Вопрос Нужна помощь зала.
12 года 7 мес. назад #91999 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Нужна помощь зала.
Знаете ли, тёзка, у меня есть один "недостаток" - я никогда не спорю о том, в чём хоть немного не уверен....
Так, что позвольте вновь улыбнуться - учите матчасть! :P
P.S. Кстати на правильное направление мысли Вас могло натолкнуть то, что при установке сигнализации с автозапуском, мастера располагают вынутый из ключа чип именно на рулевой колонке (внутри)...кстати в строго определённом месте - иначе облом (и никакой Wireless не канает!)
12 года 7 мес. назад - 12 года 7 мес. назад #92003 от Сергей
Сергей ответил в теме Нужна помощь зала.
извините, но Вы просто не представляете о чем говорите, на Вашей фотографии изображен замок зажигания с установленым на нем модулем WCM
особенно феерично расположение чипа на рулевой колонке))))
повторю есть замок зажигания и есть модуль WCM (на Вашей фото он с штрих кодом и антенной вокруг корпуса замка) и есть рулевая колонка (но зачем Вы ее сюда приобщили)
и это РАЗНЫЕ детали
и причем здесь ниссан? на крайслере уже пару лет как вход без ключа бывает??)))
12 года 7 мес. назад #92004 от dim-dimich
dim-dimich ответил в теме Нужна помощь зала.
Отогнал утром в Вита Сервис.
Надеюсь быстро найдут и исправят недуг.
12 года 7 мес. назад #92005 от Car-a-puzz
На этом считаю дискуссию можно заканчивать т.к. даже прочитать название модуля Вам не под силу Sentry Key Remote Entry Module - что-то на Ваш "любимый" WCM не похоже :angry:
Надо уметь проигрывать!
Адиос :P
12 года 7 мес. назад #92006 от Car-a-puzz
Уже плотно занимаемся
12 года 7 мес. назад #92007 от Сергей
Адиос :P
тяжело Вам с такой самоувереностью)))
держите ТСБ может поможет)))
THIS BULLETIN SUPERSEDES TECHNICAL SERVICE BULLETIN 08-007-08, DATED
MARCH 04, 2008. THIS IS A COMPLETE REVISION AND NO ASTERISKS HAVE BEEN
USED TO HIGHLIGHT REVISIONS.
DO NOT ORDER PART NUMBER 05026070AP UNTIL JULY 21, 2008. ALL OTHER
PART NUMBERS ARE AVAILABLE NOW.
SUBJECT:
No Engine Crank Or No Engine Start Due To Electronic Lockup Of The WCM / SKREEM
OVERVIEW:
This bulletin involves the replacement of the Wireless Control Module (WCM), and if
equipped, the replacement of the Electric Steering Column Lock (ELV). The WCM is also
referred to as the Sentry Key Remote Entry Module (SKREEM).
MODELS:
2007 - 2008 (DR/DH/D1/DC/DM) Ram Truck (1500/2500/3500/4500/5500)
2007 - 2008 (JK) Wrangler
2007 - 2008 (J1) Sebring (China)
2007 - 2008 (JS) Avenger/Sebring
2007 - 2008 (KA) Nitro
2008 (KK) Liberty/Cherokee
2007 - 2008 (MK) Compass/Patriot
2007 - 2008 (PM) Caliber
2006 - 2008 (PT) Chrysler PT Cruiser
NOTE: This bulletin applies to vehicles built on or before May 05, 2008 (MDH
0505XX).
SYMPTOM/CONDITION:
The customer will experience a no engine crank AND a no engine start condition. Also, the
remote keyless entry (RKE) system will not operate. This condition may be due to an
electrostatic discharge (ESD) from the ignition key into the Wireless Control Module
(WCM), causing the WCM to electronically lockup. This condition may occur more
frequently in dry and/or cold weather conditions where a sufficient electrostatic charge is
NUMBER: 08-007-08 REV. A
GROUP: Electrical
DATE: July 04, 2008
more easily produced. This condition is corrected by the replacement of the WCM.
DIAGNOSIS:
1. With the condition present (i.e. the vehicle in the no crank / no start condition), connect
the StarSCAN® scan tool to the vehicle.
2. Turn the ignition switch to the “ON” position, and power up the StarSCAN®.
3. If the WCM is electronically locked up, the StarSCAN® will display the WCM as being
“off bus”.
4. If the no crank / no start condition is present, and the WCM is “off bus”, then reset the
WCM by temporarily removing the IOD fuse (with the key out of the ignition switch),
wait for 10 seconds and then reinstall the IOD fuse.
5. With the IOD fuse reset having been performed, verify that the vehicle will now crank,
start, and run.
