- Бензиновые двигатели
- Замена помпы ГУР. 5.7 HEMI.
Вопрос Замена помпы ГУР. 5.7 HEMI.
- Reporter
- Спасибо получено: 5
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #167350
от Reporter
Reporter создал тему: Замена помпы ГУР. 5.7 HEMI.
Парни, приветствую.
Давича стал обладателем РЭМа 1500, 5.7 HEMI и, тут же нажил себе проблем - потекла помпа ГУР.
Машина перед продажей долго стояла, при старте на морозе видимо давануло сальник.
Перебранную помпу от A-1 Cardone заказал, но приедет она в нашу деревню только к середине января, а ездить надо.
В городе есть донор-старичек с мотором 5.9, скажите, подойдет ли насос гур с него на HEMI?
Если нет, есть ли шанс временно поставить барана на ноги - может сальнички в помпе поменять?
Спасибо.
Спасибо.
- kot333
- Спасибо получено: 491
11 года 4 мес. назад #167351
от kot333
kot333 ответил в теме Re: Помпа ГУР с 5.9 на 5.7 HEMI.
Поменяй сальникдаивсе.
я как то на крузаке менял пока типа оригинальная помпа не придет.
после замены отьездил еще года два током потом помпу сменил да и то только потому что моторы из машины был вытащен а она лежала рядом.
посадочное на валу под сальником шлифани мелкой шкуркой или пастой для притирки клапанов
ЗЫ сальник подбирается в любом нормальном магазе автозапчастей.
- Reporter
11 года 4 мес. назад #167352
от Reporter
Reporter ответил в теме Re: Помпа ГУР с 5.9 на 5.7 HEMI.
Так и собираюсь сделать. Единственное, пугают, что в америкосах размеры сальников дюймовые и с нашими метрическими они не дружат. Вроде бы подходит по размеру, а на доли мм расхождения. Врут?
- kot333
11 года 4 мес. назад #167353
от kot333
херня это все.
полно всяких газелей с камминсами например и ниче где то чинятся
краткий анализ инета показал что там стоит обычный сальник 34 18 10
это инфа неточная подбирай по своему имей ввиду.
- kot333
11 года 4 мес. назад #167354
от kot333
там помимо сальника понадобятся еще с пяток резиновых колец разного диаметра
и собсно говоря все.
они тоже подбираются по размерам.
Спасибо сказали: Reporter
- Vodyanoy(Алексей)
- Спасибо получено: 205
11 года 4 мес. назад #167360
от Vodyanoy(Алексей)
Vodyanoy(Алексей) ответил в теме Re: Помпа ГУР с 5.9 на 5.7 HEMI.
Чтобы не плодить тем спрошу сдесь,нет ли у кого в москве неисправного насоса гур на 02-05 год?(нужна задняя крышка от него,а отдельно не продается )
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
11 года 4 мес. назад #167374
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Помпа ГУР с 5.9 на 5.7 HEMI.
кто то шкив снимал так)у джипа юса были раньше,сейчас не знаюVodyanoy(Алексей) пишет: Чтобы не плодить тем спрошу сдесь,нет ли у кого в москве неисправного насоса гур на 02-05 год?(нужна задняя крышка от него,а отдельно не продается )
- People
- Спасибо получено: 33
11 года 4 мес. назад #167379
от People
People ответил в теме Re: Помпа ГУР с 5.9 на 5.7 HEMI.
Вроде есть насос) днем гляну
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
11 года 4 мес. назад #167398
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Re: Помпа ГУР с 5.9 на 5.7 HEMI.
навалом
- People
11 года 4 мес. назад #167399
от People
Насос есть
- Reporter
11 года 4 мес. назад #167629
от Reporter
Продолжаем разговор. Сегодня сняли насос, вскрыли через задний проход, т.к. Ролик со шкива снять не смогли (как он, кстати, снимается? Новая то помпа без ролика едет. ) поменяли сальник, собрали. Все как текло, так и течет. Такое ощущение, что кто-то в насос уже лазал и поставил не родной сальник. Стоит 16 30 7. ( Кто менял резинку, скажите размеры.) еще вопрос, между задней крышкой и потрохами нет никакой прижимной шайбы. В японостартерах есть. Ее протеряли, или на додже не предусмотренно?
Прошу ответить максимально полно. Завтра бой продолжится.
- Дядя Юра
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #167631
от Дядя Юра
съёмник нужен чтоб шкив снять
да ещё вот что,палец на который шкив одевается, в кардоне может быть меньше по диаметру и шкив одевается без особых усилий,проходили это,пришлось обваривать.И не вздумайте запресовывать шкив на прессе,заднюю крышку проломает.
- Reporter
11 года 4 мес. назад #167652
от Reporter
А как его обваривать? Шкив же какойто пластиково-силуминовый? Да и дисбаланс будет. По прессу понял. Спасибо. А сьемник хитрый какой-то? Где взять?
- Дядя Юра
11 года 4 мес. назад #167653
от Дядя Юра
www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0...oAA&biw=1280&bih=636
выбирай любой
а обваривал по кругу где метал. часть на шкиве.никакого дисбаланса.
выбирай любой
- Reporter
11 года 4 мес. назад #167675
от Reporter
так шкив ближе к пальце металлический? Если снимать через отверстия в швике обычным съемником (с лапами) не треснет?
