- Бензиновые двигатели
- И все-таки какое масло лить?
Вопрос И все-таки какое масло лить?
- Магадан
- Спасибо получено: 158
DOC пишет:
Магадан пишет: Мануал скачайте на Вашу модель и год - там всё будет.
мануала нет. есть единый мануал 03 год на 1500-2500-3500
соответственно он не авторитет в данном вопросе.
www.ramtrucks.com/en/owners/manuals/
И тут нет информации?
- DOC
- Спасибо получено: 9
там с 2004 года мануалы.Магадан пишет:
DOC пишет:
у меня 2003.
теоретически разницы быть не должно, но практически сам сталкивался с тем, что на абсолютно одинаковые амер. авто одного даже цвета и одинаковой комплектации, с разницей в выпуске 7 месяцев идут разные запчасти.
интуристы прислали сообщение, перевод правда кривой.
Согласно данным Chrysler должен быть залит в мосты масла 75W140 вперед без добавления, к задней части добавления ЛСД.
даже если мануалом рекомендуется 75W 90 и, всё равно льют 75W140, потому что это масло лучше при более высоких нагрузках, и поэтому рекомендуется.
если мы будем придерживаться книги serewisj это будет 75W90 масло.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
DOC пишет: интуристы прислали сообщение, перевод правда кривой.
льют много всего, и надо и не надо...
я придерживаюсь рекомендованной вязкости, а она между 140 и 90 существенная;
на примере продуктов redline:
API Service Class GL 5+
SAE Viscosity Grade (Gear Oil) 75W90
Vis @ 100°C, cSt 16.1
Vis @ 40°C, cSt 112
Viscosity Index 154
SAE Viscosity Grade (Gear Oil) 75W140
Vis @ 100°C, cSt 27.8
Vis @ 40°C, cSt 192
Viscosity Index 183
- DOC
мануал рекомендует 75W 90
а по вин рекомендуется 75W140 и присадка то ли в задний, то ли в передний мост.
смешать два масла что ли))))))
- takeshi
- Спасибо получено: 879
Если по вину рекомендуется лить - значит надо лить.
Мануал - это общие рекомендации (и то с оговорками обычно для разных комплектаций)
А расшифровка по вину дает точное представление о том что у вас в машине стоит.
- DOC
угу. ВИН требует для этого автомобиля масло 75W140 для моста с ЛСД , и тут же в соседней теме мы читаем, что мостов с ЛСД в модели 3500 не бывает.takeshi пишет: В передний самоблок не ставился.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
В расшифровках комплектаций LSD - обобщенное обозначение самоблока. Только в 1500-ых это самоблок повышенного трения, требующий масла 75W140LS, а в 2500-ых и 3500-ых это механический самоблок, которому достаточно масла 75W90. Но если зальёте 75W140 - хуже не будет.DOC пишет:
угу. ВИН требует масло 75W140 для моста с ЛСД лдя этого автомобиля, и тут же в соседней теме мы читаем, что мостов с ЛСД в модели 3500 не бывает.takeshi пишет: В передний самоблок не ставился.
- takeshi
- DOC
ага, только желудок потом сдохнет)))takeshi пишет: Машу каслом не испортишь))))
- takeshi
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
- Магадан
Алексей пишет: В итоге 140 или 90 ???? Мы ждём )))?????
ТАд-17и
- DOC
чт коллектив+ интуристы с каталогами меня вбили в ступор.Dim Ok пишет: Коллектив волнуется...
раскручу мосты посмотрю по факту.
я же юзерским взглядом смогу отличить ЛСД от неЛСД?
- takeshi
Упорный ты парень....
