Решено сколько динамиков в РЭМе?
- опричный
- Спасибо получено: 42
1. В комплектации Ларами?
2. В остальных комплектациях?
3. Есть ли звуковой процессор?
4. Как сделать управление магнитолой с руля (если есть на руле кнопки)?
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
Так всё-таки сколько динамиков в РЭМе?
тоже интересует сей вопрос
- Antar
- Спасибо получено: 752
Если имеется в виду,как активировать штатные кнопки управления музыкой на руле к нештатной магнитоле,то не как.Штатно все сигналы с рулевых кнопок передаются по одному(!) проводу.Мне вкрячили внутрь руля устройство,типа инфракрасного пульта,задействовали родные кнопки,теперь всё работает только при горизонтальном положении руля,(раньше в любом положении),на ощупь на правой спице ощущаются диоды излучающие сигнал для магнитолы.
- Otez Fedor
- Спасибо получено: 3
- Antar
всё наверно упрётся в количество денег.
- Пауль
- Спасибо получено: 17
в ST-точно, думаю что и в SLT 4 штатных, ещё в панели торпеды (которая примыкает к лобовому стеклу), есть круглые решетчатые окошки, туда тоже можно поставить маленькие динамики. Но будете осторожны при демонтаже, ОЧЕНЬ хрупкая вещь (панель)
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
да... и не говориу меня она вся изломана(((
и там кстати уже стоят пищалки...
итого получаетса 4динамика и 2 пищалки
и ещё Инфинити написано))))
- long
- Спасибо получено: 59
- SHERIFF
А у меня и по центру панели стоит ещё один. И того 7 штук.
у меня laramie. тоже 7 динамиков infiniti. в панели 3 (работают отлично), а в дверях надо шумку ставить (дребезжит)
- Andrey47rus
на моём дребезжит только пассажирская дверь
а остальные отлично работают
и Буфер JBL в кузов вернулся))) после ремонта
(в начале лета на Д.Р у товарища переборщили с настройками звука...и он захрипел)
- vlad
так что информация о штатных динамиках может быть интересной только в отношении их
демонтажа и замене на любые или хорошие (это уже от количества денег зависит)
- Мишель
- Спасибо получено: 84
Сколько бы динамиков не было они все равно штатные а соответственно - г...
Так можно сказать о любом узле автомобиля, так как при наличии денег всегда можно найти лучший.Учитывая, что основное предназначение автомобиля это двигаться, а это он как раз делает хорошо,остальное на любителя, для кого г..., а для кого и вполне нормально.
- long
- vlad
я думаю ни у кого не будет возражений.
- Мишель
