Вопрос Вопрос к дизелистам.
- KanaDets
- Спасибо получено: 21
11 года 5 мес. назад #159934
от KanaDets
KanaDets создал тему: Вопрос к дизелистам.
Возник вот такой вопрос - как долго можно держать включенной свечу накаливания для предпускового подгрева топлива?
Поиск в интернете однозначного ответа не дал.
- Vodyanoy(Алексей)
- Спасибо получено: 205
11 года 5 мес. назад #159935
от Vodyanoy(Алексей)
Vodyanoy(Алексей) ответил в теме Re: Вопрос к дизелистам.
Ну во первых у нас не свеча а спираль которая греет воздух на впуске,выключается автоматически,можно еще раз выкл зажигание и она опять включится, по опыту 2-3 раза без проблем, а зачем больше?
- Валера
- Спасибо получено: 140
11 года 5 мес. назад #159936
от Валера
Валера ответил в теме Re: Вопрос к дизелистам.
Пока не погаснет значек спиральки, подогревается не само топливо а воздух. У нас стоят не свечи, а нагревательный элемент во впускном коллекторе. В особо холодное время рекомендуется провести несколько циклов прогрева, что способствует приведению в чувства акумов.
- KanaDets
11 года 5 мес. назад - 11 года 5 мес. назад #160040
от KanaDets
KanaDets ответил в теме Re: Вопрос к дизелистам.
хоть я ничего нового и не почерпнул из ваших ответов, всё равно спасибо
- zero67
- Спасибо получено: 1934
11 года 5 мес. назад #160041
от zero67
zero67 ответил в теме Re: Вопрос к дизелистам.
А чего ещё ты хотел почерпнуть? Автоматически ВЫключается! Как ты её хочешь ДЕРЖАТЬ Включенной то?Напрямую от аккума? Так она перегорит у тебя.Тут Америки открывать не надо...
- KanaDets
11 года 5 мес. назад #160049
от KanaDets
да, напрямую.
вот и интересуюсь, через какое время она может перегореть
- Валера
11 года 5 мес. назад #160052
от Валера
Время будет определять опять же температура воздуха, обычное время работы от 5 сек и при -30 около минуты. Если надо то могу замерить при разных температурах.
Спасибо сказали: KanaDets
- Филипп
- Спасибо получено: 262
11 года 5 мес. назад #160055
от Филипп
Филипп ответил в теме Re: Вопрос к дизелистам.
а в сервисной книге было написано,что если с первого раза авто не завелось,то второй запуск нужно проводить без спирали
- Валера
11 года 5 мес. назад #160062
от Валера
Завтра переведу, что там написано на водительском солнцезащитном козырьке по этому поводу
- KanaDets
11 года 5 мес. назад #160065
от KanaDets
Не, не надо, особенно, если это касается сетки. Это я и сам могу Думается, что сетка греет более эффективно и автоматика настроена по-разному для сетки и для свечей.
Валера пишет: Если надо то могу замерить при разных температурах.
- KanaDets
11 года 5 мес. назад #160067
от KanaDets
можно и в оригинале, небось справлюсь
Валера пишет: Завтра переведу, что там написано на водительском солнцезащитном козырьке по этому поводу
- KVB
- Спасибо получено: 52
11 года 5 мес. назад #160171
от KVB
Свечей накаливания на Камминзе нет, есть нагреватель впускного воздуха, можно посмотреть Вот в этой теме
Приведу фото нагревателя, только не с Рэмовского мотора Камминз, но принцип примерно одинаков.
Нагревательный элемент пластинчатый, потребляет большой ток, при длительном нагреве пластины деформируются и могут замкнуть друг с другом, так-как близко расположены. (что приведёт к ещё большему увеличению тока) Так-что длительная работа нагревателя впускного воздуха нереальна. Управляется работа нагревателя автоматически, с блока управления двигателя подаётся сигнал на реле включения нагревателя.
KVB ответил в теме Re: Вопрос к дизелистам.
KanaDets пишет: Возник вот такой вопрос - как долго можно держать включенной свечу накаливания для предпускового подгрева топлива?
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
- KanaDets
11 года 5 мес. назад - 11 года 5 мес. назад #160653
от KanaDets
если кому интересно..
сегодня проэкспериментировал - ACDelco минуту не выдержала, Bosch вроде как выжил, пока точно не разбирался
но опыт есть
но опыт есть
- Валера
11 года 5 мес. назад #160660
от Валера
А можно узнать, для чего эти эксперименты ?
- KanaDets
11 года 5 мес. назад #160663
от KanaDets
решаю проблему холодного запуска дизеля International/Navistar 1991 года выпуска.
контроллер управления свечами накаливания был рассчитан на использование свечей на 9 вольт, сейчас таких найти пока не смог, все на 10,5 вольт, как результат мотор ваще никак не хочет заводиться даже при 0 по Цельсию, при +10 никаких проблем нет, видимо надо таки чуток подогреть воздух-то.
новый контроллер покупать что-то неохота, да и не факт, что всё будет нормально.
на текущий момент сделал так - отключил контроллер, через кнопочку подаю 12 вольт на управляющую катушку реле включения свечей накаливания (по сути тоже самое, что и тяговое реле стартера) и вот тут самое главное не передержать, а то опять всё погорит и тогда мне точно не видать субботнего портвейна
сегодня было около 0 по Цельсию, с новыми свечками затарахтел с первой попытки после примерно 10 секунд удерживания кнопки в нажатом состоянии, причём сначала попробовал запустить с помощью штатного контроллера - безуспешно
вот такие вот эксперименты
