- Бензиновые двигатели
- Устал сражаться с 5.7 2004 года
Вопрос Устал сражаться с 5.7 2004 года
- driverrr ( Алексей )
- Спасибо получено: 9
Последнее время стал глохнуть двигатель на ходу, на паркинге и при правом повороте особенно. В частности при эксплуатации на бензине. На газу как то не глохнет. Стали искать причину, итоги ноль, на всякий случай промыли дроссель , поменяли свечи , проверили давление в катах, промыли форсунки, поменяли датчик перед правым катом( иногда скидывалась ошибка Р0154) говорящая о проблемах с лямбдозондом именно на правом катализаторе, поменяны шпильки на выпускном кол лекторе и прокладки там же, плюс в процессе выявили слабое давление на топливной рейке, так что попал и на замену топливного насоса, 2 недели никаких проблем, все работает и радует, НО через 2 недели снова те же симптомы + добавилась еще одна проблема, при включении АКПП в D или R при работе на бензине движка тупо глохнет пока на прогреется до включения ГБО, после того как включил ось ГБО все нормально. Может есть какие то секреты о которых еще не знают сервесники , поделитесь. Спасибо заранее
- Рыжий
- Спасибо получено: 11
Уппс, хороший вопрос, примерно тыщ 40-50 назад, может уже пора ?????????Рыжий пишет: когда менял масло в акпп???
- Рыжий
попробуй поменяй темболее уже пора)))
ОК, сегодня поменяю, отпишусь по результатуРыжий пишет: на грандах давольно часто встречается такая проблема)))
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
- Jeep-usa
Первый раз слышу, что в Грандах такое встречается.И масло в АКПП при чем здесь?Откуда такие знания в Грандах?
- Миха
- Спасибо получено: 239
Спасибо, а как лечить электронное управление заслонки или как проверить что онаJeep-usa пишет: Вариантов достаточно много,может быть как гидротрансформатор так и электронное управление дроссельной заслонкой.Дефект довольно часто встречающийся у Рэмов и каждый раз новое
- Jeep-usa
driverrr ( Алексей ) пишет:
Нужно начинать с электронной диагностики
- Рыжий
ремонтируем знаем))
- Jeep-usa
Рыжий пишет: Первый раз слышу, что в Грандах такое встречается.И масло в АКПП при чем здесь?Откуда такие знания в Грандах?
ремонтируем знаем))
А что, в своем профиле поменял на"сотрудник автосервиса"-предыдущая непонравилась?
Диагностика карманным сканером ничего не показала, при том что возможно это мозг пилит заслонка, должна же выползать какая то ошибка на чек инжин или нет?
- Немцов
- Спасибо получено: 177
извиняюсь за глупый вопрос,а где у нас на бензинке ЕГР стоит и как проверить его?Миха пишет: На старом самосвале была подобна проблема: при сбросе газа и подъезду к перекрёстку накатом мотор глох проблема была решена заменой ЕГР. Речь идёт о Dodge RAM 1500 5.7Hemi 2005 reg cab 2WD АКПП
- Lostboy
