- Аудио и Мультимедиа
- Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
Вопрос Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
- карапуз
- Партнер
- Спасибо получено: 106
11 года 4 мес. назад #164121
от карапуз
карапуз создал тему: Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
Вышел новый китаец в форм-факторе Майгига для WK2. Уши для крепления девайса, как и положено, расположены сверху и снизу корпуса. По вертикали корпус имеет размер 95 мм, как и у штатной головы, что исключает необходимость пилить внутреннюю рамку торпеды.
Голова построена на базе ARM 11 dual-core processor, 500 MHz. Но главное, это – наличие встроенного цифрового звукового процессора: Digital Sound Processor Sigma DSP 28-/56-Bit Audio Processor, 250Mhz, производства Аналог Девайсес:
Использование данного схемотехнического решения на порядок поднимает качество звука, позволяет использовать режим искусственного объёмного звучания SRS, а также имеет встроенные декодеры звука Dolby Pro и DTS.
Гу имеет два основных рабочих меню:
И второе:
GPS модуль построен на базе Sirf V и позволяет подключить 3G модем. Для этого, нужно распаять кабель USB HOST для подключения модема. Вот описание этого процесса.
Вывинчиваем сзади саморез, который крепит верхнюю крышку:
Отвинчиваем по паре чёрных саморезов с торцов передней панели:
Оттягиваем переднюю панель и отсоединяем системный разъём:
Контактные площадки для распайки обведены красным кругом:
Вот так выглядит распаянный кабель:
Разъём USB флешки расположен в переднем нижнем углу передней панели, что довольно неудобно для эксплуатации. Находим контакты этого разъёма на дисплейной плате:
И распаиваем кабель удлинителя USB на эти контакты:
Затем устанавливаем драйвер USB 3G модема и создаём соединение. Запускаем Навител и получаем информацию о пробках в режиме реального времени:
А также информацию о погодных условиях:
Подключаем USB флешку к распаянному удлинителю и наслаждаемся клипами:
На втором рабочем меню есть иконка с играми. Жмыхаем на неё:
Вот первая игра:
Вот вторая игра:
Это режим приемника:
Режим блю-туса:
Блю-тус проигрыватель:
Режим телефонной записной книжки. Список можно слить с телефона в одно касание, понимает русские имена:
Можно установить режим автоответа:
Это мультимедия плейер , понимает русские названия директорий и читает русские тэги:
Это режим картинка-в-картинке:
Это режим тембровых фиксированных настроек звукового процессора:
Это десяти- полосный эквалайзер:
Это режим регулировок эффекта объёмного звучания процессора SRS:
Это режим регулировки лево/право и фронт/тыл. К сожалению, при наличии выносного усилителя Бостон/Инфинити для его активации используется шинный адаптер. Который не позволяет регулировать фейдер:
Режим настройки часов:
Картинки для рабочего стола можно выбрать из памяти девайса, а можно загрузить с SD карточки:
Первая страница настроек:
Режим программирования кнопок руля. Шинный адаптер активирует все 6 подрулевых кнопок:
Монитор активных спутников:
Опишем кратко смену штатного Майгига RB2 на Гранд Чироки 2012. Вот так выглядит штатный Майгиг:
Выдираем с хрустом переднюю панель и отключаем два разъёма от морды климы и блока кнопок:
В результате получаем доступ к саморезам крепления головы:
Демонтируем штатную голову и подключаем кабели питания с шинным адаптером и антенны к новому гу:
Два распаянных USB кабеля и кабель для IPONEвыводим в бардачок:
Подключаем мегафоновский 1550 3G модем и приматываем его изолентой:
Крепим новую голову штатными саморезами:
Вот так выглядит результат работы:
Спасибо Alex 6645 за инфу по распайке и настройке 3G модема.
Звучание нового ГУ на два порядка выше бряканья штатного Майгига. При должной настройке эквалайзера сабовский канал даёт мягкий бархатный звук. Даже складывается впечатление, что ты слушаешь не простой мексиканский картон, а хай-эндовский дорогой комплект акустики.
Из дополнительных удобств следует отметить иконку КАМЕРА на втором рабочем экране, которая принудительно включает камеру заднего хода во время движения в любом направлении.
И второе:
Вот первая игра:
Вот вторая игра:
Режим блю-туса:
Спасибо сказали: Jakson, TheTall, sanich, Tанк, pmzextrim, Konkovskiy
- TheTall
- Спасибо получено: 381
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #164144
от TheTall
TheTall ответил в теме Re: Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
Уважаемый Карапуз , а сколько стоит такая голова и работа по установке в 1500 2012года? У меня штатная голова как у Миши Ozzy в авто. И как на верхней картинке по виду.