6. If the condition is temporarily corrected by performing the above steps, and if the part
number of the WCM is earlier than the part number of the WCM listed in the part
reference table in the Service Bulletin Parts Required Section below, then perform the
Repair Procedure.
PARTS REQUIRED:
NOTE: The part numbers listed in the following part reference table are to be used
as A GUIDE to help determine if the WCM, that is currently in the vehicle, may
require replacement. If it is determined that the WCM requires replacement,
then ALWAYS REFER TO THE PARTS MANUAL to determine the correct
WCM for the specific vehicle in question. In some earlier model years, the
WCM may rule (supersede) to one of the part numbers listed in the table
below. ALWAYS REFER TO THE PARTS MANUAL (not the part reference
table below) to determine the correct part number ruling (supercedence /
substitution). MAKE CERTAIN THAT THE CORRECT WCM IS ORDERED THE
FIRST TIME FOR THE SPECIFIC VEHICLE IN QUESTION.
Qty. Part No. Description - Refer To Parts Manual For Determining
Correct Application
(AR) 1 05026070AP Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - JK
DO NOT ORDER THIS PART UNTIL JULY 21, 2008
(AR) 1 05026071AQ Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) -
JK/KA/KK/K1
(AR) 1 05026072AQ Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - KA/KK/K1
(AR) 1 05026073AR Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - JK/KA/KK
(AR) 1 05026074AQ Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - JK/KA/KK
(AR) 1 05026800AD Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - KJ/KA/KK
(AR) 1 05026157AP Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - JS/J1
(AR) 1 05026162AP Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - JS
(AR) 1 05026164AO Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - JS/J1
(AR) 1 05026165AP Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - JS/J1
(AR) 1 05026216AM Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - MK/PM
(AR) 1 05026218AM Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) -
08-007-08 REV. A -2-
Correct Application
MK/PM/PT/P3/P5
(AR) 1 05026219AG Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - DH
(AR) 1 05026220AN Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - DC/DM
(AR) 1 05026221AN Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) -
DR/D1/DC/DM
(AR) 1 05026222AM Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - MK/PM/PT
(AR) 1 05026223AN Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - DC/DM
(AR) 1 05026224AN Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) -
DR/DH/D1/DC
(AR) 1 05026225AM Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - MK, PM,
PT
(AR) 1 05026226AM Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - MK, PM/P3
(AR) 1 05026228AM Module, Keyless Entry (WCM/SKREEM) - MK/PM/PT
(AR) 1 05026132AC Module, Shaft Lock - Steering
08-80-28-97 Module, Wireless Control
(WCM) - Replace, includes
Reprogram Ignition Keys (B) -
For DR, DH, D1, DC, DM, JK,
KA, KK, MK, PM, PT P3, P5
0.5 Hrs
12 года 7 мес. назад #92008 от Car-a-puzz
Что Вы, что Вы - мне просто классно :laugh: Ничто так не поднимает настроение, как правильный троллинг :P
12 года 7 мес. назад #92009 от Сергей
Варианта 2 либо бы Вы просто издеваетесь ,либо Вы просто смешали все в кучу
то что у Вас на картинке справа WCM|SKREEM
12 года 7 мес. назад #92012 от Сергей
1
12 года 7 мес. назад #92021 от dim-dimich
В споре рождается истина.
Но Вы, Господа, по моему говорите об одном и том же, но на разных языках. : ))
Я так понимаю что попал вот на эту штуку exist.ru/price.aspx?pcode=05026221AN ну и на диагностику естественно с обучением ключей.
Car-a-puzz, у Вас есть поставщики з\ч чтобы не ждать её неделю? Или еще не понятно на 100% что это этот модуль?
12 года 7 мес. назад #92028 от Car-a-puzz
Всё верно - об одном и том же, просто у Сергея чувство юмора в стороне курит, пока он делом занят :laugh:
По теме - вероятнее всего дело в модуле, но надо точно в этом убедиться...проводку проверили - ок, для чистоты эксперимента запуск с утра на холодную.
12 года 7 мес. назад #92056 от Сергей
номер детали сменился вместо AN на AO
хотя может где и завалялся старый )))) он вроде подешевле
12 года 7 мес. назад #92061 от Сергей
А ааааа)))странный у Вас юмор)
я просто подумал ,что это опечатка (то что "замок зажигания считывает")
Блииин , так это все была мегашутка!!!Ну понятно!!
12 года 6 мес. назад #92119 от Car-a-puzz
Без обид - юмор у нас у всех своеобразный :laugh: Интернет штука занятная, нельзя всё "в лоб" воспринимать!
12 года 6 мес. назад #92127 от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Нужна помощь зала.
... как, собственно, и в жизни.
Ну так на чём остановились? Заработало?
