Вопрос Нужна помощь зала.
12 года 7 мес. назад - 12 года 7 мес. назад #91939 от dim-dimich
dim-dimich создал тему: Нужна помощь зала.
Почти каждое утро одно и тоже.
Включаю зажигание, поворачиваю на старт, мотор заводится на 2-3сек. и глохнет.
При этом моргает вот эта красная лампочка, которая находится в нижнем правом углу приборки:
Вложенный файл:
image host
Плюс ко всему загорается "Чек Гэйгс"(в левом верхнем углу приборки):
Вложенный файл:
upload png
Три поворота ключа:
Вложенный файл:
image hosting
Вложенный файл:
image upload
Стало быть ошибок нет.
Меняю батарейки в ключах. Тоже самое. Ключ вот такой. Я грешу на иммобилайзер. Как понять что это? К кому обратиться?
Вложенный файл:
image host
Самое интересное, что машина заводится в итоге. И все прекрасно... до следующего утра.
PS RAM1500 '08 5,7
12 года 7 мес. назад #91940 от DDD999
DDD999 ответил в теме Нужна помощь зала.
эта лампочка иммобилайзера штатного , который в ключе , может батарейку поменять нужно уже
12 года 7 мес. назад #91943 от denkorableff
denkorableff ответил в теме Нужна помощь зала.
Акб проверьте.
Может быть просадка напряжения при старте, иммобилайзер реагирует на низкое напряжение
12 года 7 мес. назад #91945 от dim-dimich
dim-dimich ответил в теме Нужна помощь зала.
ОК, но стартер крутит весьма бодро так..
Завтра нагрузочной вилкой проверю АКБ.
Я так понимаю если такая просадка, то аккум в помойку. Может поставить новый с немного бОльшим пусковым током? А то ведь зима не за горами..
12 года 7 мес. назад #91946 от denkorableff
Проверьте состояние клемм. Была очень похожая проблема, но на другом авто. Просадка по напряжению одна из возможных причин. Хотя в таком случае автомобиль просто не заводится или глохнет сразу после одной - двух вспышек в цилиндрах.
Есть еще куча вариантов с самим иммобилайзером: ключ, батарейка в ключе, антенна иммобилайзера на замке зажигания....
Что то мне кажется, что ключ не сразу распознается
12 года 7 мес. назад #91947 от Сергей
Сергей ответил в теме Нужна помощь зала.
нужно на 10 сек вынуть IOD предохранитель----если поможет --замена WCM
SUBJECT:
No Engine Crank Or No Engine Start Due To Electronic Lockup Of The WCM / SKREEM
2007 - 2008 (DR/DH/D1/DC/DM) Ram Truck (1500/2500/3500/4500/5500)
NOTE: This bulletin applies to vehicles built on or before May 05, 2008 (MDH
0505XX).
SYMPTOM/CONDITION:
The customer will experience a no engine crank AND a no engine start condition. Also, the
remote keyless entry (RKE) system will not operate. This condition may be due to an
electrostatic discharge (ESD) from the ignition key into the Wireless Control Module
(WCM), causing the WCM to electronically lockup. This condition may occur more
frequently in dry and/or cold weather conditions where a sufficient electrostatic charge is more easily produced. This condition is corrected by the replacement of the WCM
12 года 7 мес. назад - 12 года 7 мес. назад #91949 от Douglas
Douglas ответил в теме Нужна помощь зала.
У меня было такое, вопрос решился очень просто, к клемме (+) приходит провод питания мозгов, просто плохой контакт, почистил, закрутил и забыл :laugh:
А было похоже на конец света :cheer:
12 года 7 мес. назад #91974 от ramka
ramka ответил в теме Нужна помощь зала.
Решил такую же проблему заменой ключа, не всегда считывался чип. Год новый ключ - с запуском проблем нет. Тьфу-тьфу-тьфу :laugh:
12 года 7 мес. назад #91978 от dim-dimich
Сергей пишет что это трабл этих годов(07-08), и что отзывная кампания по этому делу имеется.
И что скорее всего наелся блок иммо, стало быть его заказывать. Парт№ имеется.
Конечно же завтра же буду пробывать нагружать АКБ, чистить евоные клеммы и пр.
Не хотелось бы мне вдали от цивилизации и клубных сервисов сидеть в поле с такой проблемой : )))
Я так понимаю надо почистить клеммы, поменять АКБ ... и заказать этот блок иммобилайзера(а может и ключ заодно) : )) потому как вырезать его, иммобилайзер этот, не получится. :laugh:
Мозг захаван.
12 года 7 мес. назад #91984 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Нужна помощь зала.
можно, если есть желание и лишняя наличность, поменять половину машины :cheer: АКБ не причём - машина заводится без проблем, батарейка в брелоке тоже не при делах - она кнопки "питает", а не чип т.ч. либо ключ (ну собственно не болванка конечно, а начинка), либо в замке проблема (считывание именно там происходит), либо - сам модуль.... без диагностики - пальцем в небо!
12 года 7 мес. назад #91986 от Сергей
можно поподробнее что считывается в замке?(всегда думал что "считывание" происходит в модуле WCM)
12 года 7 мес. назад #91988 от Car-a-puzz
а каким образом сигнал от чипа идёт к модулю по вашему?
12 года 7 мес. назад #91989 от Сергей
может ответ в названии --Wireless Century Module
по воздуху
12 года 7 мес. назад #91990 от Car-a-puzz
по воздуху
Спасибо - поржал, как грится - аффтар пешы исчо :cheer: Чтобы не было повода больше писать охинею - возьмите ключ и вставьте его в замок зажигания, а вынутым из него чипом помашите в разные стороны, какие вам заблагорассудится, а потом поговорим о беспроводных коммуникациях :P Не стоит путать Крайслер с кей-лесс-го от Ниссан - это разные вещи....
12 года 7 мес. назад #91991 от Сергей
по воздуху
я очень рад , что Вам очень весело)))
Вас не затруднит, в перерывах веселья , все таки объяснить Что считывается в замке зажигания ?
Вроде он состоит -из личинки и контактной группы ?(2008 DR)