- TimV
- Спасибо получено: 71
11 года 4 мес. назад #164151
от TimV
TimV ответил в теме Re: Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
А будет ли он работать с тем USB входом,который в перчатном ящике?
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
11 года 4 мес. назад #164155
от Ozzy
Ozzy ответил в теме Re: Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
рб 2 прозываетсяTheTall пишет: Уважаемый Карапуз , а сколько стоит такая голова и работа по установке в 1500 2012года? У меня штатная голова как у Миши Ozzy в авто. И как на верхней картинке по виду.
- Ozzy
11 года 4 мес. назад #164156
от Ozzy
прайс озвучьте тоже хочу
- Ficus
- Спасибо получено: 306
11 года 4 мес. назад #164157
от Ficus
Ficus ответил в теме Re: Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
а если камеру вперед поставить, возможно ее законектить?
- madcat
- Спасибо получено: 28
11 года 4 мес. назад #164162
от madcat
madcat ответил в теме Re: Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
Ну рассказали, показали. А сколько стоит, где купить, кто поставит и настроит девайс ?
- Евгений[526]
- Спасибо получено: 16
11 года 4 мес. назад #164175
от Евгений[526]
Евгений[526] ответил в теме Re: Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
Как она хоть называется? Всё перелопатил найти не могу
- карапуз
- Партнер
11 года 4 мес. назад #164213
от карапуз
карапуз ответил в теме Re: Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
В случае рэма нужно будет заказать вариант с боковыми ушами.
Если хотите ставить у меня, то арифметика следующая:
Комплект гу+адаптер - 1050 долл. с 12 мес. гарантией в Москве.
Доработка 3G режима - 3000 руб.
Мегафоновский модем+тариф+перепрограмирование - 2000 руб.
Установка гу - 2000 руб.
Доставка железа через 12-15 дней после 100 % оплаты.
Разъём в бардачке подключается мною к новой голове без проблем.
Передняя камера подключается через специальный адаптер, который при включении зажигания на 10 сек. включает переднюю камеру.( начало движения ). Кроме этого, ставится кнопка для принудительного включения передней камеры во время движения.
задняя камера работает, как обычно. Плюс, жмыханием на иконку на раб.столе можно её также включать в любой момент движения.
Адаптер с установкой обойдётся в 3500 руб. Но переднюю камеру врезайте сами - для её установки в рэм нужна лестница!
Спасибо сказали: GRAND, сан-саныч
- Ozzy
11 года 4 мес. назад #164236
от Ozzy
встаю/ в очередь на после нового года
- Чабан
- Спасибо получено: 61
11 года 4 мес. назад #164323
от Чабан
Чабан ответил в теме Re: Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
[quote="карапуз" post=164213 Но переднюю камеру врезайте сами - для её установки в рэм нужна лестница![/quote]
А куда оно врезается??
Картинка или рекомендация имеется?
- Чабан
11 года 4 мес. назад #164325
от Чабан
А куда оно врезается??карапуз пишет: Но переднюю камеру врезайте сами - для её установки в рэм нужна лестница!
- Flint (Мск.)
- Спасибо получено: 93
11 года 4 мес. назад #164360
от Flint (Мск.)
Flint (Мск.) ответил в теме Re: Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
Карапуз, данная голова генерится со второй зоной ( потолочником и штатным и пультом) ?
если да, то это отдельна денежка и уже входит в установку???
Или после установки данного девайса потолочник отмирает вместе с пультом?
Задняя камера остается штатной или меняется на аналог?
- dvk
- Спасибо получено: 23
11 года 4 мес. назад #164370
от dvk
dvk ответил в теме Re: Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
а есть ли вместо REC головы такая на 08 год?
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
11 года 4 мес. назад - 11 года 4 мес. назад #164371
от banochkin (Павел)
если потолочная балалайка штатная, то она будет исключительно "для мебели" (пульт очень симпатично смотриццо на штатном месте) ибо спутниковый прибамбас, задняя камера остаётся штатная, переднюю камеру я купил (по совету Стаса) вот такую , но чёта пока никак не поставлю...
banochkin (Павел) ответил в теме Re: Новый китаец с интернетом для Краси/Додж
Flint пишет: Карапуз, данная голова генерится со второй зоной ( потолочником и штатным и пультом) ?
