоко, чтобы не зацепить винтом. Во вторых, во время купания не наткнуться ногами.
А это глубина 1.5, а лучше 2 метра.
Но 50 см глубины соответствуют 10 метрам по зеркалу водоема, то есть якорь должен находиться на расстоянии 40 метров от зимней кромки или 65 метров от ворот.
--Теперь разберемся с массой якоря.
Предположим что якорь бетонный. Плотность бетона 2300 кг на кубический метр.
Но сила выталкивания этого куба из воды равна массе измещенной воды, то есть 1000 кг.
Таким образом в воде этот куб весит 2300-1000=1300 кг.
Получаем коэффициент пропорциональности веса бетона под водой 1300 / 2300 = 0.565.
Если взять 3000кг бетона, то в воде этот вес будет эквивалентен (3000 х 0.565) = 1700кг.
Это с запасом больше чем вес катера с прицепом.
--Форма якоря.
Плоская решетка не торчит над дном и постепенно врастет в дно. Первое, что приходит в голову, это железнодорожное полотно.
Смотрим как устроены бетонные шпалы. Например здесь www.strela-com.ru/rails/matputi/spal
Длина 2.7м. Вес 270 кг. Значит нужно 3000 / 270 = 11 штук.
Ширина шпалы 30см. 11 шпал + 10 промежутков между шпалами = 21 х 30 = 6.3метра.
Чтобы скрепить шпалы, нужно два швелера или уголка по 6.5 метра. Получим решетку 6.5 х 2.7 метра из 11 шпал весом 3 тонны. На берегу.
Цена 11-ти бу бетонных шпал почти даром. А новые и не нужны. Или купить вместе с рельсами, тогда швелеры не нужны и
хватит 8 шпал и двух рельс по 5 метров.
--Далее. Как ее скинуть в нужное место?
Копания на дне лучше избегать. Лопатой в воде на глубине 2м ничего не будет видно после первого копка. Заказывать драгу дорого.
Можно летом собрать прямо на дне.
Но сейчас зима. Если толщина льда достаточна, собрать на берегу швелерами вниз и на этих швелерах как на салазках притянуть по льду в нужное место.
Потом обсыпать солью килограмм 10 и чем-нибудь черным, золой или углем лед вокруг. Солнышко доделает.
Главное - соблюдать технику безопасности. Лед и 3-х тонная рама..
Если Геннадий70, решитесь, прикину по объему буя, распишу.
П.С. Не, 555(Сергей), не пробовал, самому интересно. Надеюсь получится. Геннадий70, надо полагать зафотопротоколирует все. Думаю, пригодится еще.
- Геннадий70
С якорем решение вроде бы правильное, но трос в воде где купаются дети не хочется прокладывать. Да и по берегу народ табунами ходит. Никто спасибо не скажет.
- Валери
С лебедкой удивлен. Это трехфазный движочик? Ну, хотя, судя по дышлу прицепа, лодочка небольшая.
А вот радиопультик интересен. Мне нужен с кнопками на лебедку (верх низ) и сразу на ворота. Пока ничего не могу подобрать
- Геннадий70
Фото буду вылаживать.
Ещё одна проблемка вылезла. В 50 м слева впадает маленькая речка, точнее ручей. Летом его совсем нет, а весной он любит менять русло и течь вдоль самого берега метров 100. какраз пересекая спуск. Так что придётся ещё и берег ручья укреплять.
Лебедка 3фазная. Катер 5 метров, небольшой. Кг 800 с мотором. Движ Сузуки 115. Дистанционка продаётся на радио рынке, стоит недорого.
- Геннадий70
