- Бензиновые двигатели
- пропуски во втором цилиндре, говоришь? ИйеЭ-Эх...
Вопрос пропуски во втором цилиндре, говоришь? ИйеЭ-Эх...
- Andrey
- Спасибо получено: 407
9 года 5 мес. назад #327708
от Andrey
Andrey создал тему: пропуски во втором цилиндре, говоришь? ИйеЭ-Эх...
Спасибо сказали: Артем, Jakson, Тинки
- Jakson
- Спасибо получено: 312
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #327713
от Jakson
Jakson ответил в теме Re: пропуски во втором цилиндре, говоришь? ИйеЭ-Эх...
- KUZ'MA
- Спасибо получено: 34
9 года 5 мес. назад #327714
от KUZ'MA
KUZ'MA ответил в теме Re: пропуски во втором цилиндре, говоришь? ИйеЭ-Эх...
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
9 года 5 мес. назад #327717
от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Re: пропуски во втором цилиндре, говоришь? ИйеЭ-Эх...
да ну на.... , судя по всему гидро компенсатор заклинило не вчера
- Jakson
9 года 5 мес. назад #327719
от Jakson
Комментарий к моей картинке:
Компенсаторы проехали за 2 дня около 100 км.
Есть такая "мастерская" в Питере, АвтоСТОп называется (московское ш. 13)
Загнал к ним Гранда с утечкой ОЖ.
Приговорили голову. После поменяли на новую, заодно и клапана обновили.
Через 15 минут езды двигатель начал сильно троить. Вернулся. Объяснили что они здесь ни при чем, надо менять катушки свечей.
Уехал к другим.
В итоге: выпускные клапана клинили при нагреве.
Минус клапана, гидрокомпенсаторы и распредвал.
P.S.
Кстати, жидкость уходила не из за головы, а из за трещины в цилиндре.
Уехал к другим.
P.S.
Спасибо сказали: takeshi
- Jakson
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #327727
от Jakson
Андрей, что помогло убить распредвал на этом пробеге?
Andrey пишет:
10 год
138 киломиль
- Andrey
9 года 5 мес. назад #327729
от Andrey
Andrey ответил в теме Re: пропуски во втором цилиндре, говоришь? ИйеЭ-Эх...
гидрик провернулся на 90 градусов
Спасибо сказали: Jakson
- Hunter Siberian
9 года 5 мес. назад #327732
от Hunter Siberian
Гидрик перед этим, разве не стучал?
Задам несколько вопросов, с вашего позволения. что делали с двигателем в последнее время, с какой периодичностью меняете масло. используете ли промывку масляной системы (если да, то как часто?) ну и традиционный вопрос какое масло пользуете?Andrey пишет: гидрик провернулся на 90 градусов
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
9 года 5 мес. назад #327733
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: пропуски во втором цилиндре, говоришь? ИйеЭ-Эх...
какие симптомы, звуки были? в каких режимах?
- Andrey
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #327737
от Andrey
Это вопросы не ко мне - к владельцу.
другое дело - у нас в Питере это за последнее время уже третий такой 5и7 с МДС - на четвертом снимают голову.
а так - масло я меняю не один раз в день, промывку не использую. масло - рекомендованное.
для ГМа - ГМовское 5/30
для Мопара - Мопаровское 5/20.
Hunter Siberian пишет:
- Andrey
9 года 5 мес. назад #327740
от Andrey
на ноябрьские был странный звук - как будто телефон зазвонил.
точно - звонок - звонит владелец этого чуда
- "у меня тут во втором цилиндре пропуски и мотор неровно работает, и звук странный."
вчера приехал - звук гидрика неработающего, мотор колбасит.
ах да....
самый же главный ответ - ЧЕК ГОРИТ. отключить аккум на полчаса не помогает.
ЯШа пишет: какие симптомы, звуки были? в каких режимах?
ах да....
- Hunter Siberian
9 года 5 мес. назад #327752
от Hunter Siberian
Андрей, ирония в данном вопросе, абсолютно излишнее проявление. Но проблема сама по себе не возникает, я за 15 лет сервисного стажа такой хрени не видел. а у Вас уже третий случай за короткий промежуток времени. Вопросы Вам задаются не просто так, от нечего делать.
- Andrey
9 года 5 мес. назад #327763
от Andrey
у меня - это первый.
в Питере из ставших мне известными - третий случай с конченым распредом.
как конкретно выглядело в других местах - мне неизвестно.
здесть кончены ролики на подшипнике гидрика. могу предположить, что сначала клинануло подшипник или он развалился, гидрик начало люфтить-проворачивать, лысками разбило направляшки в пластиковой обойме и ее колонуло. гидрик провернулся и начал работать поперек, пока не сточил нахрен кулачок.
Hunter Siberian пишет: Андрей, ирония в данном вопросе, абсолютно излишнее проявление. Но проблема сама по себе не возникает, я за 15 лет сервисного стажа такой хрени не видел. а у Вас уже третий случай за короткий промежуток времени. Вопросы Вам задаются не просто так, от нечего делать.
- Jakson
9 года 5 мес. назад #327773
от Jakson
Блок, голова не пострадали?
Андрей, то есть это могло быть на моторе и без MDS?Andrey пишет: здесть кончены ролики на подшипнике гидрика. могу предположить, что сначала клинануло подшипник или он развалился
- ЯШа
9 года 5 мес. назад #327825
от ЯШа
отличия: 1. не 2й а 4й (ну это кардинально меняет дело)
2. стук на холодную, при глушении и повторном запуске пропадает
3. чек загорается, только если долгое время работает с пропусками и как ты читал, пишет пропуски зажигания на 4м цилиндре
чек пропадает через пару-тройку стартов
Андреич, ключевая фраза - "звук гидрика неработающего"...Andrey пишет:
ах да....
