Вопрос Стучит форсунка 5.9
11 года 4 мес. назад #167820 от Артем
Артем ответил в теме Re: Стучит форсунка 5.9
металлург пишет: Добрый день, тоже столкнулся с проблемой форсунок, вчера все шесть штук на стенд отдал, на проверку! Какая то вышла из строя, а может и не одна!
Не подскажите , а кто какие сепараторы поставил, вот тоже хочу!
Пока система разобрана хочу поставить, спасибо!
Вот почитай.dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...&id=78792&Itemid=226
11 года 3 мес. назад #173280 от Артем
Вот не дам теме умереть . Катаюсь значит по городу там газанул сям газанул , а потом бах ошибка Р0201 и следом Р2146 и затроил. Думаю ладно пройдет и действительно постояв , заработало. Через неделю после резких нажатий на педаль газа, повтор,но без последующей реанимации. Итог. Форсунка первого цилиндра, заклинило шток, и перегрев распылителя. Пробег 130700 миль.Здается мне , что действительно каждые сто тысяч миль надо их снимать и полностью перебирать. Если я не прав то поправьте пожалуйста . И у кого сколько ходят форсунки ??? Из любопытства. А знаете ли Вы, что перебор всех форсунок полный стоит от 8500 за штуку умножаем на шесть = 51000 чета как то грустно на душе становиться .А ведь это еще не всё.
11 года 3 мес. назад #176390 от Артем
Продолжение . Отремонтировал форсунку.Умерло в ней все. В том числе и соленоид . Решил не рисковать и отдал еще четыре на диагностику. Которая показала что распылителям было тяжко и они подзабились. Из за чего не знаю. Смолистые отлажения. Но тем неменее полностью все разобрали помыли и обратно собрали. И все форсунки вписались в параметры от боша. Что слава богу. Шестую не дергал т.к. она делалась в прошлом году . Вот получив форсунки на руки в 22:30 пошел устанавливать их взад. В четыре утра дело было сделано. И теперь все работает и шуршит оооочень приятно. И расход тожа стал меньше.А то было 24-30 в таких пределах. А так ребята,чтобы не было проблем лучше будет если каждые 100000-130000 миль снимать форсунки ( что делается элементарно и самому) и относить их мастерам слава богу они есть . И тогда по барабану будет все. Мне мой ремонт с диагностикой и чисткой обошелся в семнадцать тыщ триста рублей без НДС. Вот такой каламбурчик. :P
11 года 3 мес. назад #176422 от Vse_budet_ok (Наталья)
Vse_budet_ok (Наталья) ответил в теме Re: Стучит форсунка 5.9
Артем пишет: Продолжение . Отремонтировал форсунку.Умерло в ней все. В том числе и соленоид . Решил не рисковать и отдал еще четыре на диагностику. Которая показала что распылителям было тяжко и они подзабились. Из за чего не знаю. Смолистые отлажения. Но тем неменее полностью все разобрали помыли и обратно собрали. И все форсунки вписались в параметры от боша. Что слава богу. Шестую не дергал т.к. она делалась в прошлом году . Вот получив форсунки на руки в 22:30 пошел устанавливать их взад. В четыре утра дело было сделано. И теперь все работает и шуршит оооочень приятно. И расход тожа стал меньше.А то было 24-30 в таких пределах. А так ребята,чтобы не было проблем лучше будет если каждые 100000-130000 миль снимать форсунки ( что делается элементарно и самому) и относить их мастерам слава богу они есть . И тогда по барабану будет все. Мне мой ремонт с диагностикой и чисткой обошелся в семнадцать тыщ триста рублей без НДС. Вот такой каламбурчик. :P
А где делали, если не секрет? Можно в личку :whistle:
11 года 3 мес. назад #177466 от Артем
Вот фото сделал штока и причиндалов. На кончике штока видна ( только не на фото) выработка . Похоже он и стучится. И тот самый пресловутый соленоид, который чаще всего и выходит из строя.
Спасибо сказали: ZAhAR(Валера)
11 года 2 мес. назад #183044 от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: Стучит форсунка 5.9
Вобщем дошли руки
снял форсунки отвез в бош
сказали что все форсунки мертвые льют в обратку
форсунки внутри черные подклинивают какие то там мультипликаторы
поэтому забрали в диагностику ТНВД
решил сделать 4 самые плохие по гидроплотности форсунки две трогать не буду не смотря на то что мне говорят что их тоже обязательно надо ремонтировать
вот так вот ездила машина хлеба не просила а оказывается она вся сломаная ездила
жду диагноз по ТНВД
Андрею питерскому огромное спасибо!!!
не смотря на свою занятость обьяснил мне как снять ТНВД без Андрея наверно хрен бы получилось
Спасибо сказали: Артем
11 года 2 мес. назад #183048 от Артем
Все равно дизель рулит . :)
11 года 2 мес. назад #183050 от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Стучит форсунка 5.9
То Романдос, а при каком пробеге такое случилось?
На своём на 70 000 приблизительно менялась 1 форсунка + чистка остальных. Итог 24000 руб. 2.5 года никаких проблем - это 30 000 миль примерно.
Нет у меня доверия к сервисам с громкими названиями. От них не уедешь, не оставив несколько десятков рублёв... :S
11 года 2 мес. назад #183054 от romandos77
Пробег 150000миль
доверия тоже нет но что поделаешь
Спасибо сказали: Ленчик
11 года 2 мес. назад #186425 от romandos77
Вобщем эпопея закончилась
итого отремонтированы все форсунки заменены распылители и мультипликаторы
в тнвд заменен подкачивающий насос вал все клапаны
Весь ремонт обошолся в 90000 рублей с учетом что снимал ставил сам
что изменилось
работает ровнее выхлоп тише
едет вроде также изменения не ощутимы
обороты сбрасывает равномерно и быстрей чем раньше
с утра на улице было -12 но мотор почемуто завелся хуже обычного и пару минут стоял подтраивал и слегка поддымливал белым дымом что за хрень???
11 года 2 мес. назад #186432 от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Стучит форсунка 5.9
...Вот так?
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...15&Itemid=226#172986
...стало так сразу после замены форсунок, то есть - то нет ;)
...и ТАК, КАК, ехал РЕМ со старыми форсами - не едет, при резком ускорении(обгон) подвисает, а потом ток едет.
11 года 2 мес. назад #186435 от romandos77
ZAhAR(Валера) пишет: ...Вот так?
не, прет точно не хуже мож даже чуть лучьше, но малозаметно
у меня тоже соляра с маслом и мне даже топливщики сказали что в соляру особенно зимнюю смазку надо добавлять топливная система смазку любит я добавляю 1 литр синтетического двухтактного масла на 200 литров соляры
сегодня первый день из ремонта пока еще много не ездил сейчас покатаю посмотрю что да как
11 года 2 мес. назад #186444 от ZAhAR(Валера)
наветно не правильно выразился я, не то что не прёт - прёт, ток, в среднюю нагрузку еле заметеный провал/запинка в тяге.
11 года 2 мес. назад #186557 от Артем
Доброго утра . Вот у меня тоже не однозначное к этому всему отношение. В режиме прогрева (900оборотов или чуть больше) он работает волнами , при этом обороты не прыгают .А добовляешь до тысячи вообще все нормуль. На шестую форсу грешу, которую я не трогал. Но при разгоне стук пропал да вообще положительные эмоции одни. Даже в -28 вчера было и нормально покатался и даже искупался :)
11 года 2 мес. назад - 11 года 2 мес. назад #187600 от ZAhAR(Валера)
