Вопрос Нужна ПОМОЩЬ!!! Машина не хочет ехать!
12 года 5 мес. назад #97749 от Цыган
Решил вечером завести машину, открываю как обычно, поворачиваю ключ, на приборной панеле горят лампочки как обычно, НО показание вольтметра на нуле (но свет горит и достаточно ярко), показание топлива на нуле (хотя у меня полный бак). Повернул ключ, загорелась спираль нагрева, погасла, зовожу, стартер крутит, но двигатель не заводится(((. Грешил на глючащую сигнализацию (не находит метку), полностью отключили, но оказалось дело не в этом.
подскажите ПОЖАЛУЙТА что может быть? 2500 дизель 2005г.
12 года 5 мес. назад #97750 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Нужна ПОМОЩЬ!!! Машина не хочет ехать!
так заправь Рэмчика и должен завестись... :laugh:
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #97757 от Stepan
... зимней саляркой! :P
И АКБ заряди... B)
12 года 5 мес. назад #97774 от Цыган
Ребят! Хорош прикалываться! Я серьёзно. Давайте приколы оставим для других подразделов форума...
Чего делать то?
12 года 5 мес. назад #97776 от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Нужна ПОМОЩЬ!!! Машина не хочет ехать!
Реально похоже на глюк електроники... Можно попробовать снять клемы с акума, типа обнулить, заодно зачистить оные. Ну и все доступные силовые и массы ...
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #97781 от Цыган
Снимал и зачищал все равно не помагает.
12 года 5 мес. назад #97782 от banochkin (Павел)
Чего делать то?
Юр! це ж дизель! только проблема с подачей топлива! может где воздух заглатывает в магистраль?
12 года 5 мес. назад #97788 от Цыган
нет, 100% электрика, даже 200%
12 года 5 мес. назад #97789 от banochkin (Павел)
думаешь искра пропала? топливо не поступает и всё!
12 года 5 мес. назад #97795 от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Нужна ПОМОЩЬ!!! Машина не хочет ехать!
Как вариант, у Нас было - вкл зажигание - не тикает(как кто-то обозвал-бомба)... и не заводится...
В итоге - был плохой контакт провода, который(тонкий) с клемы АКБ уходит куда-то вниз к двигателю...
...Так на всякий, ТИКАЕТ?
12 года 5 мес. назад #97797 от Цыган
Искры нет и не надо, это дизель тут компрессия.
По поводу провода проверю, но у меня вроде не тикало ничего.
Тут проблем какая-то хитрая, повторюсь неработает частично панель приборов.
12 года 5 мес. назад #97808 от zero67
то я обозвал бомбой :cheer: прикол..у меня бензинка..по опыту прежних дизелей-(люблю их) электрика нужна ток включить преднакал(спираль)и открыть/закрыть клапан подачи топлива -на мерсе он вообще вакуумом открывается--всё..дизелю страшна ток одна беда-ВОЗДУХ(в магистрали) ну и мороз(летнее топливо)смотри поступает ли топливо к форсункам-начинают обычно с этогоZAhAR писал(а):
12 года 5 мес. назад #97814 от banochkin (Павел)
ну тогда компрессии надо подлить...
12 года 5 мес. назад #97826 от ZAhAR(Валера)
Zero писал:
то я обозвал бомбой прикол..у меня бензинка..по опыту прежних дизелей-(люблю их) электрика нужна ток включить преднакал(спираль)и открыть/закрыть клапан подачи топлива -на мерсе он вообще вакуумом открывается--всё..дизелю страшна ток одна беда-ВОЗДУХ(в магистрали) ну и мороз(летнее топливо)смотри поступает ли топливо к форсункам-начинают обычно с этого
Откройте капот, включите зажигание, подойдите к машине спереди, прислушайтесь -- если не тикает(непосредственносразу) -- хрен заведется! По крайней мере на моем ТАК...
Это провод идет к каким-то там... и если оттуда нет сигнала на форсунки...
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #97828 от zero67
