Вопрос Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
11 года 4 мес. назад #164393 от карапуз
Нет проблем - заказы принимаются. Только в связи с Новогодними праздниками срок доставки может удлиннится до 3-4 недель.
Так, что оплатить железяки на завод лучше до 20-го декабря и потом спокойно ждать доставки.
Задняя камера подключается через специальный переходник с разъёма С2 майгига на тюльпан и далее в гу-ничего колхозить не надо. В этом же переходнике есть кабели для аудио/видео входа со штатного потолочника. Жмыхаешь на иконку AUX и входы активируются. Но как будет работать штатный потолочник в отсутствие штатного майгига, я не знаю. Если он будет включаться автономно со штатного пульта или морды, как автономное устройство, то по идее должен работать с китайцем. Если же он активируется с майгига, то - кранты, нужно его выкорячивать и ставить современный 14-ти дюймовик с разрешением 800х600 и своим DVD/USB/SD приводом.
Переднюю камеру обычно врезают в переднюю решетку под доджевой эмблемой. Правда на днях ковырял рэм 2012 SRT, где вместо передней камеры, была установлена правая боковая на правом зеркале заднего вида снизу по направлению вдоль правого борта назад. При данной установке простреливается весь правый борт вдоль порогов. На днях выставлю темку с фотками про блочок и эту камеру - посмотрите.
11 года 4 мес. назад #164417 от SPK52
карапуз пишет: В случае рэма нужно будет заказать вариант с боковыми ушами.
Если хотите ставить у меня, то арифметика следующая:
Комплект гу+адаптер - 1050 долл. с 12 мес. гарантией в Москве.
Доработка 3G режима - 3000 руб.
Мегафоновский модем+тариф+перепрограмирование - 2000 руб.
Установка гу - 2000 руб.
Доставка железа через 12-15 дней после 100 % оплаты.
Разъём в бардачке подключается мною к новой голове без проблем.
Передняя камера подключается через специальный адаптер, который при включении зажигания на 10 сек. включает переднюю камеру.( начало движения ). Кроме этого, ставится кнопка для принудительного включения передней камеры во время движения.
задняя камера работает, как обычно. Плюс, жмыханием на иконку на раб.столе можно её также включать в любой момент движения.
Адаптер с установкой обойдётся в 3500 руб. Но переднюю камеру врезайте сами - для её установки в рэм нужна лестница!
а как выглядит с боковыми ушами, можно фото и размеры
11 года 4 мес. назад #164423 от карапуз
Выглядит так-же, только вместо вертикальных ушей - боковые.
Размер с точностью до мм повторяет штатный майгиг: 205 х 95 мм - размер морды, плюс боковые уши за рамкой.
11 года 4 мес. назад #164437 от dvk
а на 2,5 дина на 08 год - магнитола REC та что с навигацией есть варианты?
11 года 4 мес. назад #164713 от карапуз
Вместо REC есть два варианта:
- поставить через переходную рамку описанную в данной темке голову с интернетом
- поставить 8-ми дюймового китайца формата REC без интернета:
11 года 4 мес. назад #164930 от дмитрий 77
А кантакты с телефона она по русски понимает?
11 года 4 мес. назад #164961 от dvk
а где такой продается? не подскажете?
а то я от москвы очень далеко..
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #164962 от Get
Я вот, при всей моей любви к функциональности, при всем моем трепете к перспективе CarPC - внедрил себе вот это:
www.alpine.su/8_26_1076
Понимает и контакты с телефона, прекрасно принимает пробки с TMC (лично я никак не ожидал, что это работает в Мск)
И наслаждаюсь всем: звучанием, интерфейсом, тач-управлением для Альпайн-медиаплеера.
И томительно жду, когда же китайцы начнут делать нормальные:
а) Матрицы.
б) Интерфейсы.
Увы, с обоими пунктами у них проблема (поверьте, я тоже знаю о чем говорю, надеюсь, карапуз не обидится).
карапуз по сути делает большое дело и мы будем стараться ему в этом помогать.
11 года 4 мес. назад #165001 от карапуз
Телефонные контакты заливаются через блю - без проблем.
Понимает русские имена в контактах.
Купить можно у меня - высылаю в регионы Автотрейдом.
Вышла голова с 500 Гиг хардом без DVD привода.
Купил один комплект с переходной рамкой под Майгиг с шинным адаптером для рэма.
Протестирую - выложу отчётец.
Спасибо сказали: Алексей Витальевич
11 года 2 мес. назад #184070 от карапуз
Вот так смотрится эта голова в Додж Рэме:
Вместо штатного майгига встала один в один:
Штатная камера з.х. подцепилась без проблем.
11 года 4 нед. назад #196420 от madcat
Отзовитесь, кто поставил и пользует этот девайс?
Отзывы есть?
10 года 11 мес. назад #207521 от Сергор
Кто поставил данный дивайс отпишите!
10 года 11 мес. назад #207568 от Mirage
данную голову не ставил. поставил с100 - брал у негто же. - больше месяца прошло - ума дать не можем. нету какойто хрени типа адаптера ( блок для синхронизации) не арбает регистратор - кнопки на руле. взял ту голову а не эту - т.к. карапуз сказал с100 круче - пока круче штатная :laugh:
из минусов - не видит папки когда втыкаешь флешку. очень не удобно.. :S
