- Бензиновые двигатели
- пропуски во втором цилиндре, говоришь? ИйеЭ-Эх...
Вопрос пропуски во втором цилиндре, говоришь? ИйеЭ-Эх...
- garic39reg
- Спасибо получено: 556
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
Они являются оф дилерами Castroi. В прошлом году работники одного из филиалов напоролись на "качественное" масло, в итоге на трёх машинах сотрудников замена двигателей. НЕ всё золото, что блестит.
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
Мне приперли Мобил из Финки. Сказано было: там настоящий. Сама каталась по Европам. Там везде : маде ин Поланд. Здесь же и предупреждали об его говености. Брать не стала.
Никакой иронии, праздный вопрос на тему. Насколько дерьмова дорогая омывалка-незамерзалка от Лукойла я уже испробовала... А масло двс тоже так же "хорошее"?
- Филипп
- Спасибо получено: 262
А у Вас МДС есть? если есть нужно 5w20garic39reg пишет: Прямо,какое навождение .Те же грабли .Тоже-10 год.Тоже-пропуски зажигания в одном из цилиндров.При пробеге120 тыс.км.Итог-распредвал-под замену плюс толкатели клапанов.Масло-менялось каждые 6000-7000 км Мопар 5W30.С ремонтом и диагностикой помогли польские товарищи.
- Hunter Siberian
Всем известное масло ZIC ващьпе розливают во Владивостоке. Лично я сам и многие мои клиенты пользуем масло из Нидерланд, по вязкости, зольности, и прочих пораметрах не каких нареканий нет.
- Ivan
- Спасибо получено: 121
С 2002 года в Берге брал Кастрол по б/н - ни одного прокола по качеству.
Б/у штук десять и три новые машины по 100000 км- и ни одна не сломалась..
Даже доливок не было.
Мало того- "Берговское" масло даже дилер принимает к замене без вопросов.
Разбирали К20А от Хонды после 160000 км (мои 100000 на берговском кастроле) -двигатель чист и
равномерно покрыт тонкой пленкой масла..
Одно время брал Mobil финский тоже у дилера в ту же АКУРУ - горит и убывает. Не катит ей ..
Сейчас, в связи с покупкой РАМа и отсутствием у Кастрола нужного масла, ушел к Liqui Moly(Дистрибьютор в Иркутске).
Но так хочется вернуться на EDGE 0W-30 от Кастрола- наверное не устою. Даже под угрозой дисфункции МДС.
По теме - масло нужно брать у дистрибьютора из рук в руки, ибо все подделки - в ларьках и интернете..
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Jakson пишет:
Андрей, то есть это могло быть на моторе и без MDS?Andrey пишет: здесть кончены ролики на подшипнике гидрика. могу предположить, что сначала клинануло подшипник или он развалился
Блок, голова не пострадали?
могло. просто на моторе с мдс холдер (такая пластиковая кассета, в которой зафиксированы хвостики гидриков) совсем хилый и проворот там легко возможен, а что касается ролика на гидрике, непонятно, чем он вообще на этом моторе смазывается, кроме масляного тумана, который может как-то проникнуть в этот закуток мотора
голова визуально в порядке, но все равно - хозяину решать, разбирать ее клапана хотя бы притереть.
я б еще и поршенек вынул, колечки грянуть, но о5 же - не мне решать.
по-уму там бы все кольца махнуть - попавший при съеме голов в цилиндры антифриз стек в поддон за несколько часов.
- Andrey
ЯШа пишет:
Андреич, ключевая фраза - "звук гидрика неработающего"...Andrey пишет:
ЯШа пишет: какие симптомы, звуки были? в каких режимах?
на ноябрьские был странный звук - как будто телефон зазвонил.
точно - звонок - звонит владелец этого чуда
- "у меня тут во втором цилиндре пропуски и мотор неровно работает, и звук странный."
вчера приехал - звук гидрика неработающего, мотор колбасит.
ах да....
самый же главный ответ - ЧЕК ГОРИТ. отключить аккум на полчаса не помогает.
отличия: 1. не 2й а 4й (ну это кардинально меняет дело)
2. стук на холодную, при глушении и повторном запуске пропадает
3. чек загорается, только если долгое время работает с пропусками и как ты читал, пишет пропуски зажигания на 4м цилиндре
чек пропадает через пару-тройку стартов
заезжай, блин!!!
яш! а у тебя мдс? просто на обычном и этом принципиально разные гидрики. я б даже сказал, что на мдсе есть гидрики на отключаемых цилиндрах и подпружиненные толкатели на остальных. хотя сути не меняет.
ты готов к съему головки?
- Andrey
пятый!!!
- Andrey
Распредвал - (почему-то только восстановленный) - примерно 17600
Компл верх прокл - 11500 примерно
Прокл поддона - 4500 примерно
Болты ГБ - 3400 на голову
замена распреда - примерно 30000
по уму - надо докучи махнуть
цепь с натяжителем и успокоитель,
кольца поршневые (ну и шатунные вкладыши)
свечи
клапан фазовращателя - он в отличии от мдс-ов явно из переплавленных консервных банок - весь покрыт ржавчиной, как мхом
маслосъемные колпачки
ну и притереть клапана
блин! добавить коренные и замену маслонасоса - капиталка
- микола
- Спасибо получено: 148
Andrey пишет: Гидрики - продаются кассетами - примерно по 7000 за 2 цилиндра
свечи
Hemi ! Круто , че
- Andrey
микола пишет: Hemi ! Круто , че
молчи грусть, молчи!
- Hunter Siberian
- Hunter Siberian
Andrey пишет:
Нет ни чего вечного
- PRORAB
- Спасибо получено: 401
